Probleme mit dem Abgasrohr / Übergang zum Flexrohr und Sport AGA
micha489
Hey Leute,
vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Und zwar hab ich vor 2w erstmalig keine HU bekommen, wegen folgendem "Schaden" am Abgasrohr / Übergang zum Flexrohr:
Schaden
Audi sagt hierzu, wie sollte es auch anders sein, dass man wenn das Abgasrohr mit Katalysator tauschen kann. Kostenpunkt knapp 3k€ für die Teile (ohne Einbau).
Ich suche deshalb nach einer kostengünstigeren Alternative. Konnte aber auch nirgends passende Teile finden, um das irgendwie anders zu lösen. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, brauche auf jeden Fall eine relativ kurzfristige Lösung dafür. Nächster HU Termin ist Anfang Mai.
Hab sogar mit dem Gedanken gespielt in dem Zuge einfach eine Downpipe einbauen zu lassen und auf Stage 1 upzugraden. Aber irgendwie auch nicht so das gelbe vom Ei, gerade was Kosten-/Nutzen angeht.
Alles neu; Downpipe + Stage1 liegt so bei 4-5k€. Wäre dann ein Upgrade auf 415-420ps. Aber für die Stage1 bräuchte ich eigentlich gar keine Downpipe, das würde aber das Problem mit dem Abgasrohr lösen. Mein Gedanke war hier: Gleiche Kosten und Grundlage für Tuning, anstatt alles im Originalzustand zu belassen.
Darüber hinaus hab ich Probleme mit der originalen Sport-AGA von Audi. Und zwar hatte ich ein ganz unschönes Rasseln, wahrcheinlich die Klappe auf der Fahrerseite. Klang auf jeden Fall furchtbar, auch wenn ich mit dem Sound der Anlage 100% zufrieden war.
War damit schon bei SLS. Dort hat man mir vorrübergehend eine Sport AGA vom 8V Facelift eingebaut. Fazit: Deutlich leister, gefällt mir gar nicht. Auch mit den passenden Adapterkabel funktioniert die Klappensteuerung nicht. Kann auf jeden Fall nicht so bleiben.
Eine Reparatur der alten Anlage ist aber auch teuer. Wahrscheinlich so um die 800-1000€, wenn man beide Klappen und die Stellmotoren tauscht. Wohlwissend, dass das Problem dann irgendwann wieder auftauchen kann. Außerdem hätte ich schon gerne schwarze Blenden. Das gefällt mir an der AGA vom Facelift deutlich besser als im Vergleich zu meiner Originalen. Ich hatte hier auch überlegt auf die Street-Version der HPerformance AGA upzugraden (schwarze Blenden, guter Sound, keine Probleme mit der Klappenmechanik). Aber hier auch wieder: Kosten-/Nutzen eher so geht so, liegt ohne Einbau bei 3k€.
Mein RS3 8V aus 2016 hat nun 103tkm gelaufen, hatte auch schon einen Schaden am Winkelgetriebe. Das hab ich erst im Oktober von einem Motoren- und Getriebespezialist instandsetzen lassen.
Sieht aber trotzdem so aus, als würde ich ihn noch länger fahren. Auch in das Soundsystem hab ich bestimmt schon 4-5k€ rein gesteckt (selbstgebauter Subwoofer, 2 Verstärker, gescheites Hifi-System mit entsprechender Dämmung).
Also mir ist schon klar: Egal wie viel Geld ich jetzt in das Auto rein stecke, es ist es eigentlich nicht wert.
Wollte einfach mal nach euren Erfahrungen fragen und was ihr in der gleichen Situation machen würdet?
Grüße,
Micha
1) Downpipe und Software ( alles besser Leistung und Entlastung fürn Turbo)
2) Entweder Klappe tauschen oder exakt schauen wo es rasselt und beseitigen
Was Punkt 1und 2 verbindet wenn man Geld anlegen will alles auf einmal inklusive Tuning
Downpipe + Auspuff + Software inklusive Eintragung
Ist das flexrohr eingerissen und undicht oder nur das Drahtgewebe beschädigt?
Für 400 Euronen wird die wahrscheinlich zu haben sein.
Weitaus niedriger als die Kosten für ein Neuteil.
klich mich
@turbopopel Danke für den Hinweis, ich schau mal was sich machen lässt!
Es ist nur die Fassung, wo das Flexrohr drin steckt. Dass ich dafür keinen TÜV bekomme ist bodenlos.
Wenn ich das alles Neu kaufe und machen lasse, läge ich bei knapp 8000€. Das ist nicht besonders wirtschaftlich, aber es kribbelt in den Fingern.
Wie gesagt kommt immer darauf an was man persönlich will!
Wenn du wirtschaftlich denkst dann original Downpipe und Auspuffanlage reparieren und gut.
Hatte damals das gleiche Problem mit der Downpipe 💁‍♂️
Auspuff hab ich nur eine Führung an der Klappe gemacht dann war Ruhe mit dem rasseln!
Ps.:
Hab mich für die wilde Version entschieden 😂
Kann man bei der alten Sport AGA irgendwie die Blenden auf hochglanz schwarz ändern? Ich habe ja noch die alte, wo man das eigentlich nicht konfigurieren konnte. Dann würde ich ggf. in Erwähgung ziehen, meine alte AGA zu behalten bzw. reparieren zu lassen. Mit dem Klang war ich ja durchaus zufrieden. Dann wäre nur noch die Frage, ob ich eine geänderte Downpipe verbaue oder nicht. Würde in diesem Fall aber eher dazu tendieren die Originale zu verbauen und dann nur auf Stage 1 zu gehen. Das sind bei SLS 415ps. Oder halt gleich komplett machen: Neue Downpipe, Ansaugung und dann Stage 3 mit 450ps. Ich hab aber die Sorge, dass ich mit dem Auto dann andere Kopfschmerzen kriege. Hier gibt es ja auch immer mal wieder berichte darüber, dass die Motorkontrollleuchte oder Abgasleuchte angeht.
Leuchte kommt nur wenn du denn Kat rausholst ohne Anpassung würde ich aber auf jeden Fall wenn du Software machst.
Blende mit Spray von Foliatec hält top
Kopfschmerz bekommt man eigentlich nur, wenn ein Murks-Tuner sich am eigenen Fahrzeug vergriffen hat.
Solltest Du mal vorhaben was zu machen, bitte vorher fähige Leute dafür auswählen.
@ micha489 : Und jemand gewichtiges hier aus dem Forum würden Dir raten: Mach einen großen Bogen um Osterburken :biggrinn::aaaah:
Und wegen der (defekten) Klappe: Fahr nach Gummersbach zu asg-Sound. Die bekommen das für vernünftige Geld in den Griff.
Meine Tendenz geht momentan in folgende Richtung; Gebrauchte originale Downpipe besorgen und einfach die AGA von HPerformance einbauen zu lassen. War der Hinweis mit Osterburken auf das Performance Upgrade bezogen? Oder generell auf die Hardware? Damit würde ich dann einfach die Stage 1 von SLS nehmen und fertig.
@turbopopel Danke für das Weiterleiten der Anzeige, bin mich mit dem Verkäufer der Downpipe einig geworden!! :)
Gerne, dafür ist ein Forum meiner Meinung nach auch da.
Helfen und auch zum "geholfen werden".
Kurzes Update:
Hab inzwischen das Performance Upgrade gemacht- SLS Stage 2 und komme nach Messung auf 430PS.
Mit der Arbeit von SLS bin ich wirklich zufrieden- um HPerformance hätte ich, wie hier bereits von anderen erwähnt wurde, jedoch lieber einen Bogen machen sollen.
Erst wurden die falschen Blenden geliefert (die vom 8Y)- dann hat man mir mitgeteilt, dass es die richtigen für den RS3 8V angeblich gar nicht mehr hergestellt werden (obwohl sie so im Internet noch exakt so angeboten werden). Nach längerem hin und her zwischen mir, HPerformance und SLS wurden sie dann doch nochmal gefertigt und geliefert. Muss jetzt aber doch noch geschweißt und installiert werden (immerhin nicht auf meine Kosten), da nicht Plug and Play. Das mit der Klappe (nur eine Klappe auf der Fahrerseite) habe ich offen gesagt auch unterschätzt. Der Klang ist gut, da kann man nicht meckern. Aber für jemanden, der von der Audi Sport AGA (Teilenummer bis September '16) kommt, lohnen sich die 3000€ definitiv nicht. Die HPerformance AGA's haben nur noch eine Klappe, wo ich erstmal dachte: Geil, nur ein Teil was kaputt gehen kann. Jedoch kommts dann auch nur auf einer Seite und ist deshalb nicht ganz symmetrisch. Auch die Ausrichtung der Blenden ist etwas tricky. Wenn ich es nochmal machen könnte, würde ich direkt auf die AGA von SLS gehen. Die hat zwei ordentliche Klappen drin, sieht von den Blenden her genau so gut aus, kostet das gleiche aber taugt definitiv mehr. Bin gespannt, ob ich die HPerormance AGA nochmal in einen zufriedenstellenden Zustand bekomme. Ob ich's dann so lasse oder doch nochmal Geld für die geänderte Downpipe in die Hand nehme, muss ich noch schauen. Würde dann aber mit der SLS Downpipe und geänderten Zündkerzen auf Stage 3 mit 450PS kommen. Da ich den LLK schon habe, könnte ich auch Stage 4 mit 470PS machen.
Die AGA von SLS in Verbindung mit Downpipe hat sich wirklich gelohnt vom Klang.
Es ist viel Geld, aber du bekommst alles Eingetragen mit Db Erhöhung was auch wichtig ist.
Dass man um Osterburken besser einen Bogen machen sollte, liest man hier im Forum des Öfteren :aaaah::aaaah:
Dann mach gleich die Stage 4 mit 470 PS. Sonst hast Du sowieso innerlich keine Ruhe :boys_lol: :88n:
@ micha489
Als Schwabe hätt ich neue Flex-Einschweißrohre verwendet und gleichzeitig die Stehbolzen/Abgaskrümmer auf Verzug geprüft.
Wäre für mich die ökonomischste Variante.
Gebraucht-DP kann halten oder es passiert wieder.
Vieleicht ist die Drehmomentstütze auch zu weich gelagert.
Dann arbeitet der Motor und Auspuff zu viel...
Ich warte,bis sich mein Krümmer verzieht bzw. hörbar undicht wird.
Dann kommt eh alles neu unten dran, von BTM:dh:
Hätte auch nicht gedacht, dass das so süchtig macht. Wahrscheinlich hast du Recht und es wird darauf hinauslaufen :D
Ich bräuchte nochmal eure Hilfe. Situation ist inzwischen folgende:
Nachdem HPerformance nochmal andere Blenden UND andere Klappen geliefert hat, welche von SLS anschließend montiert wurden, hatte ich für ein paar hundert Kilometer keine Probleme mehr. Jetzt rasselt die Klappe wieder. Daraufhin hat HPerformance glücklicherweise gesagt, dass sie die AGA zurücknehmen. SLS stellt die eigene AGA aber leider nicht mehr her. Darum kommt die als Alternative nicht in Frage. Steffen konnte mir auf die schnelle auch keinen anderen Hersteller/Lösung nennen. Die ich wiederum bräuchte, um die HPerformance AGA zurückzuschicken. Ich hab jetzt länger recherchiert, bisher aber nichts passendes gefunden. Ich möchte schwarze Blenden und eine symmetrische Konstruktion, dass auf beiden Seite gleichermaßen was raus kommt. Empfehlungen?
BTM Turbo
Gibt es wohl nicht für den CZGB.
Hab ne Mail hin geschickt- bin auf die Antwort gespannt.
Probiere mal bei dth-exhaust.de anzurufen ob es dir Reaper V5 auch für den CZGB gibt.
Edel 01 Abgasanlage.
Besitzen schon seit Jahren einen ausgezeichneten Ruf.
Ein Telefonat mit ihnen war letztes Jahr recht gut.
Ich persönlich habe aber mit dieser Firma noch nie "zusammengearbeitet" und kann deshalb keine Erfahrung posten.
klick mich
Vielen Dank für den hilfreichen Input. Ich werde die jeweiligen Hersteller mal kontaktieren und gebe Rückmeldung, sobald ich mehr weiß.
Mit Edel01 macht man sicher nichts falsch.
Eine Edel 01 für den 8V VFL gibt's gerade bei Ebay Kleinanzeigen.
Mal Bilder anschauen.
Schick mal bitte den Link, über die Suche kann ich sie komischerweise nicht finden.
Hat sich erledigt. Habs gefunden. Danke für den Hinweis!!!
Hier ein weiteres Update bzgl. meiner Never-Ending-Rassel Thematik.
Also wie ich berichtet hatte; HPerformance hat sich jetzt endlich dazu entschlossen, die AGA zurückzunehmen. Auf der anderen Seite habe ich einige mögliche Nachfolger geprüft. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach einen Hersteller zu finden, der alle Kriterien erfüllt. Die AGA von SLS, die ich über BTM Turbo angeboten bekommen habe, ist wohl Geschwindigkeits-gesteuert und regelt bei xx kmh ab bzw. schließt die Klappen dann. Das kommt für mich nicht in Frage. Ich möchte entweder dynamic -> offen oder comfort/rest -> closed. Viele anderen Anbieter haben immer viel für den DAZA, aber wenig für den CZGB. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen eine Rolle rückwärts zu machen und wieder auf meine kaputte SAGA zu wechseln, die noch bei SLS liegt. Dann kann die HPerformance zurück und ich hole mir, sofern SLS eine da hat, stattdessen eine Downpipe für das Geld. Dann kommt Stage 3 und ich fahre weiterhin mit dem ursprünglichen Rasseln aus Januar zurück. SLS hat lange versucht hier zu helfen, sind mit ihrem Latein aber offenbar auch am Ende und haben gefühlt auch keine Lust mehr hier weiter rumzudoktorn. Ich gehe deshalb nochmal auf den Hinweis von oben ein und schaue nach Alternativen (asg-sound), wo man mir vllt zu der Klappenproblematik weiterhelfen kann. Hatte auch schon gehört, dass die Stellmotoren von BMW mehr taugen sollen und man die ggf. nutzen kann. Aber das Thema wird damit dann auch vertagt. Edel01 würde mir zwar eine anbieten können, aber auch erst zum Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres. Wie immer gerne euren Input, ihr habt mir hier wirklich schon sehr gute Hinweise gegeben und weiter geholfen. Dafür auf jeden Fall vielen lieben Dank!
