8PA Zierleisten entfernen u. mit Carbon beziehen
Ich habe eine kurze Frage !
Hat jemand eine Ahnung ob bzw. WIE mann die Aluminium/Kalvierlack Zierleisten in den Türen entfernen kann ?
Kann mann das Alu um den Schaltknauf auch demontieren ?
Wäre über jede Hilfe Dankbar !!
Re: Zierleisten entfernen ? Wie ?
Im Grunde überall einfach ziehen.
Ist alles nur gesteckt.
Vorsichtig und immer mit Gefühl.
Am besten nimmste einen Nylon Keil den es für solche Zwecke im Fachhandel zu kaufen gibt.
Sind die Türleisten echt nur gesteckt und nicht von hinten gesichert?
Ich möchte die Leisten nämlich folieren und habe keine Lust die Türverkleidung abzubauen.
Im eingebauten Zustand gut das nicht so toll.
Braucht man da also echt nur dran ziehen?
Das ist wirklich alles nur aufgesteckt, um sämtliche Leisten und den Schaltrahmen zu entfernen brauch man keine 5 minuten!
Gruss Nick
Super, Danke ! :10hallo2:
Passt aber auf, da sind Nasen die gebogen sind. Also leicht anheben und dann in Richtung Auto bewegen mit Leichten Ruckelbewegungen, dann geht es wirklich ganz leicht. Das in der Mittelkonsole geht aber nicht so, da muss man den Schaltbereich abbauen und dann ist das Teil geschraubt.
Zum Ausbau der Mittelkonsole hat Schmidy im Downloadbereich einen Artikel: Klick mich!
Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest,dann Schick mir mal deine Email Adresse per pn und ich schicke dir nach meiner Arbeit eine Ausbau Anleitung.
Ist aber eigentlich ziemlich einfach.
Gruß Dirk
Schon erledigt. :10hallo2:
Da ich von den Klavierlackleisten überhaupt nicht mehr begeistert war, weil man jeden Fingerabdruck und Kratzer sofort sah,
habe ich mich mal mit ein bisschen mit Carbonfolie ausgelassen.
Mir gefällts:
Und für den Heckspoiler war auch noch ein Eck über:
mir auch :boys_0120:
wenn Deine Spiegelkappen silber sind, würde ich die auch noch "carbonieren"
Sieht aber gut aus. Sogar am Heckspoiler :biggrinn:
Mal sehen, was mir noch einfällt. :biggrinn:
Hi Norbert,
wohin soll ich meine Leisten schicken? :biggrinn:
Ne, Quatsch..... sieht Super aus. :jc_doubleup:
Rappel said:
Hi Norbert,
Kein Problem, kannst gerne schicken. :boybrief:
Aber das Folieren von solchen Teilen ist echt einfach.
Das hab´ sogar ich geschafft. :biggrinn:
Sieht sogar fast besser aus als das was die bei mir gemacht haben (professionell...)
Das sieht echt super aus. Welche Folie hast Du darfür verwendet? (ggf. Link) Wie schwierig ist denn sowas?
Ist es "einfach" nur zu kleben?
Mhhh, sieht echt gut aus... hab daheim noch von 3M Carbofolie liegen... wäre ein Versuch wert...
LG Goldy
:boys_0120: gefällt mir sehr, sieht aus wie in meinem S4B5,
Hi, die Auskunft würde mir auch helfen. Hast du Hersteller, Preis, Mindestabnahmemenge der Folie?
Wenn du noch was Folie über hast,hier noch ein vorschlag..... :88n:
Danke für den Link Norbert. Habe mir gleich mal was bestellt.
Du hast auf einem Foto noch nen Heistlufföhn. Brauchtest den zum Verarbeiten? Also ging das damit
besser wegen den Ecken oder war der für was anderes?
Hast Du die Teile vorher ausgebaut?
Ja habe die teile vorher ausgebaut.Sind nur geclipst.
Gibt es dazu hier im Forum eine Hilfe? (sorry hab jetzt nicht alles durchgesucht)
Nur geclipst heißt für mich einfach mit dem Schraubenzieher dazwischen und "klack".
Nur meistens ist es dann doch nicht so einfach.
Hast Du nochmal einen Tipp für mich damit die Teile ganz bleiben! :boys_0136:
Danke :blustrau:
Gruß Midnight
Ja ist so, mit einem Flachen Keil dazwischen und ein bisschen lösen und dann einfach gegen die Nasen abziehen!
Aber dafür brauch man ja auch wieder lackierte teile wenn man dieses alu ding hat ist glaub die oberfläche zu rau und nach paarmal warm und kalt werden wirft es blasen. Meinte mein folierer weswegen ich auch mein alu optik nicht folieren kann :(
ich kann ihn voll verstehen - ich wollte auch nicht mal die kleinste Macke haben.
Auf jeden Fall einen breiten Keil aus Nylon verwenden, da schabt dann nix und es macht keine Abdrücke.
Ich schick ihm eine explodierte Darstellung der Türverkleidung.
Diese folie macht süchtig.....
hier noch eine Hilfe
Stimmt !!
Du hast mir ein paar gute neue Ideen geliefert....! :biggrinn:
Die Folien gibt es auch in anderen Farben, wenn jemand was anderes als schwarz will:
gold
weiß
silber
orange
weinrot
schwarz
Die Verarbeitung ist echt einfach.
Mit einem Heißluftfön bekommt man eigentlich jede Rundung hin.
Das sieht ja sehr gut aus.
TOP!
Das kann ich mir auch vorstellen.
sieht hammer geil aus:) ich werde meine In CandyReD lackieren lassen, irgendwann... :-DDD
gruss Patrice
Kurze Frage die Leiste am Schaltkauf wie bekomm ich die weg? (hab keinen Ascher)
Und wenn man es mit Schaltkauf wegziehen muss auf was muss dieser stehen?
zieh einfach vorsichtig den Rand am Leder hoch, ist alles nur geklipst.
wenn Du das gemacht hast, kannst du die Blende ebenso nach oben klipsen.....
bei uns im DL bereich ist das offiziell beschrieben.....
oder der link hilft auch
interieur/anleitung-kneepads-ausbauen-t2940.html
Super danke :dh: :dh:
Hab die Erfahrung gemacht, dass man die. blende am Besten abheben kann, wenn der Wählhebel auf D oder M steht.
Der Schaltknopf celbst hat unter dem Leder einen geriffelten Plastikring, den dreht man 1/4-Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn, dann kann man den Knopf abziehen.
Aus eigener Erfahrung:
VORSICHT, wenn der Knopf mal ab ist, in KEINEM Fall den Sperrschalter drücken, dann bekommst Du ihn nicht mehr drauf, ohne den Knopf dabei fast zu zerstören!
