Spurverbreiterung
Sind 10mm vorne und 12mm hinten mit Serienfelgen/Reifen und Fahrwerk machbar ?
Hatte vorne 8 und hinten 10mm eingetragen, schleift aber ständig, obwohl das Fahrwerk ganz oben ist,habe die Platten jetzt runter, werde die Tage mal hinten 8 fahren zum testen.
Fahre die Michelin 4s, bei den Serien Bridgestone ging es gar nicht, die tragen wesentlich breiter auf.
Puh, kacke. Also ist es quasi blind bestellen ? Hattest du denn das Serienfahrwerk verbaut ?
Ich habe das KW DDC, das Serienfahrwerk kannst Du ja nicht verstellen, bei Serie musst Du testen was mit Platten geht. Wobei am stimmigsten vorne 8 hinten 10 mm ist.
Siehe hier:
Mit Fahrwerk sieht es so aus
Hatte bei meinem 2022-er 8Y nur hinten 20 mm Spurverbreiterung (10 pro Seite) drauf und eingetragen.
Fahrwerk war das DCC Frahwerk mit den orig. Audi 5 Y-Speichen Grafik Design Felgen mit den Bridgestone Werksreifen.
Alles ohne Probleme und ohne Schleifen.
Siehe hier:
Schick :jc_doubleup:
Ich habe jetzt vorne 8mm und hinten 10mm eingetragen… vorne 8mm ist mit den Bridgestone Reifen schon Maximum würde ich sagen, aber hinten könnte ich locker noch die 12mm drauf machen..
hat jemand beim Audi RS3 8Y Sportback Facelift 10-mm-Spurplatten pro Seite rundum montiert und auch eingetragen bekommen?
Originalfelgen: vorne 9×19 ET25, hinten 8×19 ET46
Serienbereifung: vorne 265/30 R19, hinten 245/35 R19
Pirelli P Zero R
Serienfahrwerk DCC
SCC System 2 Spurplatten
Mich würde besonders interessieren, ob es vorne mit den 265er Pirelli P Zero R beim Einfedern oder bei vollem Lenkeinschlag irgendwo schleift und ob für die TÜV-Eintragung Änderungen am Radhaus notwendig waren.
Hat jemand genau diese Kombination montiert und kann eventuell Bilder zeigen?
Pirelli P Zero R
Serienfahrwerk DCC
Grundvoraussetzung: ORIGINAL Rad/Reifen Kombination
Vom Ändern der Radhäuser würde ich persönlich die Finger lassen. Rost vorprogrammiert.
Hinten: 10 mm pro Seite ist gar kein Problem. Die habe ich auch drauf. Evtl. auch 12 mm beim Pirelli.
Vorne: 5 mm gehen auch. Maximal 8 mm, würde ich sagen. Kommt auf den TÜV Prüfer an ;)
Persönlich habe ich vorne nichts machen lassen. Mir wurde aber bestätigt, dass 5 mm pro Seite gar kein Problem wären.
Habe hinten die H&R Spurplatten drauf:
H&R Spurverbreiterung schwarz DR-System Version A 20 mm (B2055573A/236692)
H&R Kugelbundschraube schwarz Schraubenkopf Ø = 26mm mit beweglichen Kugelbund M14 x 1,5 39mm SW 17 (B1453903/243335)
TÜV Eintragung war ca. 104 Euro (TÜV Süd)
  • H&R Teilegutachten Spurplatten 222XT0058.pdf
Fahrwerk + Spurplatten mit Bridgestone hat nicht funktioniert, fahre jetzt die Michelin PS4
War das Problem mit den Bridgestone Reifen nur vorne oder auch hinten mit den 10 mm Scheiben?
Für mich ist das ne sinnvolle Kombination für den GY.
Ich hab dazu eben mal mit der H&R Hotline telefoniert. Die sind echt kompetent. 👍🏻
Sie verbauen beim RS3 2025 immer die schwarzen H&R Distanzscheiben an VA 8mm und HA 10 mm. Dann steht er satt da und es gibt keinen Abnahme-Stress.
Der H&R-Ansatz sorgt dafür, dass das Auto insgesamt breiter wird, aber das Verhältnis von vorn zu hinten bleibt fast identisch. Da die Front beim RS3 ab Werk viel bulliger ist als das Heck, behält das Auto durch das 8/10er Setup genau diesen „vorn extrem breit, hinten im Verhältnis schmal“-Look bei.
Genau den Look will ich aber durch ne Spurverbreiterung hinten, die mit 10mm noch im Rahmen bleibt, etwas verändern. Mein Plan ist daher wie deiner, zuerst nur die Hinterachse zu verbreitern, um gezielt das schmaler wirkende Heck optisch zu korrigieren, 😉
Ich hab im Sommer auch die Bridgestone Werksbereifung im Winter Michelin. Beides auf Audi Serien-LM-Felgen.
Wie ist Eure Erfahrung nach der Spurverbreiterung mit dem Sandstrahl-Effekt / Steinschlägen am hinteren Stoßfänger?
Bei 10 mm Distanzscheiben vermutlich nicht viel mehr, als bei Serie? Oder müsste man schon PPF-Folie auf den Stoßfängerseiten hinten anbringen mit den 10mm-Scheiben?
Rein zur Info für alle noch die Teilenummern für den RS3 GY (2025), die mir die H&R Hotline genannt hat:
VA: 8mm
B1655573
b1453603set
HA: 10 mm
B2055573a
B1453903set
oder 12mm
B2455571
B1454203set
Felgen: Sommerräder 5-Y-Speichen schwarz matt , Winterräder 10-Kreuzspeichen Performance in Titangrau
VA: 8mm
B1655573
b1453603set
HA: 10 mm
B2055573a
B1453903set
oder 12mm
B2455571
B1454203set
Hatte weder beim 8Y VFL noch jetzt beim 8Y FL bis dato Probleme mit Steinschlägen seitlich an der Heckschürze bedingt durch die 10 mm Spurplatten.
Beim 8Y VFL hatte ich die bis zum Verkauf ca. 3 Jahre drauf. Also alles easy, mach Dir kein Kopf. Das Geld für die Folie kannst Du Dir sparen ;)
Und sieht echt satt und nicht prollig aus, wie ich finde. Siehe Bilder in meinem Post
Vorne 9x20 ET 25 mit 10er Scheiben und hinten 8,5x20 ET 45 und rundum 245/30 + KW V3 eingetragen. Paßt grad so ohne zu schleifen
VA: 8mm
B1655573
b1453603set
HA: 10 mm
B2055573a
B1453903set
oder 12mm
B2455571
B1454203set
@Speeddevil
Das bezieht sich selbstverständlich auf die OEM Audi 19 Zoll Felgen ;)
VA: 8mm
B1655573
b1453603set
HA: 10 mm
B2055573a
B1453903set
oder 12mm
B2455571
B1454203set
@Speeddevil
Ok. Die waren ein NoGo für mich!✌🏼
VA: 8mm
B1655573
b1453603set
HA: 10 mm
B2055573a
B1453903set
oder 12mm
B2455571
B1454203set
@Speeddevil
Zum Glück sind Geschmäcker verschieden....
Fakt ist aber, dass die Leute z.B. bei Kauf von einem Gebrauchtwagen zu 99% die Kiste auf den original Hersteller (OEM) Felgen haben wollen
und nicht irgendwelche Aftermarket Socken. Poste doch mal bitte ein Foto von Deinen Felgen.
Was meinst Du, warum zum Beispiel BBS schon 3 oder 4 Mal pleite wahr? Mittlerweile gehören die ja zu KW
IMG_0867.jpegDie originalen (schwarze Y Speiche) sind übrigens zu verkaufen😇 200km vom Werk nach Hause gelaufen
Schaut gut aus. Die Felgen kannst Du ja hier im Forum verballern, wenn Du magst:
Nur Felgen, ohne Reifen, richtig?
Mit RDKS? Deine Preisvorstellung?
Sind drin mit Reifen und RDKS verlinkung zu Kleinanzeigen
Danke dir. Ja da hast du recht - sieht super aus. 👍🏻 Welche Reifen hast du auf der HA? Sieht ja fast nach Bridgestone aus und so, als würde von der Breite her kaum mehr gehen, oder? 😉
Wie hat sich das Fahrgefühl durch die Verbreiterung an der HA für dich subjektiv geändert? Mich interessiert insbesondere das Thema Kurvenlage / Untersteuern?
Ich mach das jetzt genauso wie du.
Die Vorderachse lass ich original, tausche aber zusätzlich für einen einheitlichen Look die Original 27 mm-Audi-Schrauben gegen die neu rausgekommenen schwarzen 27 mm Schrauben von H&R inkl. Felgenschloss B1452703SET (R13 mit beweglichen Kugelbund M14 x 1,5, 39mm SW 17). Dann kann ich mir auch endlich die Audi Plastikkappen auf den Radschrauben sparen. 😉
Bei den schwarz matten Felgen sind Bridgestone Potenza drauf. Bei den Grafik-Design-Felgen sind Pirelli P Zero R drauf.
Sobald die Pirellis unten sind, kommen da auch wieder Bridgestone Potenza drauf.
Durch die Spurverbreiterung hat sich meiner Meinung nach der Grip etwas verbessert und das ermöglicht minimal höhere Kurvengeschwindigkeiten.
Untersteuern ist seit dem Torque Splitter ja sowieso extrem reduziert, siehe Screenshots ;)
Moin zusammen,
Ich hab jetzt viel gelesen über 12mm vorne und 10 / 8 mm hinten.
Hat jemand Erfahrung oder kann mir da helfen was geht unter einen 8YA FL / Bj. 2026 auf der Hinterachse mit verbautem Gewindefahrwerk .
Ja klar man muss die Kombination aus den Distanzscheiben und Werks-Gewindefahrwerk zwingend über ein Teilegutachten per Änderungsabnahme beim TÜV eintragen lassen.
Aber bevor ich da hin fahre und mir die falschen Scheiben kaufe kann mir ja vielleicht jemand einen verlässlichen Tipp geben welche breite ich (ohne Karosserieanpassungen) nehmen sollte also tendenziell bin ich bei 8mm hätte aber gerne 10mm ;)
Ich hab auch gelesen das es Probleme bei 10 mm wegen der Zentrierung geben soll ?
Ach ja Räder: Original Audi 10-Kreuzspeichen, 8,0Jx19, Reifen 245/35 R19 / Bridgestone Potenza
Ich freue mich auf ein paar Profi-Tipps. Danke!
Moin zusammen,
Runderum 245/35 19 oder VA 265 und HA 245 ?
Wieso Profi Tipps? Du bist doch laut Deinem Profil auch schon seit 2012 hier an Bord ;)
Nummer sicher: VA 5 mm, HA 10 mm (sieht auch top und nicht prollig aus. Meine subjektive Meinung)
Wakelkandidat: VA 8 mm, HA 12 mm
Kommt halt tatsächlich auch darauf an, wie tief Dein Fahrwerk eingestellt ist. (Und auch der negative Sturz)
Du bekommst immer nur ein Gutachten vom Hersteller der Spurplatten. Alles andere ist die Entscheidung des TÜV‑Prüfers.
Hast Du mal Fotos, wie tief Dein 8Y FL ist, oder fragst Du rein prophylaktisch?
Moin zusammen,
Profi Tipps, ich bin halt nur Fahrer :) mit der Technik beschäftige ich mich zu wenig als das ich sagen würde ich hab den Durchblick.
Nein nicht prophylaktisch, sondern ich wollte die Platten schon direkt bestellen halt nur nicht doppelt weil ich die verkehrten bestellt habe.
Mir geht's in erster Linie nur um die Hinterachse, vorne wollte ich da 265ziger drauf sind die so belassen.
Aber da ich ja eh zum TÜV muss wegen des Gewindefahrwerks (10mm tiefer als der normale RS3 8Y) die Spurplatten ja ihre Zulassung verlieren, stellt sich mir halt die Frage 10mm oder 8mm (12mm ist mir schon zu viel)
10 mm Spurplatten hinten ist auch in Kombination mit dem 10 mm tieferen Fahrwerk safe, würde ich mal behaupten :)
Nimm lieber 8mm, denn der Bridgestone baut breit auf. Wenn Du mal mit 4 Personen unterwegs bist wird er bei breiteren Platten hinten schleifen.
Habe hinten 10 mm pro Seite drauf und da schleift beim Bridgestone nix.
Bin die Kombi genau so auch schon insgesamt 4 Jahre auf dem 8Y VFL von 05/2022 bis 04/2026 gefahren.
Und das DDC Fahrwerk mit Drive Select von Audi ist auch 1cm tiefer gegenüber dem "normalen" RS3 Sportfahrwerk.
Voll beladen bis unter die Decke inkl. Hund vom südlichen Schwarzwald in den Urlaub an die Ostsee gefahren. Eine Strecke 950 km.
Ja mit Seriensportfahrwerk / DDC, aber nicht wenn Du umbaust auf KW Gewinde z.b.,, dann wird es eng mit dem Bridgestone.
@AkkiRS3 Aber er schreibt doch selbst, dass es nur 1 cm tiefer ist als Serie. Da steht nichts von Hängearsch Fahrwerk
DCC und Serienfahrwerk haben die selbe Höhe...
Hast tatsächlich recht :laie_60a:
Komischerweise sieht es optisch aber etwas tiefer aus. Scheint dann aber zu täuschen.
kurzes Update. Habe mir jetzt 8mm für die VA und 10mm für die HA von H&R bestellt.
Mal sehen was mein TÜV-Prüfer dazu sagen wird.
@Ruffel Danke für Deine Unterstützung!
das wird sicher gehen, bei H&R solltest du auch die Mittenzentrierung haben, also alles perfekt. :jc_doubleup:
Ich kann Dir aus meiner Erfahrung sagen ( mit KW DCC), das streift hinten und vorne, hinten musst dann Sturz knapp unter 2 sein. In Deinem neuen hast ja auch das KW Setup drin.
Meine Spurplatten habe ich wieder runter gemacht, liegen jetzt unnütz im Keller.
Ansonsten gibt es Spurplatten, dann zwar ohne Zentrierung, ab 3mm. So kann man sich das so anpassen, wie man möchte/wie es passt.
Moin, mmmhhhh.....na da machst Du mir ja Mut :). Mal schauen was da so geht vorne ist mir eigentlich egal aber hinten hätte ich schon ganz gerne ein bisschen breiter.
Ich werde berichten. Im Moment ist er noch beim Folierer (XPEL Steinschlagfolie) das sollte hoffentlich keine Probleme machen. ;)
