Winterräder für RS3 8Y Facelift MY26?
felixdisco
Unser RS3 Sportback kommt bald... Jetzt ist mir aufgefallen, dass für den RS3 ab Modelljahr 2026 im Winter offenbar 265/30 R19 vorne und 245/35 R19 hinten vorgesehen sind.
Ich habe mir leider schon einen gebrauchten Satz originaler silberner Winterräder vom 8Y Vorgängermodell mit rundum 235/35 R19 gekauft. Kann ich diesen Satz auch auf dem aktuellen RS3 Sportback fahren, oder brauche ich zwingend die Mischbereifung? Ich habe gelesen, dass sich die Vorgaben geändert haben sollen. Danke für die Hilfe!
die passen 100%! wo steht das mit den vorgaben? das ist unsinn.
diese 235er stehen weiterhin im RS3-konfigurator (sportback&limo) unter original zubehör / räder & felgen.
Fahre auch diese Felgen mit 235/35 R19 rundum.
Einfach eintragen lassen und gut ist :biggrinn:
Ich fahre genau diese Felgen mit der gleichen Bereifung. Auszug aus dem COC:
Danke euch für die schnelle Rückmeldung! Ich war deswegen etwas verwirrt & dazu gibt es im Online-Konfigurator den Radsatz für den Winter nur mit Mischbereifung. Ich hatte irgendwo gelesen, dass es mit dem RS Torque Splitter zu tun hat. Bildschirmfoto 2026-10-21 um 09.25.46.png
Kannst Du problemlos fahren ;)
Weiß jemand ob man die 235er auch auf der 9er Felge fahren auf der VA.?
"Tuning" ist bei mir schon paar Jahre her, aber wenn die Reifen eine 9J Freigabe haben, dann steht einer Eintragung eigentlich nichts im Weg.
Aber musst bedenken, falls du HA 8J fährst, wird sich der Reifen auf der VA, je nach Hersteller, sich etwas ziehen. Es könnte optisch komisch aussehen und auf der VA hart werden. :)
mal eine generelle frage ob das jemand kennt: wagen fuhr mit sommerreifen perfekt geradeaus, alles wie es sein soll. Spur ist nicht verstellt oder ähnliches. alles sauber.
nun mit winterreifen bzw in meinem fall ganzjahresreifen (statt winterreifen) fährt er auch sauber geradeaus ABER wenn man gas gibt zieht er leicht nach links, wenn man vom gas geht leicht nach rechts. nur etwas. man kann da schon normal mit fahren aber man merkt es.
Kann doch nur an den reifen selbst liegen oder? bzw am profil. kennt das ebenfalls jemand bei winterreifen?
Welche Rad-/Reifenkombination fährst Du? Rundherum 235er oder VA 265 und HA 245?
Sind die Reifen neu oder gebraucht? Reifenhersteller? Korrekt gewuchtet?
Da können so viele Dinge ursächlich sein...
Kurze Anekdote zum Thema Reifenhersteller:
Leztens wurde ein RS3 8Y VFL auf kleinanzeigen mit "neuen Reifen" verkauft.
Auf den Fotos war zu erkennen, dass es sich um Reifen der Marke Minerva handelt. 🤡🤡
RS3 fahren aber dann Billigreifen draufziehen lassen, die beim ADAC‑Test gerade mal mit der Note 3,7 bewertet wurden.
Da fehlen einem echt die Worte. Toppen kann man dann tatsächlich aber noch mit Reifen der Marke "Tocmok".:aufgeben:
da fehlen mir auch die worte.
ich habe bridgestone turanza allseason6. 235er rundum.
vorne sind neu, hinten waren noch gut. unterschied weniger als 2mm.
ach ja es zieht auch nur im moment des gas gebens leicht. also nicht ständig. wenn man beschleunigt zieht es nicht permanent nach links. oder beim vom gas gehen nicht permanent nach rechts. quasi nur beim lastwechsel.
Ja, unfassbar.
Man kann meinetwegen überall sparen, aber nicht am Reifen.
Weder Billigmarken noch runtergefahrene Schlappen ("die geh'n noch'n Jahr ... ")
Ja, unfassbar.
💯:laie_60a:
