Daniel-RS3
- Oct 26, 2014
Pat1989 said:Hat jemand schon mal die Mittelschalldämpfer bearbeitet und davon evtl. Bilder? Ich suche einen weg die originalen so zu öffnen, das es hinterher nicht auffällt. Vielleicht hat hier jemand Erfahrung und könnte etwas Tipps oder gar Bilder weitergeben?
Hey
Also ich hab meinen MSD bearbeitet.Von außen sieht er komplett original aus,von innen gehen einfach nur 2 Rohre durch die Schalldäpfer.
Habe erst einen Schalldämpfer rausgesägt (so nah wie möglich an den Schalldämpfern geschnitten) und dann in den Schalldämpfer ein ca.230mm langes Rohr mit 65mm Durchmesser eingesetzt und dann von vorn und hinten das eingesetzte Rohr verschweißt.Dann den Dämpfer wieder einsetzen und vor und hinter dem Dämpfer wieder verschweißen.Das ganze erst an einen MSD durchführen und dann an dem anderen sonst kann es passieren das sich der MSD im kompletten verzieht.
Soundmäßig wird es etwas dumpfer und lauter (5 Zyl.gebrüll bleibt erhalten und wird verstärkt).
Dazu knallt es jetzt auch schön beim schalten.
Wenn du noch Interesse an einem MSD hast ich habe noch einen originalen liegen
