Reifenschaden: Einen Reifen ersetzen trotz Profiltiefendifferenz?
rs3_702
Hallo zusammen, ich habe leider eine Schraube in einem Hinterreifen meines RS3 8Y FL mit 19”-Mischbereifung und Pirelli P Zero R.
Jetzt überlege ich, ob ich nur den beschädigten Reifen ersetze, beide Hinterreifen erneuere oder direkt einen komplett neuen Satz kaufe.
Aktuell habe ich folgende Profiltiefen:
VL: 3,9 mm
VR: 3,9 mm
HL: 4,1 mm
HR: 4,1 mm, defekt
Ein neuer Pirelli für hinten rechts hätte knapp 6 mm Profiltiefe.
Wenn ich nur einen Reifen tauschen würde, hätte ich hinten links zu rechts also knapp 2 mm Unterschied. Genauso wie von vorne nach hinten.
Jetzt bin ich etwas unsicher: Ist das beim RS3 mit quattro und Torque Splitter kritisch? Und falls ja, was ist problematischer – der Unterschied zwischen Vorder- und Hinterachse oder der Unterschied links zu rechts auf derselben Achse?
Wie sind eure Erfahrungen damit? Würdet ihr nur einen Reifen, beide Hinterreifen oder direkt alle vier ersetzen?
Danke euch!
Hmm.
Würde achsweise wechseln und die neuen Reifen an VA verbauen.
Wenns aber dadurch Geräusche am Diff etc. erzeugt,dann wohl alle Schlappen neu....
Das ist kein Wissen aber so würde ichs machen.
Bei Leasing wärs mir egal.
Aber habe wissend auch nie geleast.
Warum tauschen? Der Reifen ist doch bestimmt reparabel. Kann man sogar selber machen.
komplett nervig. ich schon das zweite mal dieses jahr (bei mir vorderachse). aktuell dieses wochenende. 1 reifen (nicht ganz neu) hatte ich noch im keller und den habe ich gestern aufziehen lassen. unterschied auch so 2 mm links zu rechts vorne. die hinteren weniger weil noch etwas mehr profil.
meine werkstatt sagt: "Unterschied auf der Achse links zu rechts maximal 2 mm. Das Gleiche von Vorderachse zu Hinterachse. Auch hier sollte der Unterschied maximal 2 mm betragen"
ganz ehrlich, ich mache mir da keinen kopf. wagen fährt normal. war auch wieder am überlegen ob komplett neu rundum oder paarweise vorne. aber das mache ich nicht mehr so lange die reifen noch gut sind und die profiltiefen im rahmen.
1 neuen drauf und fertig, habe ich auch so gemacht, spielt keine Rolle.
Der neue müsste eigentlich 7-8mm haben (letzte Woche noch 7,4- 7,6mm gemessen).
Ich würde erstmal schauen, ob der zu flicken ist.
Wenn ja, dann machen und fertig.
Wenn nein, dann ist die Frage, dein Auto und soll länger gefahren werden, oder Leasing und vor Rückgabe müssen keine neunen Reifen drauf.
Bei einem Kumpel sind wir letztes Jahr so vorgegangen, 2 neue drauf, den einen gebrauchten auf Seite gelegt.
Vor 2-4 Wochen gleiches Problem, dann den genommen, den wir letztes Jahr auf Seite gelegt hatten.
Frage, ist flicken denn wirklich gut bei einem Auto das über 250 fährt, mir wäre das zu gefährlich.
Wenn es nicht zu sehr am Rand ist, verklebt und mit Hitze von innen verschmolzen, hab ich da auch bei 300 km/ h keine Angst.
Wichtig ist allerdings auch, dass man nicht schon zu viel mit viel zu wenig Luft gefahren ist.
Bei beschädigter Karkasse hätte ich fast mehr Angst.
Die DEKRA schreibt dazu, dass eine Reparatur kein Problem ist, wenn sie fachmännisch ausgeführt wird. Das geht das auch bei Reifen, die für höhere Geschwindigkeiten zugelassen sind.
Interessant: wenn man den Reifen temporär mit einem Sprühmittel und Kompressor abgedichtet hat, ist hinterher eine Reparatur nicht mehr möglich.
Quelle: https://www.dekra.de/de/es-muss-nicht-immer-ein-neuer-sein/
Bitte wenn möglich nie machen
Ist in der Regel eine Riesen Sauerei für die Werkstatt, die später den Reifen wechseln muss
Hab' ich mir tatsächlich noch nie 'n Kopp drüber gemacht. :kez_15:
Musste ich aber auch noch nie anwenden.
Also danke für den Hinweis.
Ich hatte an meinen RS3 8Y VFL leider einige Reifenschäden und habe mich aus Sicherheitsgründen immer dafür entschieden 2 Reifen neu zu kaufen. Ich kann nicht verstehen, wenn man ein Fahrzeug dieser Leistungsklasse fährt, dass dann am Kaufpreis eines Reifen gespart wird.
Mein RS hat mich in 3,5 Jahren und 70tkm ca. 2300€ im Monat gekostet (alles inkl. Finanzierung, Versicherungen, Instandhaltung und Kraftstoff).
Da sollten einen 250€ extra für einen Reifen nicht kümmern. Für optische "Ergänzungen" oder sinnlose Tuningteile wird Geld ohne Ende verbraten, aber fürn Gummi reichts nicht?
Die Rechnung ist ja extrem
Das Geld wäre es mir nicht Wert
Und auch wenn ich ein RS Modell fahre, muss ich das Geld nicht sinnlos rauswerfen
Wenn irgend etwas mit dem Reifen ist, dass es unsicher sein könnte, neu. keine Frage
Aber wie gesagt, wenn es nicht nötig ist, ist es eben nicht nötig.
Allerdings ist es ja zum Glück so, dass wir alle alt genug sind und jeder mit seinem Geld machen kann, was er will :biggrinn:
Ich würde mich da auch auf die Meinung eines Reifenspezialisten verlassen.
Unverständnis über Sparen am Reifen habe ich aber auch.
Wenn ich z.B. eine aufgemotzte Karre sehe, aber dann irgendwelchen dubiosen China-Reifen drauf - komplettes Unverständnis.
Oder abgefahrene Reifen :aaaah:
Ich hänge an meinem Leben.
dieses sparen argument.... sorry :boys_0222: ich denke jeder hier wird sich neue reifen leisten können... wenn man so argumentiert warum dann nicht auch gleich alle vier neu?
wie geschrieben wurde. wenn technisch OK und das profil im toleranzbereich liegt warum nicht.
(reparieren/flicken würde ich persönlich allerdings in der tat auch nicht)
Die Auskunft, die ich in Ö mehrfach erhalten habe ist: Hochgeschwindigkeitsreifen dürfen nicht repariert werden
Hier ausführlich zusammengefasst:
Warum österreichische Werkstätten Hochgeschwindigkeitsreifen meist ablehnen
Obwohl das Gesetz es nicht direkt verbietet, sagen fast alle österreichischen Reifenbetriebe (wie z. B. Reifen Stadler oder das Auto Auer Reifenzentrum in Wien) bei den Speed-Indizes V, W und Y (ab 240 km/h) konsequent Nein. Das hat zwei Gründe:Hersteller-Verbote: Viele namhafte Reifenproduzenten untersagen in ihren internen technischen Richtlinien die Instandsetzung von ZR-, W- oder Y-Reifen komplett. Da die Werkstatt laut KDV an diese Hersteller-Vorgaben gebunden ist, darf sie die Reparatur rechtlich nicht durchführen.Haftungsrisiko: Bei Geschwindigkeiten über 210 km/h wirken extreme Fliehkräfte und Hitze auf das Reifengewebe (Karkasse). Durchsticht ein Nagel den Reifen, werden die feinen Stahl- und Nylonfäden im Inneren beschädigt. Da keine Werkstatt garantieren kann, dass das Gewebe trotz Flicken bei Tempo 250 hält, lehnen Betriebe den Auftrag aus reinem Selbstschutz ab.
ich meine früher sollte man es laut Hersteller nicht, heute gehts. Ich würde mir auch lieber neue Reifen kaufen.
Hast du nicht die Reifengarantie da abgeschlossen oder schon abgelaufen? Reifengarantie Audi
Einfach einen neuen Pirelli P Zero R drauf machen und fertig.
Die 2 mm Unterschied im Profil spielen nicht wirklich eine Rolle
Das sehe ich komplett anders, vor allem da es keine 2mm sind.
Die angaben stimmen nicht zusammen, da ein neuer reifen mehr als 6mm hat.
Angabe Pirelli und im Juli selber gemessen.
Wir reden dann von 3-4 mm und die können Probleme machen
VL: 3,9 mm
VR: 3,9 mm
HL: 4,1 mm
HR: 4,1 mm, defekt
Ich komme da auf 1,9 mm, lieber Marcel ;)
6 minus 4,1 = 1,9
Dann sind es eigentlich auch nur 1,9 mm und nicht 2 mm, wie ich vorher geschrieben hatte :cool:
also mein Bridgestone war nicht neu sondern auch schon gefahren :) der hatte 5 bis 6mm.
aber mal was generelles. wie sensibel ist denn der wagen bzw das getriebe oder was auch immer? ich denke mir als laie immer folgendes: je nach jahreszeit kommt es doch schon durch die temperatur zu deutlichen abweichungen. eine seite steht im schatten, andere in der knallen sonne. da habe ich schon deutliche unterschiede am reifendruck gemessen die sich ja nun auch auf den abrollumfang auswirken. oder ist das nicht vergleichbar?
Unterschiedliche Profiltiefen bedeuten immer unterschiedliche Winkelgeschwindigkeiten. Die Differenz gleich immer das Diff aus, auch die Elektronik muss einen Arbeitsbereich haben, ohne das Fehlermeldungen auftreten. Irgendwann ist die Differenz so groß da verspannt sich die Mechanik, es entsteht höhere Reibung, mehr Temperatur usw usw, bis das schwächste Glied kaputt geht.
Daher bei Mischbereifung haben wir schon ab Werk eine Differenz in den Abrollumfängen und ich würde penibelst genau darauf achten, dass die Profiltiefe achsweise immer gleich ist.
ChatGPT oder was? Einfach mal bitte die Kirche im Dorf lassen 🤡🤡🤡
Das mag ja alles richtig sein, was Du da schreibst. Aber wir reden hier nicht von der Formel 1 oder einer anderen professionellen Rennserie.
Die meisten hier bewegen ihre Autos als Daily im normalen Straßenverkehr und da machen 2 f**king Millimeter nichts aus.
Das wird Dir jeder Reifendealer so bestätigen. Absolut wild, in welche Richtung diese Diskussion hier gerade läuft:aufgeben::aufgeben::aufgeben:
Maschinenbau scheint nicht so dein Ding zu sein oder?
Auch deine 2f**king Millimeter wird deine Mechanik vom Auto merken, du sicherlich nicht😂.
Der Reifendealer wird dir das erzählen was du hören willst und verkauft dir dann etwas, weil er davon lebt, den interessiert dein Auto nicht.
Was glaubst du, warum beim 8V reihenweise das Winkelgetriebe kaputt gegangen ist, vorzugsweise bei den Fahrzeugen mit Mischbereifung.
Mäßige Dich mal bitte in Deinem Tonfall. So kannst Du gerne mit Deinesgleichen reden.
Und jetzt zurück zum Thema, Du Maschinenbau und Physik Ass:
Was hat die Mischbereifung 255 und 235 vom 8V bzw. dessen Winkelgetriebe, welches in Kombination vermutlich eine Fehlkonstruktion war, mit der Reifen Profiltiefe zu tun? Genau NICHTS!
Des Weiteren geht es hier in dem Thread nicht um den 8V, sondern um den 8Y.
Und 1,9 mm Unterschied in der Reifen Profiltiefe - um genau zu sein - wirkt sich auf "die Mechanik" nicht aus. (Wir reden hier nicht von Kolben und Zylindern)
Und was meinst Du, wie oft Leute einen Reifen wegen einer Panne austauschen lassen müssen?
Zig tausende Mal pro Jahr. Und meinst Du wirklich, dass die dann immer beide Reifen der betroffenen Achse tauschen? SICHER NICHT.
Weil die meisten Leute in diesem Land (Zitat von der besten Außenministerin der Welt: "wir sind ein reiches Land") keine Kohle mehr haben!
Und laut Deiner Theorie müssten sich ja die geschrotteten Karren aufgrund unterschiedlicher Profiltiefen vor den Autowerkstätten auftürmen....
Lachnummer!
Zum Ton möchte ich um Mäßigung bitten.
Und für euch beide zur Info :biggrinn: Wenn eine erhöhte Differenz beim Abrollumfang auftritt, zwischen 1-2% dann steigt die Haldex aus und das war es dann mit Allradantrieb und natürlich hast du dann trotzdem noch eine erhöhte Belastung im gesamten Antriebsstrang. Wann und welchem Umfang es zu größeren Schäden kommt, das liegt ja am Ende an der Dauer und der Differenz die man hat. Man sollte diesen Zustand tatsächlich aber unbedingt vermeiden, es macht ja auch kein Sinn, egal ob die Haldex aussteigen wird oder nicht.
Beim 8V trifft das mit der Haldex zu, Claudio.
Der 8Y hat jedoch einen Torque Splitter, und da ist es vermutlich wurscht.
In diesem Thread ging es aber nie um den 8V, sondern um den 8Y ;)
Japp Christian, mit der Haldex ist schon klar, die Differenz kann aber auch der TS nicht ausgleichen, auch wenn hier zwei Kupplungen arbeiten, dieses ändert am technischen Grundproblem im Antriebsstrang halt nichts. Ob der TS sich dann auch ausklingt, weiß ich nicht, würde ich aber vermuten.
Und völlig richtig , es geht hier um den 8Y 👍
Nenn es Lamellenkupplung und es ist auch beim 8Y nicht egal, die Differenz bleibt, weil es ein Gesamtsystem ist.
Da beim 8Y die Abrolldifferenz minimal größer ist als beim 8V und dann zusätzlich deine r= 1,9mm Profiltiefe, sind in Summe d= 3,8mm bekommt man eine Delta Richtung 2,5-3%+ zw. vorne und hinten, abhängig von noch weiteren Einflussfaktoren.
Wir haben jetzt die persönlichen Ansprachen/Beleidigungen entfernt. Geht das jetzt so weiter, dann müssen wir den ganzen Beitrag löschen. Das ist doch ein spannendes und wichtiges Thema, Bleibt daher doch bitte einfach mal sachlich beim Thema[/JOKE]
6 minus 4,1 = 1,9
Ich möchte dir ja nicht absprechen, das diese Rechnung stimmt
Aber ich habe vorher schon die 6 mm als nicht korrekt angesehen
Laut Pirelli und vor kurzem selbst gemessenen neuen Reifen komme ich auf 7 - 7,5mm
Jetzt bitte nachrechnen
Ich komme dann auf ca 3-3,5mm untschied
Und 0,1mm mehr oder weniger ist am Profil kaum zu messen und wohl auch in dieses Diskussion zu vernachlässigen 😉
Insgesamt ist es mir egal
Kann sich jeder seine Systeme so kaputt fahren wie er mag 😂
Hallo zusammen, vielen Dank für die ausführlichen Antworten und die durchaus interessante Diskussion.
Nach Rücksprache mit meinem Audi Partner habe ich mich nun dafür entschieden, nur den beschädigten Reifen zu ersetzen.
Nach der spannenden Frage, wie viel Profiltiefe ein neuer P Zero R hat, war das Ergebnis für mich positiv: Der neue Reifen hat 5,8 mm. Damit liege ich aktuell bei rund 1,7 mm Unterschied auf der gleichen Achse.
Nach ein paar Kilometern habe ich das Auto dann auch mal sportlicher bewegt und konnte bislang keine Auffälligkeiten im Fahrverhalten feststellen. Weder in engen Kurven noch bei Geradeausfahrt. Für mich erst einmal ein positives Fazit.
@Marcel R Dass dein neuer Pirelli deutlich mehr Profiltiefe hat, wundert mich etwas. Kann es sein, dass es sich bei dir vielleicht um den P Zero PZ4 und nicht um den P Zero R handelt?
@Racer2012 Wie kommst du genau auf die 2,5–3 %? Die 1,9 mm Profiltiefendifferenz entsprechen bei 245/35 R19 geometrisch nur rund 0,6 % Abrollumfangsdifferenz.
Rechnest du da zusätzlich die serienmäßige VA/HA-Differenz der Mischbereifung mit ein? Wenn ja, wie genau?
meine Zero R hatten auch so um die 6mm Profil.
die "normalen" Pirelli Reifen sind auch härter. Der Zero R ist relativ weich und vermutlich deswegen eine geringer Profiltiefe.
Ich vermute der Zero R hat den Trofeo R ersetzt, war glaube später im Konfig. unter Performance optimierter Reifen anzuwählen.
Danke für die Rückmeldung
Ich schaue mal nach, was es genau war
Hab gerade meine P Zero Corsa gemessen
Die liegen jetzt nach 1500 km und einen Trackday noch bei 6mm
Aber im Grunde alles vollkommen egal
Hauptsache du bist fein damit
Hast mal einige Meinungen gehört und konntest dir eine eigene bilden
Und was hatte ich geschrieben? :boys_0222:
Genau das :cool:
Dir weiterhin eine gute Fahrt ;)
