RS3 8Y 2021-2024 Leistungssteigerung (Erfahrung + Zeiten)
TjorvenHein
Moin zusammen,
da ich nun meinen RS3 8Y SB soweit auf eine Stage 2 vorbereitet habe, stelle ich mir nun die Frage, ob hier noch weitere Leute sind, die mit mir ihre Erfahrungen teilen können und austauschen wollen.
Ich habe nun verbaut:
  • HP-4-Zoll-Inlet
  • HP-5-Zoll-Offene Ansaugung (inkl. Luftleitblech, um die warme Luft zumindest etwas zu separieren und schöner Gold-Hitze-Verpackung oberhalb der Downpipe und dem Lader (ob das was bringt... eher nicht :boys_lol:))
  • HP-LLK
  • APR-DogBoneInsert (eines der besten Teile überhaupt – der Unterschied ist tatsächlich gigantisch)
Das zumindest zu den Sachen, die bei einer Abstimmung vielleicht helfen könnten und sollten.
Gibt es welche unter euch, die bereits ihren 8Y auf ähnliche Stufen umgebaut haben? Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dazu etwas austauschen könnten. Ich suche nach einer 100 % legalen Lösung und bin aktuell entsprechend mit HPerformance, aber auch mit SLS-Tuning am Planen für voraussichtlich nächstes Frühjahr.
SLS Tuning kommt hier ja überall sehr gut an. HPerformance kommt nicht immer ganz sauber weg, was die großen Umbauten angeht, war bei mir bisher aber immer absolut zuverlässig, offen und transparent.
Ich hatte schon einmal mit Steffen von SLS Tuning telefoniert. Wir sprachen über knappe 510 PS bei 100 Oktan (ohne Kühler). Nun sollte da wohl noch etwas mehr drin sein. Ich plane eine Abstimmung auf 102 Oktan inkl. meines oben genannten Setups. Hat da jemand von euch PS/Nm-Werte für mich zur Orientierung? Aufgrund des Preises und des kürzeren Weges tendiere ich aktuell zu SLS Tuning.
Im Endeffekt ist mir die Leistung auf dem Papier mehr oder weniger egal, die 100–200-Zeit interessiert mich. Da hätte ich dann schon gerne eine 7,5+-Sekunden.
Serie ist meiner eine richtig lahme Kuh... 10,5sek 100-200...... Traurig ist das!
Vielleicht finden wir ja den einen oder anderen umgebauten 8Y, ich würde mich sehr freuen!
Beste Grüße aus Kiel!
Tjorven
Mit ähnlichem Setup gibt es bei MTR in Spelle ca. 550 PS, ist aber eine Ecke von Kiel.
Leider nicht eintragbar. Der trägt nur mit seinen Sachen ein.
Egal wo ich letztendlich hinfahre, es wird eh eine Ecke sein. :biggrinn:
Die Gutachten sind ja auch so, bevor du die Hardware kaufst ist es wahrscheinlich zu empfehlen zu eruieren wo du die Software machen möchtest, zumindest mit TÜV.
Das wichtigste wie auch teuerste Bauelement wurde bis jetzt leider nicht aufgerüstet.
Eine Downpipe mit Metall-Kat(s).
Das ist die Grundvoraussetzung für jede gesunde Leistungssteigerung, egal welcher Stufe und Umfang.
Vor allem bei OPF-Modellen, die schon durch ihren zweiten Filter sehr beeinträchtigt sind.
Ich würde mich diesbezüglich an Steffen wenden, der alles womöglich ohne Probleme eintragen kann und
von der "Materie" richtig Ahnung besitzt.
550PS mit Serienlader, na ick wees nicht!?
Fahr nach Hofgeismar :biggrinn: SLS wäre tatsächlich nach HGP Turbo die zweite Wahl für mich gewesen.
Von Dir aus die A21, A1 und dann die A7 runter bis Kassel :boys_0325:
Die Strecke ist eigentlich auch cool zu fahren. Bin ich erst Anfang Oktober lang gefahren, als ich von Wismar über Lübeck zurück zu mir nach Hause in den Schwarzwald bin.
Danke für den Hinweis. MTR hat den Druckverlust gemessen und hält eine andere Downpipe erst ab etwa 600 PS für notwendig. Für die angestrebten 550 PS reichen laut MTR die Serien-Downpipe und der Serienlader aus. Für genauere Infos müsstest du ihn anrufen.
Leute, bei allem Verständnis, jetzt wird es albern.
Druckverlust?
Die bedeutend mehr erzeugte Abwärme durch eine Leistungssteigerung sollte so schnell als möglich den Motor verlassen,
um seine Komponenten zu schützen.
Das ist mit einem 800er Monolith-Katalysator und OPF's nicht mehr effektiv möglich.
Der arme Motor, wie kann er sich dagegen schützen, er regelt zurück.
Es sei denn, er kann es nicht mehr, da seine Schutzfunktionen dekaktviert worden sind.
Kann mir bei besten Willen nicht vorstellen, das MTR, von denen ich bis heute viel mehr Gutes als Schlechtes gehört habe, so eine Aussage tätigt.
Es wäre für mich persönlich ein Skandal, mit bis zu 50 Prozent Mehrleistung und dem OEM-Gedöns am Unterboden bedenkenlos zu fahren.
Dass man die Temperaturen im Blick haben muss, ist klar. Mehr Leistung heißt aber nicht automatisch, dass Abgas und Kat heißer werden. Durch die Abstimmung, etwa eine Anfettung unter Last, Zündung nicht quasi in den Abgasstrang legen, kann die Abgastemperatur niedriger liegen als in Serie. Deshalb ist der Gegendruck relevant. Ebenso kühle Ansaugluft.
Die Aussage kommt tatsächlich von MTR. Dort wurde der Druckverlust gemessen und für 550 PS (102 Oktan) hält man die Serienanlage und den Serienlader für ausreichend, bei letzterem ist es die Grenze. Von abgeschalteten Schutzfunktionen war keine Rede. Aber wie gesagt, wenn es dich interessiert, ruf dort einfach an, bevor du mir unterstellst das ich hier Dinge falsch wiedergebe.
Woher hast du die Angabe mit den 800 Zellen beim 8Y? Dazu habe ich bisher keine belastbare Quelle gefunden. ...Albern und Skandal sind aus meiner Sicht nicht sachdienlich und eher glaube ich dem, der mir ein Teil nicht verkauft, weil er sagt, bringt nichts außer Sound, als dem, brauchst du unbedingt, ansonsten geht das nicht und zufällig verkaufe ich das auch....
Ich bin hier raus, denn für solch "spezielle Themen" sind wohl mein Fachwissen und die persönlichen Erfahrungen damit viel zu schmal.
Aber ich habe mal wieder etwas dazugelernt, und dies ist für mich positiv verwertbar.
Das würde ich ebenso sagen, hier im Forum hinlänglich bekannt für super Qualität und haltbares Tuning. Und gerade mit deinen bestehenden Teilen würde ich bei Steffen mal anfragen.
Ja, bei Steffen habe ich angefragt. Der kriegt das auch alles ohne Probleme eingetragen. Mir ging es tatsächlich noch um weitere Adressen wie z.B. MTR. Bei meinen beiden genannten Anlaufstellen wusste ich im Vorhinein, dass die Teile eintragbar sind. Darüber habe ich mich informiert gehabt. Da es die Teile von HP sind, ist es natürlich logisch... :hutheben:
Die Strecke fahre ich jedes Jahr mehrfach in den Urlaub. Die Strecke ist entspannt, da hast du absolut Recht. Tut nicht weh, alles innerhalb eines Tages zu erledigen.
Hätte ich das nötige Kleingeld, würde ich mir auch die Software bei HGP genehmigen... Wobei mit TÜV wird das dann eh wieder nichts und ohne Versicherung durch die Welt fahren ist meines Erachtens dann doch sehr fahrlässig.
Das habe ich auch immer gedacht. Fairerweise muss man sagen das auch HPerformance 540ps und 760nm mit LLK, Inlet, Ansaugung, Ansaugbrücke und Software hinkriegt. Wohlgemerkt bei 30+ grad auf dem Prüfstand. Da war ich auch sehr überrascht! Es scheint also was dran zu sein bei MTR.
Mir ist wie gesagt aber die Leistung eigentlich egal. Das Ding soll rennen und wenn durch "haltbares Tuning" nachher 0,2-0,5sek 100-200 verloren gehen, dann ist das so!
Ich danke euch schonmal für den kritischen Austausch. Auch ich konnte wieder was mitnehmen!
Grüße!
Grüße!
540 ps und 760 nm finde ich ein bisschen zu viel
Ich kann SLS auch nur wärmstens empfehlen, ich hab Glück, sind nur 45 Minuten von mir.
:boys_lol::boys_lol::jc_doubleup::jc_doubleup: machen lassen, Oliver 😇😇
540 PS in Kombination mit 760 Nm hören sich echt abenteuerlich an....
Und das Ganze dann ohne Motorverstärkung in Form von verstärkten Pleullagern, Stahl-Pleuel mit Lagerbuchse und Schmierbohrung zum Kolbenbolzen.
Zum Vergleich: HGP Turbo gibt bei der 540 PS Variante ca. 654 Nm an.
760 Nm geben die noch nicht einmal bei der Stufe 5 mit 650 PS und besagter Motorverstärkung an.
Die Drehmomentkurve lassen wir jetzt mal komplett außen vor.
Also ich hab seit März ne Stage 1. Mein „Waffenmeister“ hat die Software für meinen entwickelt und das Ding geht einfach nur noch „wie Sau“ 😍🤣🤣🤣
Alles auf 100 Oktan optimiert, Abgasanlage ab OPF von BTM, Klappen weg programmiert. Keine Vmax Sperre, bin dann gleich mal 302km/h gefahren. Rest ist Serie (KW V3 hat damit ja nichts zu tun).
Er hat alles so eingestellt das ich jetzt Lambda 1 fahre. Dadurch sollte der Spritverbrauch etwas höher sein, im Alltag merke ich jetzt nichts.
Zeiten habe ich keine da ich mir nicht wegen zwei Leistungssteigerungen (RS6 kam danach) extra so ein Gerät kaufen wollte.
Grüße!
Ja, ist Wahnsinn. Hatte ich auch schon mit Herrn Häfner am Telefon besprochen. Selbst wenn ich die Ansaugbrücke machen würde, wäre bei mir bei maximal 700nm Schicht im Schacht.
SLS hat neulich auch einen gemacht.
Siehe link:
Freut mich zu hören! Ich hatte bereits in vorherigen Themen gelesen, dass du immer wieder nach vernünftig eingepreisten Tuning geschaut hast. Schön das du fündig geworden und zufrieden bist!
Ich hab so ein Messgerät. Wenn es vollbracht ist mit der Software werde ich meinen sofort messen und auch gerne die Zeiten hier teilen.
Grüße!
Siehe link:
Ja da brauchst ein neue turbolader für diese leistung
Grüße!
Siehe link:
Genau. Ab 550, oder?!
Bei dem von SLS ging es mir nur um die nicht gemachten Innereien.
Grüße!
Siehe link:
Alle Achtung
Naja günstig war’s nicht weil ja das Steuergerät versendet werden musste für den ECU Unlock aber dafür passt alles und ich bin Mega zufrieden 💚💚
Erkundige mich momentan auch etwas wegen Leistungssteigerung.
Habe ihr eigentlich auch das DSG mit angepasst?
BTM z.b macht am DSG nix , ich kenne das von früher immer so das man das DSG auf die Motor Software anpassen muss das es ordentlich läuft.
Mmhhh. Dachte am Getriebesteuergerät MUSS auch was geändert werden da es sonst die Erhöhung des Drehmoments "nicht weiter gibt". Im Getriebesteuergerät sind doch auch u.a. max/min Werte hinterlegt oder irre ich mich da. Kupplungsdruck sollte dann auch angepasst werden damit diese nicht rutscht zumindest mein Gedanke
Steffen hat zumindest bei mir das DSG mitgemacht. Aber was genau weiß ich net mehr. Zulange her
Das geht stand jetzt beim 8Y immer noch nur über das Tauschen der gesamten Getriebe Einheit. Kostet um die 3.500,00 €...
Ich lese ab und an was von "DSG-Patch", weiß aber nicht so recht, was sich dahinter verbirgt.
Man kann nur hoffen, dass da bald mal was geht...
Geht ab 8Y nicht mehr.
Daher der Feed für 8Y😅
HGP Turbo passt das DSG ab Stufe 2 aufwärts (540PS) an :biggrinn:
Die können das :cool:
Und ich denke warscheinlich ohne Getriebe oder Mechatronik tausch auf die alte Version.
Nur Kupplungsdruck oder auf Wunsch auch andere sachen ?
Ich persönlich kann mir nicht vorstellen das wenn die Motorsoftware gemacht ist und die DSG Software nicht mit angepasst ist. Das es wirklich richtig gut läuft was Zeiten auf der strasse angeht.
HGP kann auf Wunsch auch noch ganz andere Sachen ändern, z.B. Schubabschaltung oder dezentes Schubbrabbeln etc.
Die Klappen können die auch komplett herausprogrammieren oder nur in Dynamic dauerhaft offen. Da ist ziemlich viel möglich ;)
Ich bin wirklich mega zufrieden. Die Kiste läuft wie der Teufel. Bin tatsächlich auch schon einmal 318 gefahren.
Wirklich surreal, wie mühelos der RS3 auch von 200 auf 300 geht.
Selbst wenn man bei 280 noch das Gaspedal durchdrückt, föhnt es einen in die Sitze. Fast schon beängstigend :boys_lol:
Das es sich hier um den 8Y handelt ist mir bewusst. Dann Frag ich mich warum HGP das dann kann. Vielleicht kann ja mal jemand aus dem Nähkästchen plaudern. Denke auch der Teufel steckt in der TCU:biggrinn:
Bin ich bei dir. Wäre mal schön zu wissen...
Das kann ich euch leider auch nicht beantworten.
Ich kann euch nur sagen, dass Dipl.-Ing. Martin Gräf definitiv unfassbare Connections nach Ingolstadt und nach Neckarsulm hat und auch bei der Audi Sport GmbH ein und aus geht.
Das ist aber tatsächlich auch kein Geheimnis ;)
Zumindest bei mir wurde beim Getriebe nichts verändert. Habe aber auch nur eine Stage 1 da ich auch keinen LLK oder Ansaugung verändert habe.
Wüsste aber auch nicht was ich beim DSG anpassen sollte da es für mich perfekt schaltet.
Schubabschaltung oder so konnte mein Tuner nicht programmieren aber ich hätte es eh auch nur in S Modus haben wollen (wie beim RS6), da ich eher sehr selten im S Modus unterwegs bin.
Genau so ist es, wie auch Roland Mayer. MTM und HGP konnten das beim 8Y FL von der 1. Minute an.
MTM arbeitet mit HGP zusammen:boys_0222:
MTM hat plötzlich den selben R8 Biturbokit wie HGP und auch bei einigen anderen Kits wird identisch das gleiche verbaut; macht aber auch Sinn wegen den TÜV Abnahmen.
1+1 zusammenzählen:biggrinn:
Es ist schon lustig wie hier jedes Jahr dieselben Diskussionen auftreten :rofl2a: :rofl2a: :rofl2a: :rofl2a: :rofl2a: :rofl2a: :rofl2a: :rofl2a: :rofl2a:
Was ist möglich, was ist nicht möglich
Der eine hat die Erfahrung gemacht, der andere die Erfahrung, der eine hat dies gehört, der andere hat das gehört :boys_0275:
Der @turbopopel predigt immer Motorverstärkung, andere fahren knapp 700ps auf Serienblock und es geht 100k km gut
Amüsant, wenn man alles schon durch hatte und seit über einem Jahrzehnt im 5 Zylinder game drin ist
1793224377264.pngRS3 mit Unitronic Ansaugung, DQ88 LLK auf 102 Oktan.
