8PA Rückfahrkamera RNS-E?
deafbora said:
Hallo
ob auch Audi A5 Kamera passt für Audi A3 ??
Steuergerät RFK = 420 910 441
Kamera Audi a5 ?? welche teilennummer?? R8 kamera = ??
wo gibt kaufen gebraucht teile ??
voraus danke mit hilfe..
Gruss aus Hannover :good:
müsste alles passen, Kamera aus dem R8 die passt auf jeden fall, und das Kabel von Kufatec
ist aber ein ziemlicher Akt die Kamera einzubauen :alex_03_neutral: und die Kabel durch den Gummischlauch zu ziehen :dr: :alex_03_neutral:
ja aber Kamera aus Audi A5 oder a8 möglich??
steuergerät aus Audi R8 !
antwort
danke
MFG
Beim durch den Schlauch ziehen hilft Bremsenreiniger. Dann flutschts besser.
samsara
Silikonspray. Bremsenreiniger mögen die Kabel überhaupt nicht. Merkt man nach paar Jahren und sieht dann Böse aus. :liebesschimpfen:
Schmidy said:
Servus,
hier schonmal die Teile die man braucht für die Rückfahrkamera...
Und hier noch ein kleines Video (ist aber leider falsch aufgenommen worden,daher die seiten lage)
http://m.youtube.com/watch?v=_URTY63JNUs
Guten rutsch.......
Schmidy, Position 11 ist von der Teilenummer falsch :( 000 098 645 --- muss aber heißen 000 0 98 654
Seit ihr mit dem Antennenkabel an der Fahrer oder Beifahrerseite lang?
Funzt, jetzt noch den taster umbauen...
Was ganz wichtig ist, ebenfalls für die Kamera, es funzt erst wenn der fehlerspeicher komplett leer ist, und alles angeschlossen ist.
Sooooo also ich habs gewaagt und es läuft alles soweit.
Ich habe mir den kabelbaum beim. Kufatec vom r8 gekauft. Im nachhinein wäre es glaub besser gewesen den Kabelbaum selber zu bauen, aber es ist machbar. Mein steuergerat von der Kamera liegt nun unter der rücksitzbank... Den kabelbaum haben wir gut verlegt und war sau knapp von der länge her.
Da ich im gleichen Zug die pdc für vorn noch mit verlegt habe, kann ich also nur komplett berichten.
Von der anleitung her ist alles wichtige drin, was mit persönlich noch bisschen gefehlt hat waren :
Auf welcher Seite sollte es verlegt werden,
Wo kommt das STG am besten hin
Kurze erläuterung wo die steuergerat aus dem anschlussplan genau sitzen.
Zur griffleiste sollte man erwähnen dad der griff erst eingebaut werden soll, und dann die Kamera eingeschoben werden solltet. Wichtig bevor man die Kamera aus dem alten griff entfernt, die obere Position markiert sonst steht das Bild auf dem Kopf.
Dazu sollte man aufpassen den Anschlussstecker für das Bild (fakra Stecker an Kamera - runter stecker mit 6 kleinen pins) richtig angeschlossen ist. Geht auch andersrum zum abschließen.
Wenn ihr alles angeschlossen habt, wirklich alles... Dann fehlerspeicher komplett löschen, navi resetten und dann die Codierungen durchführen. Wenn ihr nach dem Codieren fertig seid, nochmal fehlerspeicher komplett auslesen (nicht über die gatewayverbauliste) und löschen. Erst wenn alles passt, wird die Kamera funktionieren.
Sinnvoll wäre es mögliche Codierungen noch in der anleitung einfügt. Am besten auf einer Seite gesammelt...
Ich habe alle Teile von der ersten Liste besteht, hab aber einige Teile noch über die ich nicht brauchen könnte. Zum Beispiel der Stecker am rns-e... Der ist schon vorhanden und benötigt man nicht. Man kann aus zwei einen machen, somit uberflussig.
Wichtig zum kabelbaum vom r8... Die stromversorgung für die Kamera am deckel ist bereits ein Stecker dran, den kann man getrost entfernen.
Ein kleiner Tipp wie man die Kabel durch den heckdeckel ins Fahrzeug bringt. Am. Besten sucht ihr euch einen kleinen Schlauch, sodass der fakra Stecker bzw das Kabel durch passt. Dann schiebt ihr den Schlauch durch die kabelführung durch. Anbei noch ein Bild.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden und freu mich auf jedenfall das man hier eine anleitung gefunden bzw bereit gestellt hat. Ohne wäre es echt anspruchsvoller gewesen und nicht so schnell durchfuhrbar gewesen.
Einbauzeit mit pdc usw 5h
Sehr schön, :88n:
Ich werde die Tage mal die Anleitung überarbeiten und deine Verbesserungen mit einfließen lassen.
Bin immer für Anregungen/Verbesserungen bereit.....
Helfe bei sowas gern dies zu optimieren. Ich weiß nur wie ich letze Woche fragend davor stand.
Ohne die anleitung wäre es nicht so fleißig gelaufen.
wirklich klasse arbeit, jungs!
werde meinen nun defintiv noch behalten und brauche wieder ein neues projekt - habe hier jedoch etwas zu viel respekt vor der bastelei. ist zufällig jemand im berliner oder im norddeutschen raum, der mir hier ggf. helfen könnte? würde das ganze ohne pdc vorne angehen wollen (das bohren in die lackierte stoßstange ist mir zu heikel).
bei kufatec gibts ja auch einen komplettsatz, dieser ist aber nur für fahrzeuge mit baujahr kleiner oder gleich 2010 :(
Hat eventuell noch jemand ein Steuergerät für die Rückfahrkamera 420 910 441 A rumliegen? Oder eine Quelle wo ich das relativ günstig bekomme? Bin schon lange am Suchen, habe aber leider noch keins gefunden. den Rest habe ich schon lange liegen bzw. bereits verbaut. Es fehlt nur noch das Steuergerät...
Torsten
hi, could be possible to install a sharan rfk on a audi a3?
ref are:
control unit: 7N0907441
kamera: 5N0827566G
I have an RNS-E, but the can gateway doesn´t detect it so the VCDS also not detect the 6C channel.
