APR Stage 1+ "abgeschafft"?
PZ_RS3
Hallo, ich habe 'ne Zeit lang die Stage 1 von APR gefahren und mich jetzt dafür entschieden, auf die Stage 1+ (+LLK) upzugraden.
Nach dem Lauf auf dem Leistungsprüfstand hatte das Auto "nur" 474 PS.
Hier wurde ja schon mehrfach >500 PS gemessen, und es wurde auch in etlichen Videos von APR-Partnern beworben, dass mit LLK & Stage 1+ >500 PS drin sind.
Habe daraufhin den APR-Support per WhatsApp angeschrieben und gefragt, was da los sei.
Sie meinten, dass es ja wie angegeben im Shop sei und dass die Leute, die mehr Leistung haben, "ihren Prüfstand falsch eingestellt haben", was ich stark bezweifle, da sonst jeder, der damals ne Stage 1+ draufgemacht hatte, >500 PS hatte…
Habe daraufhin gefragt ob es da noch ne alte Version gibt mit mehr Leistung, aber es wird dementiert dass es jemals ne andere Software gab und dass bei mir schon die richtige Software drauf ist (wurde mit VIN abgeglichen und durch Support bestätigt)
Habe auch gefragt warum die alte Software nicht mehr angeboten wurde aber es wird so getan als hätte es diesen alten Software stand nie gegeben.
Ich wollte nicht locker lassen und habe gefragt, warum es den alten Stand nicht mehr gibt und ob es da Probleme mit Schäden oder dem Gutachten gab, worauf geantwortet wurde:
"Ne da gab es keine Schäden und auch das Gutachten ist seit 2018 mit 350 KW, also 476 PS angegeben"
Also mal an alle, die schon länger ne APR Stage 1+ drauf haben, seit wann habt ihr die drauf und habt ihr die 476 PS oder die > 500 PS?
Was ist eure Vermutung, warum da so ein Geheimnis draus gemacht wird und so getan wird, als hätte es diesen Softwarestand nie gegeben?
Meine Vermutung: Gutachten nicht vorhanden (zu teuer/lohnt nicht) -> Eine auf den Deckel bekommen -> Software abgeändert
Interessanter wäre mal ein 100-200 Messung mit Dragy - das sagt doch viel mehr aus als ein stück Papier
Auf was wurde den Abgestimmt 98-100-102 ROZ?
Achtung, Halbwissen.
War es nicht so, dass bei mehr als 20% Leistungssteigerung das Gutachten, was der Tuner abzuliefern hat, umfangreicher sein muss und somit teurer? Würde die Preise für eine Stage 1 erhöhen und 400PS Basis + 20% = 480PS. Vielleicht deswegen "nur" 476PS im Gutachten. Und in Realität gemessen dann eben mehr mit der erlaubten Streuung -> 500PS +.
Nur eine Vermutung. Prüfstandmessung kann natürlich auch falsch sein, falsch korrigiert etc.
Wenn's dich stört oder Leistung auf der Strasse nicht ankommt, dann eben nochmal woanders messen lassen.
Die 476 PS bei der Stage 1 beziehen sich auf 98 Oktan. Will man mehr PS, muss auch die Software auf z.B. 102 Oktan angepasst werden. Dann hat man schon mal 491 PS. Es reicht nicht, einfach nur 102 Oktan zu tanken. Damit kann die 98 Oktan Software nichts anfangen. Die Stage 1+ wird offiziell von APR nicht mehr angeboten. Warum auch immer. Hängt sicherlich auch mit den neuen OPF Fahrzeugen zusammen. Dort macht das eh keinen Sinn mehr.
Ich hatte bei meinen TTRS ohne OPF von ersten Tuning an, gleich die Stage 1+ machen lassen mit MAP Switch. Das war 2018. Eingetragen war immer nur die Stage 1 mit 476 PS.
Es war auch sämtliche APR Hardware verbaut. Offene Ansaugung mit Turbo Inlet. Drosselklappen Intake etc. Nicht nur der LLK.
Hier mal mein TTRS mit 102 Oktan
100-200 km/h mit Dragy gemessen.
Kann ich so bestätigen bei meiner Limo. Korrigiert 7,1s mit V-Power und APR stage1+ (HJS DP und offene Ansaugung mit Inlet, damals OEM LLK)
Frag vielleicht mal direkt bei dem APR Stützpunkt nach, den du ansteuern willst.
Der weiß nichts von ner Stage 1+ mit >500 PS, und kann auch nur die Software aufspielen die ihm zugeschickt wurde.
Aber ja werd das mal mit der Dragy messen wenn ich Zeit habe, die Serien Zeiten hatte ich ja auch schon gemessen. Aber rein vom Bauchgefühl her wird es keine 7er / niedrige 7er Zeiten wie die Kollegen hier schreiben
TTRS sind ja in der Regel gute halbe Sekunde schneller
Bin mir da nicht sicher, aber laut KI heißt es:
Nach einer Leistungssteigerung: Diese 5 %-Toleranz gilt nicht als Freifahrtschein für "ungestraftes" Tuning. Erzielt eine Softwareoptimierung eine Mehrleistung, muss der exakte neue Maximalwert im Gutachten stehen und eingetragen werden. Liegt das Fahrzeug bei einer späteren Messung (z. B. bei einer Kontrolle) mehr als 5 % über dem neu eingetragenen Tuning- Wert, gilt das Tuning als illegal bzw.
unvollständig dokumentiert.
2. Die 20 %-Grenze für Folge- Gutachten
Wichtig ist die Höhe der Leistungssteigerung für die Art der behördlichen Nachweise:
Bis 20 % Mehrleistung: Es genügt in der Regel ein normaler Herstellernachweis darüber, dass die serienmäßige Bremsanlage für die neue Leistung ausreichend dimensioniert ist.
Über 20% Mehrleistung: Es wird ein teures, separates Gutachten für die Bremsanlage, das Fahrwerk und die Karosseriestabilität fällig.
Ich hatte vor kurzem noch die APR Software auf meinem RS3 8V Sportback (DAZA).
Als ich mir bei einem Tuner zusätzlich noch einen Upgrade LLK verbauen liess, entschloss ich mich, mein Fahrzeug auf einem Prüfstand nochmals neu abstimmen zu lassen.
Folgende Komponenten sind nun verbaut:
- LLK
- APR Luftfilter und Turbo Inlet
- HJS Downpipe
- Stoll Sport Auspuffanlage
Als erstes wurde der LLK montiert und danach wurde folgendermassen gemessen (siehe Diagramm im Anhang):
- Eingangsmessung mit APR Software: 488.6 PS
- Danach mit der Seriensoftware: 428.8 PS
- Schlussendlich wurde das Fahrzeug abgestimmt mit neuer Motor- und Getriebesoftware: 514 PS
Zu beachten gilt, dass mit jeder Messung die Umgebungstemperatur leicht angestiegen ist. Des weiteren ist das Fahrzeug auf 98 Oktan abgestimmt.
Letzte Woche bei meinem RS3 (DNWA) das Upgrade von Stage 1 zur Stage 1+ gemacht. Verbaut sind jetzt Turbo Inlet mit offener Ansaugung und der APR LLK.
Eingangsmessung mit Stage 1 waren 437PS und 605NM.
Mit Stage 1+ dann 463PS und 615NM direkt nach dem ECU Flash.
Auf 98 Oktan auf EWG korrigiert. Ich gehe davon aus, dass sich die Leistungswerte noch verändern werden. Das war zumindest bei der Stage 1 so. Da kamen nach ein paar Kilometern Fahrt nochmal 20PS und 30NM Die 102 Oktan Map habe ich noch nicht gefahren, da sollten auch noch ein paar PS mehr drin sein. Aber auf 500PS werd ich sicher nicht kommen und das ist auch ok so und hätte ich auch nicht anders erwartet.
Naja, irgendwas scheint ja im verborgennen los zu sein bei APR. Erst den DTR8563 beworben vor einem Jahr "In ca. 2-4 Wochen können wir unser Stage 3 Kit für Fahrzeuge OHNE OPF in Deutschland, Österreich UND der Schweiz legal anbieten!" auf Anfrage per Mail: Gar keine Antwort zum Turbo bekommen, nur dass es von APR keine legale Lösung gibt für einen RS3 8v unter Angabe meiner VIN. Auf Rückfrage dass mir dies aber vor einem jahr am Telefon so angepriesen wurde und dass im Shop unter meinem Fahrzeug der TTE 700 Lader legal mit Stage 3 geführt wird ohne Auflagen - keine Antwort.
Was aber damals auch schon merkwürdig war; Stage 1 upgrade auf 1+. Ich hatte nach einem neuen Gutachten gefragt, da ja die Leistung gestiegen sei. Antwort "das ist dann so in dem 5% Bereich, da gibt es kein neues Gutachten". Der Hinweis dass es aber mehr als 5% sind wurde sich dann so rausgewunden.
Nach den Vorfällen bei Friedrich Motorsport sind die vielleicht alle sehr vorsichtig geworden jetzt.
Die Aussage von APR kann ich so nicht bestätigen. Ich habe ein neues Gutachten für die Stage 1+ erhalten und musste auch noch einmal vom TüV Prüfer ein Gutachten für §21 StVZO machen lassen - mit allen Konsequenzen.
