OPF Regeneration
Andreas…
Hallo heute lass ich mein Wagen am Stand ca.15 Minuten warm Laufen dann beim wegfahren war er gefühlt 20% Lauter (Auspuff) dann hatte er gefühlt keine Leistung mehr und es fühlte sich an als hätte er Zündaussetzer und das Getriebe Schaltet erst sehr spät in den nächsten Gang Benzin Verbrauch zeigt er 40l permanent an könnte es den sein das er den OPF Regeneriert hat ?
Danach machte ich einen Neustart und alles hat wieder gepasst.
Warum lässt man ein Auto 15min warm laufen? waren da 2cm Eis auf dem Auto?
Wahrscheinlich damit man möglichst viel Kondensat ins Öl und den Auspuff bekommt. Soll sehr gut sein fürs Auto hab ich gehört :)
Kannst du das bitte erklären?
Kommt das nicht, wenn man direkt losfährt?
Wenn man direkt losfährt kommt der Motor viel schneller auf Betriebstemperatur damit gibt es weniger Kondensat. Lässt man den Motor jetzt ewig im standgas warmlaufen bleibt er viel länger kalt und mehr Kondensat...
Nein 4 cm da ich noch was vergessen habe Zuhause und ihm derweil laufen lassen habe.
Das ist einleuchtend, danke!
... dann beim wegfahren war er gefühlt 20% Lauter (Auspuff) dann hatte er gefühlt keine Leistung mehr und es fühlte sich an als hätte er Zündaussetzer und das Getriebe Schaltet erst sehr spät in den nächsten Gang Benzin Verbrauch zeigt er 40l permanent an könnte es den sein das er den OPF Regeneriert hat ?
Das ist zumindest bei unserem A1 mit OPF auch so, kommt alle paar Monate mal vor. Klingt plausibel.
Ok das wäre das einzige was ich mir auch vorstellen kann.
Heute hatte ich bei gleicher Strecke und Geschwindigkeit plötzlich 3 Liter/100 km Mehrverbrauch als die letzten Tage (gleicher Stecke und Verkehrslage). Kann das eine OPF Reinigung gewesen sein. Beim Abstellen lief aber kein Lüfter nach, was ja eigentlich sein müsste oder?
Soweit ich das weiß läuft die OPF Regeneration beim Benziner anders ab als beim DPF des Diesel. Der OPF wird im Schiebebetrieb des Benziners mit Sauerstoffüberschuss aktiviert. Das sollte unbemerkt auch in kleinen Dosen passieren können. Der Benziner hat auch die notwendigen Abgastemperaturen, um den OPF zu heizen. Es muss kein Extra-Kraftstoff dazu eingespritzt werden.
Hmm, kein höherer Verbrauch bei der Regeneration? Dann frag ich mich was das war, an den einem Abend mit 3 Liter mehr auf 100KM.:scratch_one-s_head:
