Winkelgetriebe
TT007
diese woche beim service gewesen. aussage: winkelgetriebe schwitzt bzw dort ist ein 'ölnebel' drauf. leider nicht selbst gesehen. kann man das evtl sehen ohne die unterbodenverkleidung zu entfernen??
immer was neues 💣 soll wohl abgedichtet werden, nicht ersetzt. alles auf garantie natürlich. aussage war aber auch: muss nicht sofort sein. jetzt frage ich mich wieder ob und wann ich das machen lasse. muss das sein wenn kein öl austritt oder könnte das auch sowas sein womit die werkstatt "geld macht"?
Hi. Ohne den Unterfahrschutz zu entfernen kannst du nicht wirklich aufs WG schauen. Haben die nicht gesagt wo die Undichtigkeiten herkommen. Von der Kardanwellenseite oder an den Antriebswellen?
mmhh danke. leider nichts zu gesagt. da ich keine ahnung davon habe habe ich auch nicht weiter gefragt. Macht das einen unterschied von WO?
die fachwerkstatt wird das wohl wieder sauber in den urzustand instandsetzen nur das schlechte gefühl bleibt mal wieder. kein jahr alt und schon wird der wagen wieder auseinander genommen und rumgeschraubt :(
ist natürlich die Frage wie die das instand setzen wollen. In eingebautem oder ausgebautem Zustand. Das Winkelgeteiebe ist auf der Fahrerseite am Getriebe angeflanscht. Wenn dort der Wellendichtring defekt ist muss es dafür ausgebaut werden. Kardanwellenseite und Beifahrerseite sollte die Wellendichtringe eventuell in eingebautem Zustand ausgetauscht werden können.
Ist er tiefergelegt?
so nun ist er seit gestern in der werkstatt. winkelgetriebe wurde demontiert und der mitarbeiter sagte die welle oder was auch immer läuft nicht wie sie soll. kenne mich da null aus.
es wurden diverse teile, dichtungen etc. bestellt und es wird (natürlich) auf garantie instandgesetzt.
etwas ist immer :good: :aufgeben:
Komische Geräusche (wummern) beim fahren hast Du aber nicht? Ölverlust war bei mir nicht. Mein WG machte diese Geräusche bei 60000km Laufleistung und so sah dann ein Lager da drin aus: WG_defekt_lager.jpeg
hallo, keine geräusche beim fahren festgestellt. da war nichts zu hören. 'ölverlust' gab es auch nicht. nur ein 'ölnebel' war zu sehen (hat mir der mitarbeiter am montag gezeigt) weshalb die werkstatt sich das aunschauen wollte. er sagte im ausgebauten zustand konnte man etwas hören und irgendwas lief nicht wie es soll wenn man es mit der hand dreht. vermutlich also beginnender verschleiß.
diverse teile und 'lager' wurden bestellt. heute riefen sie an und das problem ist wohl behoben.
