A- Säulenverkleidung beim 8Y Sportback Demontieren
basti444
kann mir wer sagen wie ich die A- Säulenverkleidung auf der Fahrerseite abbekomme ohne die zu zerstören ?
Ist die auch nur geclipt ? Hab schon versucht die abzuziehen nur hört sich das nicht gesund an wenn ich daran ziehe.
Und bevor ich die gleich am Anfang kaputt mach frag ich lieber hier nach.
Möchte das Kabel für die Dashcam dahinter verlegen.
Sebastian
Wenn es wie beim TT ist dann so. Unter der Airbag Abdeckung ist eine Schraube. Diese rausdrehen. Der Rest ist geklippst.
Die Airbag Abdeckung hat der 8Y nimmer. War beim 8V so.
Hab jetzt bei ebay solche Verkleidungen gefunden. U.a. auch Bilder von deren Rückseite.
Scheint doch nur geclipt zu sein. Ich geh da nochmal vorsichtig ran.
Wenn noch jemand Infos hat gerne her damit :)
Dann investiere mal ein paar Euro und hole dir die Reparaturleitfäden bei Audi Erwin. Bevor was kaputt geht. :jc_doubleup:
Das werde ich machen. Wusste nicht das es das gibt. Vielen Dank für den Tipp :jc_doubleup:
Sofern es noch jemanden Interessiert wie die A-Säulenverkleidung beim 8y befestigt ist hier mein Vorgehen:
Zur Demontage bin ich mit einem Plastik Demontagewerkzeug zwischen Dachhimmel und A-Säulenverkleidung gegangen und diese etwas nach vorne gezogen bis der erste Klip 1 entriegelt war.
Dann kann man diesen Klip mit einem kleinen Schraubendreher nach oben hin Richtung Dachhimmel von der A-Säulenverkleidung ziehen. Somit gibt es noch einen weiteren im oberen drittel und einen
weiteren kurz oberhalb vom Lautsprecher. Diese müssen noch durch leichtes nach vorne Ziehen gelöst werden. Nicht zu stark daran ziehen da noch das Kabel im Lautsprecher steckt.
Dieses noch Abstecken und Ihr habt die A- Säulenverkleidung in der Hand.
Vielleicht hilft es noch jemanden weiter.
Eine Frage zu den A Säulen. Ist da ein Airbag dran? Oder kann ich ohne Probleme die A Säule wechseln?
Der Airbag sitzt nicht an der Verkleidung, nur der eine Clip kann Ärger machen
Schau mal das Bild an: IMG_3422.JPG
Da siehst Du den Airbag
Ok Danke, meine A Säulen haben seit der Abholung Flecken die nicht weg gehen. Das Autohaus bestreitet das trotz Bilder.
Ich werde die irgendwann selber wechseln
