8PA Ersatzscheiben und Beläge für Originalbremse 8PA
Re: Ersatzscheiben und Beläge für Originalbremse
chriss1978 said:
Hallo Toby.Probier doch mal die EBC Yellostuff.Die habe ich jetzt auch drauf und bin super zufrieden damit.Davor hatte ich die Redstuff aber die Scheiben sind sehr viel heisser geworden als jetzt. Gruss
Kann ich nur bestätigen. Hab heute die Yellowstuff verbauen lassen! Gleich beim ersten Mal Bremsen schon eine deutliche Verbesserung!!!
Bin gespannt wie es sich nach dem Einbremsen verhält...
Es ist halt eine höhere Bremsstaubentwicklung als bei den Redstuff und den Originalen belägen.
Na und
emoji-from-app.php
Die Felgen bin ich so oder so ständig am putzen!!! Den Bremsstsub finde ich bis jetzt allerdigs weniger als bei originalen Belägen...
cool danke junge :jc_doubleup:
wo kann man die YelloStuff günstig beziehen?
Beim Bremsen Heinz als Beispiel doch würde ich zuvor abklären ob du nicht von einem Forumshändler die Beläge ebenfalls beziehen kannst (evt mit besseren Konditionen)...
Hi Jungs,
habt Ihr da eine Artikelnummer von den EBC Redstuff?
Die von EBC sagen es gäbe erst im Spätherbst für den RS 3 passende Beläge.
Bin etwas verwirrt!
Gruß Micha
Ich habe meine Greenstuff für die Hinterachse bei Ebay bekommen, waren irgendwie 20€ günstiger als bei Heinz. Aber da kommt es sicher auch nicht drauf an.
Mario FR kann ja mal seine Scheibe posten ... Die wurde mit dem Redstuff bearbeitet ....
Da muss aber MarioFR ehrlich sein, denn auf bereits mit 17.000 Km gefahrenen original Scheiben dann die EBC Redstuff drauf, kann nicht funktionieren!
Ich werde noch meinen Erfahrungsbericht mit EBC Redstuff verbaut auf nagelneue Scheiben posten. Auch nach der Pässetour und ca. 4.000 Km, KEINE PROBLEME!
Es sollte hier auch ehrlich gepostet werden, um nicht von der Wahrheit abzuweichen. Es muss nicht immer Keramik sein.
Ne Tom da hast du mich etwas falsch verstanden... es geht mir nicht um Ceramic, sondern darum ob man wirklich das härteste Material auf die originale Scheibe packen muss oder ob es auch mit Greenstuff etc funktioniert ;) Mehr Temperatur in eine Scheibe zu bringen die bekanntlich Hitze nicht verträgt erschliesst sich mir halt nicht, soweit ich weiss hat die Greenstuff zwar den höheren Kaltreibwert, aber die Redstuff den höheren Koef. Das macht für mich so erstmal auf den ersten Blick wenig Sinn, weisst wie ich das meine ? Das der Belag zwar höhere Temperaturen ab kann ist ja das eine, aber die Scheibe wird dadurch ja nicht besser gekühlt. Das Ergebnis ist dann das Ausglühen. Mir persönlich ist die Redstuff daher sogar an der HA zu "heiss". Daher meine Entscheidung zu Greenstuff. Jeder wie er mag.
Meine Greenstuff haben auf der Hinterachse im übrigen auch einen guten Job gemacht. Ob man nun Probleme damit bekommt hängt auch sicher vom Fahrerprofil ab, bei Mario weiss ich das er die Bremse auch "nutzt" :biggrinn: Es gibt ja auch Leute die mit Serienbelägen und Scheiben keine Probleme haben. Wie gesagt ich will da keine neue Diskussion eröffnen, aber für mich ist die Kombi so erstmal nicht schlüssig.
Ne Tom da hast du mich etwas falsch verstanden... es geht mir nicht um Ceramic, sondern darum ob man wirklich das härteste Material auf die originale Scheibe packen muss oder ob es auch mit Greenstuff etc funktioniert ;) Mehr Temperatur in eine Scheibe zu bringen die bekanntlich Hitze nicht verträgt erschliesst sich mir halt nicht, soweit ich weiss hat die Greenstuff zwar den höheren Kaltreibwert, aber die Redstuff den höheren Koef. Das macht für mich so erstmal auf den ersten Blick wenig Sinn. Das der Belag zwar höhere Temperaturen abkann ist ja das eine, aber die Scheibe wird dadurch ja nicht besser gekühlt. Das Ergebnis ist dann das Ausglühen. Mir persönlich ist die Redstuff daher sogar an der HA zu "heiss". Daher meine Entscheidung zu Greenstuff. Jeder wie er mag.
Servus Claudio,
Da gebe ich Dir in Deiner Aussage schon recht, ich bin bislang mit meiner Kombi Redstuff vorne und hinten absolut zufrieden, es kommt sicherlich auf die Fahrweise an.
Nur der Ehrlichkeit halber muss bei der Wahrheit geblieben werden, um andere mit etwaigen Aussagen bzgl. Redstuff nicht zu verunsichern.
Das mit der Keramik ist eine ganz andere Liga, die hiermit auch preislich in kleinster Weise zu vergleichen ist.
Nur auf bereits benutzte und verschlissene Original Scheiben die Redstuff zu verbauen ist nun mal absolut nicht sinnvoll.
Da ich das Timmelsjoch am Wochenende 2 mal gefahren bin und das nicht zu langsam, sowie bereits mehrere Vollbremsungen hinter mir habe, kann ich mit meiner Kombi nichts negatives sagen.
Diejenigen die Redstuff verbaut haben, sollten auch angeben wann und wie mit neuen oder auf bereits gefahrenen Scheiben diese verbaut wurden, denn das ist schon ein großer Unterschied.
Immer bei der Wahrheit bleiben :hutheben:
Ich habe heute neue Scheiben von Audi verbaut bekommen. :jc_doubleup:
Die Redstuff hat meine Werkstatt wieder verbaut da sie ja fast neu waren und erst 2000 km verbaut waren. Sie haben wohl die Beläge zusätzlich nochmal abgeschliffen.
Haben die etwas zu den Rissen und der blauen Farbe gesagt?
Grüßle
Also die Risse wären normal sind einfach oberflächliche Hitzerisse.
Zwecks der Farbe hat Audi die Werkstatt beauftragt den Seitenschlag der Scheiben zu messen.
Die rechte Seite war extrem verzogen und die linke eicht. Daraufhin wurden die Scheiben ersetzt
Also ich werde vermutlich auch die Redstuff verbauen.
Hab mir heute die Originalscheiben neu anbieten lassen.
Falls jemand auch den Preis braucht, bzw. zum Vergleich:
Scheibe Original - 8P0615301B - 304,50 Teuro zzgl. Märchensteuer.
Belag Original - 8J0698151K - Satz 362,25 Teuro zzgl. Märchensteuer -> da kosten die EBC Redstuff ja grad mal die Hälfte!
Ich würde mir bei neuen Scheiben eher die Yellowstuff holen... Das Material der Update-Scheiben ist um ein vielfaches weicher als das det ersten Generation-Scheiben. Mit dem härteren Redstuff machst die Scheibe schneller kaputt als mit den Yellowstuff
emoji-from-app.php
Natürlich ist die Entscheidung ob Red- oder Yellowstuff jedem selber überlassen. Das oben genannte ist meine Meinung und soll niemanden angreifen
emoji-from-app.php
Und die Redstuff ruinieren dir auch doppelt so schnell die Bremsscheiben... :aufgeben:
Bezüglich der original RS3 Bremsscheiben schau doch mal HIER; dann in der Rubrik Audi RS3 :10hallo2:
emoji-from-app.php
emoji-from-app.php
Ähm verwechselst du da nicht was? :aufgeben:
Die Yellowstuff sind deutlich härter als die Redstuff!
G.Sören
@Volker, wenn die scheibe 50Tkm hält isses ja OK....
das wird sie tun.....
selbst mit den superharten Pagid den schwarzen RS5 (?)
sieht es nach 16 TKM noch aktzeptabel aus....
und der RS3 vom Scorpi geht die 300.... und wird auch so gefahren :aufgeben: :aufgeben:
die scheibe macht auch mit den Belägen 30Tkm.....
:biggrinn: :biggrinn:
Ich meine das es bei Black über Green losgeht, dann Red und dann mit glaub ich sogar 0,6 der Yellow kommt.
Hey Micha
Was heisst den superharten ?! Was für ein Wert haben die von dir genannten Pagid Beläge ? Die 0,6 vom Yellow sind schon recht übel. Und 50.000 KM mit Serienscheibe ...... He he das glaub ich klappt sicher nicht ;)
Hey Micha
Was heisst den superharten ?! Was für ein Koeffizienten haben die von dir genannten Pagid Beläge ? Die 0,6 vom Yellow sind schon recht übel. Und 50.000 KM mit Serienscheibe ...... He he das glaub ich klappt sicher nicht ;)
Pagid RS 5 Rennsport Bremsbelag
Der RS 5 ist die neuste Generation der Pagid Bremsbeläge.
Er basiert auf einer Keramikmischung und zeichnet sich gegenüber den Carbon-basierenden Bremsbelägen von Pagid durch einen konstanteren Reibwert bei unterschiedlichen Temperaturen aus.
Große Pluspunkte sammelt der RS 5 durch seine gute Handhabung und exzellente Beherrschbarkeit.
Sein konstanter Reibwert sorgt auch bei niedrigen Temperaturen schon für sehr guten Grip. Den besten Reibwert weisen die RS 5 Beläge bei einer Temperatur von 550°C auf. Hier liegt der Reibwert bei µ=0.48. Aber auch bis ca. 700°C liefert der Bremsbelag noch beste Ergebnisse. Über eine kurze Zeit funktioniert der Belag auch noch bei 800°C, dann aber mit nachlassendem Reibwert.
Eingesetzt wird der Bremsbelag in Formel 3 Rennen, leichten Touringwagen sowie GT- und Rallyefahrzeugen.
ich glaube aber es waren die RS14....
ich meinte mit dem Belag 30TKM :)
grüsse in den Norden muss jetzt zum joggen :aufgeben:
Spliff said:
emoji-from-app.php
emoji-from-app.php
G.Sören
Nein, wurde mir von EBC Schweiz und von anderen Händlern mehrmals bestätigt. Der Redstuff ist härter als Yellowstuff im Verhalten mit originaler RS3 Scheibe...
Aber eben, jedem das seine! Ich hab dir Yellowstuff drinn und bin vom ersten Moment an super zufrieden. Darauf kommt es auch drauffan, egal welche Scheibe, Beläge verbaut sind[emoji106]
Ich hatte mal einen Kunden der hatte die 365x34 mm RS4 (B7) Bremsscheiben mit den Redstuff bestückt gehabt; nach nur 800 km waren alle Löcher zu und die Scheibe kpl. voller Riefen... :aufgeben:
Super Volker, Danke!
okey, ich nehm jetzt doch die weicheren yellow...
Hallo Leute.Habe jetzt endlich meine neuen Originalen Bremsscheiben mit den Yellostuff eingefahren und auch schon desöfteren auf der Autobahn ausgetestet .Habe 2 mal von 250 auf 160 kmh runtergebremst und muss sagen richtig gut :laie_60a: .Kein Rubbeln oder vibrieren.Die Scheibe verschmiert auch nicht zu.Bei Regenwetter sofortige Bremsleistung da ohne Verzögerung.Also bin sehr zufrieden.Gruss Christian
Will mir auch den Yellowstuff zulegen. EBC schreibt, die Bremsstaubentwicklung sei nicht gering im Vergleich zum Redstuff. Hat hierzu jemand schon Erfahrungen gesammelt?
Bremsstaub ist sicher mehr als bei Redstuff aber definitiv weniger als bei Serienbelägen (zumindest bei mir so)...
ICH habe Erfahrung! Habe sie ja verbaut.Ist halb so schlimm mit dem Bremsstaub,ich finde weniger als die Originalen. :dh:
Stimmt es, dass die Yellowstuff Beläge für die Vorderachse keine Straßenzulassung haben ?
Hallo.Die haben eine Zulassung! Gruss
Re: AW: Ersatzscheiben und Beläge für Originalbremse
noch ein Bild von den ebc hinten mit ferodo ds nach über 35000 km
super[emoji12] [emoji12]
Es gibt seit kurzem einen Yellowstuff Bremsbelag speziell für den RS3, mit einer Nut zur Montage der serienmäßigen Verschleißanzeige. Diese Beläge werden auf der ebc Homepage angezeigt, wenn als Fahrzeug Audi RS3 eingegeben wird. Die Beläge werden mit sog. Shims (dünne kunststoffbeschichtet Bleche mit Befestigungslaschen) geliefert, die auf der Rückseite der Beläge eingehängt werden. Merkwürdigerweise haben diese Beläge keine E-Nummer. Im Gegensatz hierzu haben die bereits seit längerem verfügbaren Yellowstuff Beläge ohne Verschleißanzeige (angeboten z.B. bei "Bremsen Heinz") eine E-Nummer und sind damit zugelassen.
Diese Beläge fahre ich nun schon seit mehr als 4 Monaten..........[emoji106] sind perfekt für den RS3! Geniale Bremsleistung so wie es sein sollte. Der Verschleiss der originalen Scheibe hält sich auch sehr in grenzen. Ich ging da von weit mehr aus[emoji1]
Hat irgendjemand schon Erfahrungen mit den relativ neuen Pagid S sammeln können, ggf. sogar in Verbindung mit der 380x32 Movit-Scheibe?
Bin immer noch am hin und her überlegen. STF mit dem Brembo-Paket scheidet aus, absolut miese Kommunikation, versprochene Angebote kommen nicht, nur nervig. Von MR-Racing habe ich auf meine Anfrage auch noch kein konkretes Angebot bekommen (offenbar überlastet wegen der Essener Motorshow), laut erster tel. Info liegt ein Verbau der 8-Kolben-Sättel mit Movits aber bei ca. 3k. Alternativ GH-Motorsport, aber mit den Performance-Schreiben von Brembo liegt das gesamte Paket auch bei >3k. Ebenso MTM.
Da mir das derzeit etwas zu happig ist und ich den RS3 ja auch nicht auf der Rennstrecke fahren will, wird es wohl die Movit-Scheibe mit den Seriensätteln. Ich suche aber noch passende Beläge, nachdem ich zu viel Negatives über EBC Yellow- oder Red-Stuff gelesen habe, aber Beläge mit ABE suche.
Darf ich fragen was Du an negativen Beiträgen konkret zu EBC Yellow -bzw Redstuff gelesen hast?
Viele beachten nämlich nicht (und damit meine ich gängige Foren die im Google erscheinen), dass EBC ihre Beläge stark überarbeitet und verbessert haben. Eben genau wegen diverser schlechter Resonanz. Die neuen Produkte sind Spitze... Aber wie immer sind Meinungen verschieden und gewisse Beläge funktionieren mit gewissen Scheiben und umgekehrt leider nicht...
Danke und Gruss,
Max
Hi Max,
wie (fast) alle Strassenbeläge sollen die EBC's Probleme bei hohen Temperaturen haben. Wie die Beläge dann aussehen, sieht man hier (für die Fotos ein wenig herunter scrollen):
http://www.rennsportforum.de/phpbb/view ... 9&start=30
GH Motorsport bietet das Bremsenupgrade für den RS3 nicht umsonst mit Pagid RS29 an, die allerdings im Falle von GH vom TÜV abgenommen werden.
Wie geschrieben bastele ich noch am Endpaket. Am liebsten würde ich eigentlich die geschlitzten Brembos verbauen lassen, aber der finanzielle Aufwand ist doch einfach sehr hoch.
Sollte jemand Erfahrung mit den Pagid S haben, bitte posten ... gemeint sind die hier:
http://www.bremsen-heinz.de/index.php?p ... cPath=8_10
Holger said:
Hi Max,
Sehr interessant Holger. Ich werde das bei meinen Yellowstuff in Verbindung mit Serienscheibe -und Sattel beobachten. Ich bin bis jetzt zu 100% zufrieden. Mal schauen wie es weitergeht....
Betr. Brembo, hier sagen aber auch viele dass es nicht das Gelbe vom Ei ist?! Natürlich meine ich aufm RS3[emoji1]
Brembo ist nicht gleich Brembo. Die Scheiben, die GH verbaut, sind die Brembo Racing Performance-Scheiben in 380x34. Offenbar hitzebeständiger als die ebenfalls möglichen 380x32.
Der Punkt ist, dass ich eigentlich nicht das absolute Spitzenpackage brauche, da der RS3 nur im Alltag und - anders als mein 964 - nicht auf dem Track bewegt wird. Trotzdem sollte eine harte Bremsung aus 280 km/h kein Problem sein. Mit dem Serienmüll macht man sich ja schon Gedanken, wenn man nur einmal bei hohen Geschwindigkeiten in die Bremse tritt ...
Übrigens hier das Angebot von GH:
"GH-P Upgrade für Audi RS3 (hier muss sichergestellt sein, dass die
aktuellen Sättel verbaut sind! Bei diesen Sätteln ist keine Bearbeitung notwendig):
2-teilige Scheibe mit Brembo Racing Performance Reibring 380x34 mm inkl. Adapterbrille
zum Versetzen des Sattels. 2.452,00 € inkl. 19% MwSt.
Wir empfehlen dazu den Rennbremsbelag R29 von Pagid (wird mit eingetragen).
292,00 € inkl. 19% MwSt.
Der Einbau und das Einbremsen des Upgrades 166,00 € inkl. 19% MwSt.
Die TÜV Einzelabnahme/ Eintragung 160,00 € inkl. 19% MwSt.
(ist nur bei uns im Hause möglich)."
Insgesamt etwas über 3k ...
Bin beim googeln nach einer Lösung zum Ersatz der Originalbremsen auch auf GH gestossen. Das Angebot von GH erscheint mir im Vergleich zu den bekannten Anbietern in der Schweiz moderat. Hat jemand aus der Schweiz diese verbaut und auch eine CH-Zulassung dazu?
Gruss René
Für die CH gibt es kein DTC Gutachten. Es gibt auch keines für die MTM 376x32mm Upgrade Scheiben. Die Nachfrage war wohl zu gering. Meines Wissens gibt es einzig für die 380x32mm Movit Upgrade Scheiben und für die sau teure Movit 370x35mm 6K Anlage ein DTC Gutachten. Alles andere ist "illegal". Ich habe selber den Markt abgegrast.
So, grad die Mov'it 380x32 bestellt. Hoffe, dass es für den normalen Straßengebrauch eine brauchbare Lösung ist. Danke nochmal an Micha und Volker (bhv), die beide immer ansprechbar und sehr hilfreich waren.
also ich habe jetzt bei 63tkm den Originalbelag gegen EBC Yellowstuff getauscht.
Unterschied wie Tag und Nacht. Greift schön knackig, spricht sofort an, auch bei Nässe.
Hoffe das bleibt so. Kann ich aktuell sehr empfehlen!
Scheibe ist Original geblieben und noch die Erste (also nach dem Garantietausch vom April 2013)
Was kosten die Beläge und wo hast du sie bezogen ?
Das einzige gute an der CH mit Belägen ist, dass man kein Gutachten dafür braucht. Ich kann jeden Belag fahren, den ich will.
Direkt bei EBC. 176 Euro = die hälfte der Originalen.
http://www.ebc-brakes.de/start.php5?&pa ... #EBC114413
