Schaltpaddel für TTRS und RS3 FL
So wie es ausschaut nehmen diese Dinger allesamt seitlich etwas die Sicht auf das VC. Je nach Sitz- und Lenkradabstand mehr oder weniger.
Am Ende eine Frage des Geschmacks....wie so oft.
Ich sage dir; weniger ist mehr. Drauf gesetzt sieht aus wie gewollt, aber nicht gekonnt. Außerdem nicht zu groß. Keine Carbon. Keine Farbe.
Klein, schwarz (matt) und ohne bling-bling müssen die sein.
Das wären dann die Urus-Dinger.
Fertig.
die schauen echt am besten aus. Hast die bei Dem Kleinanzeigen Shop bestellt?
hat sich schonmal jemand getraut bei Aliexpress für einen Bruchteil zu bestellen?
Hab im TCR welche von dort, funktionieren einwandfrei… 🤷‍♂️
Genauso ist das. Deswegen sind die originalen ja auch so wie sie sind.
Dann ist das ein nogo, zumindest für mich. Dachte es gibt einige dieser Wippen auch ohne "Sichteinschränkung".
Fertig.
ja genau
Hey,
Ich wollte euch mal meine zeigen 🙂
Zuvor hatte ich die Aluminium Wippen verbaut a la overdrive - diese waren mir aber zu groß...
Deswegen nun andere...
Haptik m.E. großartig, nicht geklebt, keine fressendend Madenschrauben, die die original wippen zerstören... Diese werden "geklemmt" und mit einer Schraube gesichert... Ich mags View attachment 13495
Kannst du mal einen Link dazu posten?
Hey,
Link zu was? Gekauft sind die nicht 😇
Hey,
Soll heißen? Spann uns doch nicht so auf die Folter... optisch meiner Meinung nach bis jetzt die besten Schaltwippen.
Fertig.
Habe die von AliExpress hier liegen, qualitativ soweit überragend. Nur leider bekomme ich die Spange nicht ab um sie montiert zu testen.
Werde heute mal bei Audi nachfragen was die Spange kosten würde, dann brech ich sie einfach raus...
Edit.
Habe das -/+ selbst noch nachlakiert, damit es optisch besser passt. Da sie ja nicht mehr beleuchtet sind.
Fertig.
Edit.
bin gespannt! sehen wirklich ordentlich aus auf dem Foto.
Da ich ja noch nichtmal einen Liefertermin genannt bekommen habe, kann ich ja in aller Ruhe abwarten was Du berichtest… viel Erfolg!
Fertig.
Edit.
Hab eben mit Audi telefoniert. Die Spange kostet 82€. Mehr als ich für die Padels bezahlt hab.. :/
Demnächst mal nochmal in Angriff nehmen, wenn ich wieder Zeit hab, mir tuen immer noch die Finger von gestern weh :D
Hey,
Meine sind 3d gedruckt - das 3d Modell gab es im Internet, allerdings habe ich es überarbeiten müssen, um es meinen Wünschen anzupassen
Fertig.
Edit.
hast mal die Schrauben gelöst? 🤔
Fertig.
Edit.
Das sind ja nur die Schrauben, welche den Airbag halten.
Haben keine Verbindung mit der Spange
Hey,
Ach cool! Sieht wirklich gut aus.
Fertig.
Edit.
dann hoffe ich mal es hat jemand den passenden Tipp für dich…
Hey,
Vielen Dank, ich arbeite aber schon an einer neuen Variante...
Fertig.
Edit.
Was willst du denn genau wissen? Welche Spange? Dann schaue ich mal nach. Ich würde erstmal das Lenkrad komplett ausbauen.
Fertig.
Edit.
Die glanz schwarze Spange. In welcher auch die Tasten mit montiert sind.
Ich weiß das es mit den Nasen an den Pfeilen, sowie unter den X markierten Stellen mit so "Pilznasen" montiert ist.
Die oberen 2 Nasen bekomme ich gelöst, nur beim Rest ist kein voran kommen.
Habe schon die unteren Nasen angehebelt, sodass die eigentlich keinen halt mehr haben. Aber ich kann sonst unten und and den Seiten hebeln und ziehen wie ich will, es bewegt sich keinen mm nach außen.
Gibt auf Youtube einige Videos die es zeigen, aber keine Ahnung warum das bei mir wie einbetoniert ist.
Der Führungsring ist mit 4 Schrauben befestigt. Die müssen erst raus. Erst dann kann man den mit dem Montagekeil vorsichtig lockern. Bei sowas ist es immer besser, den Reparaturleitfaden bei der Hand zu haben. Den gibt es bei Audi Erwin.
Danke, aber das auf der Zeichnung ist das TTRS Lenkrad und nicht das vom RS3. Da sind keine Schrauben.
Ok. Dachte die sind „ähnlich“
So, habe es nun auch endlich geschafft. Würde es aber nicht nochmal machen wollen, wobei das Ergebnis echt überragend ist :D
Bin froh das -/+ weiß hervorgehoben zu haben, finde das passt sich so super ein. Da ja die Beleuchtung wegfällt.
sehr geil! kannst Du uns jetzt noch paar Tips geben oder hast 2-3 Fotos von den kniffeligen Stellen?
jo hab ich auch bei mir drin.
Leider sind die nicht beleuchtet....ansonsten einer der besten Wippen.
Servus
Kurze frage 😄 warum sind bei dir alle tasten rot beleuchtet? Wie hast du das gemacht?
Sieht mega gut aus
Servus
Sieht mega gut aus
Moin, 8V vorfacelift hatte noch Rote Tastenbeleuchtung im Innenraum. Die weiße Tastenbeleuchtung kam erst mit dem Facelift.
Servus
Sieht mega gut aus
oha wusste ich garnicht danke für die Antwort
Hallo für alle die es interessiert zwecks Einbau Urus Schaltwippen - lösen der Hochglanz Spange
Vorab, Kunststoffwerkzeug um unter die Spange zu kommen ist am idealsten. Kostet 3-4€ erspart viel Nerven!
Sollte das nicht vorhanden sein, geht es trotzdem. (Alte EC Karte hats auch getan😆)
Folgend wie es bei uns (idee von meinem Vater fairerweise) geklappt hat:
- Die Nasen/Haken haben wir alle angehoben (Schlitz) und dann kabelbinder unter die Nasen gemacht, damit diese nicht in die Ausgangslage reinrutschen. (Siehe Bild im Anhang)
- dann ringsumher immer stück für Stück dran ziehen (leichte Gewalt hält es definitiv aus und die Nasen brechen aufgrund der kabelbinder nicht ab)
- die Halterungen mit den Tasten links und rechts haben klickpunkte die gelöst werden müssen.
VORSICHT:⚠️
Zieht ihr zu dolle habt ihr eventuell das Verbindungskabel in der hand, dann wirds lustig…
Viel Erfolg, das Ergebnis ist Weltklasse - vorallem haptisch!
