Rennsemmel3
- Sep 11, 2011
Oder ein anderer, der sie 1:1 nachbaut?????
Hi, ruhig Blut...Speeddevil said:Jetz mal "Butter bei de Fische"!!! Was wird hier zurückgehalten????
Gibts ne "kostenhumane Lösung" für den Soundgenuß?! Dann raus damit!! Sind hier ein Forum und kein Privatclub!!! Und bitte kein "hast PN"!
Harry said:Das Ende vom Lied ist: HMS baut die Anlagen. Woher Sportec diese letzten Endes bezieht ist ja relativ.
Auf jedenfall ist die AGA von HMS die entweder direkt über HMS bezogen wird/wurde oder eben über Elmershaus.
Die Preise unterscheiden sich meines Erachtens nur bezüglich EG und Eintragung.
Auf jeden Fall ist die HMS die Sportec und die, die Elmershaus liefert. Alle drei sind die selben. Zumindest die grundlegende Anlage mit Komponenten.
PS: Hast ne PN
Gruß Harry
Marcel R said:Und wie sich ja nun jetzt raus gestellt hat, hat auch Sportec KEINE eG-Genehmigung.
Deutsche Eintragungen laufen über HMS oder Elmerhaus, jedoch alle mit HMS Kennzeichnung.
Und alle nur per Einzelabnahme.
Es gibt wohl nur Gutachten, die für die Schweiz zulässig sind.
Die Kennzeichnung auf den ESD ist immer die gleiche und wird bei HMS mit gemacht.
Diese findest man dann auch in den Schweizer Bestätigungen.
Speeddevil said:Marcel R said:Und wie sich ja nun jetzt raus gestellt hat, hat auch Sportec KEINE eG-Genehmigung.
Was heißt das dann aufwandtechnisch gesehen? Was wrid da beim TÜV gemacht und wie schlägt sich das dann finanziell (in etwa) nieder? Braucht man da auch noch nen neuen Brief?
Hoffe, es ist keine doofe Frage, aber der Sound ist demnach von der HMS-AGA?CoolRS3 said:Oder hier: https://www.wuala.com/AudiRS3/Videos/Sp ... CxQVvvU9jj
Aufgenommen auf der letzten Pässe tour mit der GoPro und externes micro
Jetzt weiß ich aber nicht was Du hören willst... die Anlage ist von SPORTEC installiert und verkauft worden....TomBK said:Hoffe, es ist keine doofe Frage, aber der Sound ist demnach von der HMS-AGA?
Ich will am liebsten genau DEN Sound an / in und um meinem RS3 hören, wenn du so fragstrs3showi said:Jetzt weiß ich aber nicht was Du hören willst... die Anlage ist von SPORTEC installiert und verkauft worden....TomBK said:Hoffe, es ist keine doofe Frage, aber der Sound ist demnach von der HMS-AGA?
diese haben wir gehört und die gibt es auch im DL Bereich zu hören...
Wie oben beschrieben gibt es eindeutige Aussagen zu dem Hersteller der Anlage.
insbesondere da die nicht 3,50 € kostet... aber nachdem man die gehört hat ist man schon sehr "vorbelastet"TomBK said:Ich will am liebsten genau DEN Sound an / in und um meinem RS3 hören, wenn du so fragst
Aber wenn ich das jetzt richtig sehe, dann ist SPORTEC AGA letztlich eine umgelabelte HMS - right?
Ich plane - wie in Q4 üblich - mein Budget für 2013 - da muss die AGA definitiv noch bedacht und eingeplant werden!
Vorbelastet ist gut - angefixt trifft's bei mir eher. Ich rede gleich mal mit meinem Weibchen, welche Möbel wir verkaufen könnten...rs3showi said:insbesondere da die nicht 3,50 € kostet... aber nachdem man die gehört hat ist man schon sehr "vorbelastet"TomBK said:Ich will am liebsten genau DEN Sound an / in und um meinem RS3 hören, wenn du so fragst
meine Info aus dem Juli war, das die von HMS für SPORTEC gebaut wird.
Und alle die sie haben sind davon überzeugt.
TomBK said:Ich will am liebsten genau DEN Sound an / in und um meinem RS3 hören, wenn du so fragstrs3showi said:Jetzt weiß ich aber nicht was Du hören willst... die Anlage ist von SPORTEC installiert und verkauft worden....TomBK said:Hoffe, es ist keine doofe Frage, aber der Sound ist demnach von der HMS-AGA?
Hi ArcadeArcade said:Meine AGA habe ich bei Sportec im November 2011 installieren lassen. Die Anlage hat auch keine Aufschrift. Bin jedoch nach wie vor absolut zufrieden mit Qualtität und Sound. Kann ich nur weiterempfehlen. Woher die Anlage jedoch ursprünglich her ist, wissen wohl nur die Götter. Mir ist es egal ob HMS, Sportec oder aus Rumänien; Hauptsache "Sounds good" und ich bin zufrieden!
audi rs3 said:so hier mal die HMS:
nur das meine Rohre innen dreckig sind und dem rs3showi seine nicht
EKK said:audi rs3 said:so hier mal die HMS:
was ist das den?? Das kommt davon, wenn man vor lauter Felgenputzen zu nichts anderem mehr kommt!!!
TomBK said:Hi ArcadeArcade said:Meine AGA habe ich bei Sportec im November 2011 installieren lassen. Die Anlage hat auch keine Aufschrift. Bin jedoch nach wie vor absolut zufrieden mit Qualtität und Sound. Kann ich nur weiterempfehlen. Woher die Anlage jedoch ursprünglich her ist, wissen wohl nur die Götter. Mir ist es egal ob HMS, Sportec oder aus Rumänien; Hauptsache "Sounds good" und ich bin zufrieden!
Wenn ich es richtig gesehen habe, dann sind die SPORTEC Jungs in der Schweiz. Sprich, du warst dort und hast es machen lassen oder gibt es in Deutschland ne (Zweig-)Niederlassung?
Danke und Gruß vom
Tom
Hi MarcelMarcel R said:TomBK said:Hi ArcadeArcade said:Meine AGA habe ich bei Sportec im November 2011 installieren lassen. Die Anlage hat auch keine Aufschrift. Bin jedoch nach wie vor absolut zufrieden mit Qualtität und Sound. Kann ich nur weiterempfehlen. Woher die Anlage jedoch ursprünglich her ist, wissen wohl nur die Götter. Mir ist es egal ob HMS, Sportec oder aus Rumänien; Hauptsache "Sounds good" und ich bin zufrieden!
Danke und Gruß vom
Tom
@ Arcade
Da hast du recht und der Sound ist ja mal wirklich Geil
@ Tom
Ja, Sportec sitzt in der Schweiz.
Die Firma Elmerhaus ist die deutsche Sportec Vertretung.
Und bekommen kannst du die Anlage dann bei Sportec selber, bei Elmerhaus, bei HMS oder anderen Tunern die deren Produkte auch verkaufen, so wie ich nun seit ein paar Wochen.
Marcel
da waren sie gerade 5 Minuten montiert...audi rs3 said:so hier mal die HMS:
genau das Thema hatte ich im Juli auch und bin dann dem Ruf von Arcade gefolgt.TomBK said:Hi Marcel
Danke für die Infos! Ich würde das ja auch glatt bei dir/ euch machen lassen, aber Eschweiler is nicht gerade um's Eck. Da nützt der tollste Eistee nix
Oder ich mach mal ne kleine Ausfahrt zu euch... Dann kann ich den Sound danach gleich auf der Rückfahrt testen und genießen
VG T m
Da kann ich voll zustimmenArcade said:Meine AGA habe ich bei Sportec im November 2011 installieren lassen. Die Anlage hat auch keine Aufschrift. Bin jedoch nach wie vor absolut zufrieden mit Qualtität und Sound. Kann ich nur weiterempfehlen. Woher die Anlage jedoch ursprünglich her ist, wissen wohl nur die Götter. Mir ist es egal ob HMS, Sportec oder aus Rumänien; Hauptsache "Sounds good" und ich bin zufrieden!
Hallo TomBKTomBK said:Danke für die Infos! Ich würde das ja auch glatt bei dir/ euch machen lassen, aber Eschweiler is nicht gerade um's Eck. Da nützt der tollste Eistee nix
VG T m
IsnurderHeiko said:Kann es sein, das bei dem Video RS3 HMS Dyno-Test beim Dyno-Test die Klappen geschlossen sind ?
Im Stand klingt es echt geil, aber unter Vollast ziemlich "normal"...
Harry said:Also ich habe heute "ENDLICH" die HMS Anlage an einem RS3 live gehört....
was soll ich sagen..... EIN TRAUM !!!
Ist und bleibt einfach ein Phänomen und klingt einfach nur brutal. Meine Entscheidung steht fest.
Jetzt ist nur noch die Frage WO und bei WEM ?
@ Marcel, vielleicht kannst du mir ja mal ein Angebot per PN schicken....
@ Tom, sorry konnte dir nicht bescheid geben da ich Deine Nummer nicht habe. War auch sehr spontan
aber nun steht meine Entscheidung fest. Ich binde dich natürlich mit ein.
Liebe Grüße
Harry
Marcel R said:Kläre gerade noch die genauen Kosten für die Eintragung.
Aber max 2800-2950€
dann natürlich inkl. Montage und Eintragung
Marcel
immer ab kat...Resu said:Marcel R said:Kläre gerade noch die genauen Kosten für die Eintragung.
Aber max 2800-2950€
Marcel
Ab Kat oder ab Turbo?
klar...S3-Man said:Aber ab Turbo würde noch einiges an Sound gehen.
Liebe Grüße
Harry
EKK said:würde perfekt unter meinen passen
Bonsai3288 said:Sieht gut aus hast du zufällig Adressen wo man Hebebühnen behkommt ??
Thommesb said:Sieht super aus.
Würdest du ein Soundfile posten???
rs3showi said:immer ab kat...Resu said:Ab Kat oder ab Turbo?
das hat die anlage nicht nötig...
Harry said:Als Nicht-Eigentümer und nur Beobachter: Glaubet mir liebe Leut, diese Anlage brauch man nicht ab Turbo.
Die klingt so ohnehin schon so brachial gut, dass das sogar meines Erachtens ein Tick zu viel wäre...
Außerdem bauen sie die auch ab Turbo... ganz nach den individuellen Wünschen. Man muss eben nur anfragen
Aber warum eine geile Anlage mit TÜV gegen eine noch etwas geilere, wohlmöglich zu laute AGA ohne TÜV?
