Niveausensor vorne rechts - richtige Montage/falsche Werte
chrisko
ich habe in meinem RS3 das Problem, dass die Fehlermeldung C103507 im Fehlerspeicher ist. Die Dämpfer Lampe ist an. Es ist ein KW V2 Fahrwerk von gepfeffert verbaut.
Ich habe beide Sensoren, vorne links (da war das Gestänge gebrochen) und vorne rechts ausgetauscht.
Ich habe mir mit einem Kingbolden Tester die Live Werte der Sensoren angeschaut und tatsächlich zeigt er vorne recht nur 255mm Höhe an (der Rest liegt bei ca. 307mm). Der Sensor prinzipiell funktioniert, also die Werte ändern sich, wenn man den grünen Hebel bewegt. ich habe ihn so eingebaut, wie er auch vorher montiert war (da gab es die Fehlermeldung aber auch schon). Ich würde nur kurz sicher gehen, dass der Sensor auch wirklich inkl. des Arms am Querlenker korrekt montiert ist. Ich finde nur partout keine Skizze und kein Foto, wie er richtig eingebaut aussehen soll.
Es wäre klasse, wenn mir jemand sowas zukommen lassen kann.
Ansonsten habe ich aktuell leider auch keine Idee, wieso der neue Sensor die zu niedrige Höhe anzeigt.
Vielen Dank.
Vg,
Christian
Hallo Christian,
über eine Vorstellung zu Deiner Person unter "newbies" würden wir uns freuen ;)
Hi Christian,
danke für den Hinweis, habe ich gerade gepostet.
Vg,
Christian
So sieht das bei mir aus, aber die Werte zeigen eine falsche zu niedrige Höhe an (50mm tiefer als auf der linken Seite, obwohl der Wagen gerade steht).
…. Falls noch jemand jemals das gleiche Problem hat….
Es war anscheinend die Aufnahme am Querlenker aus welchen Gründen auch immer leicht verbogen. Ich habe den Halter entsprechend ein paar Millimeter nach unten gebogen, bis die Werte wieder passten. Jetzt zeigt er vorne rechts und links die gleichen Werte an, wenn der Wagen gerade steht und das Problem ist gelöst.
Die Stange ist dem Stabi aber sehr nahe, ist das normal?
Berühren sollten die sich aber nicht.
Ist das Bild im eingefederten Zustand entstanden?
Dein RS ist ja auch ziemlich tief, so was ich gesehen habe.
Berührt hat sie den Stabi nicht. Sieht auf dem Foto auch wirklich sehr nah aus. Ist mir am Auto selbst gar nicht so aufgefallen. Jetzt ist sie aber auch noch ein Stück weiter weg.
