8Vx-FL17 Von 255 auf 235 auf der VA - zulässig? Wie sieht es mit der Eintragung aus?
ich bin noch am überlegen, ob ich für den Sommer einen komplett neuen Radsatz kaufe, oder doch nur die Reifen auf dem vorhandenen Radsatz austausche.
Allerdings blicke ich nicht wirklich durch ob ich das ohne weiteres kann/darf, oder ob eine Eintragung erforderlich ist.
Ich fahre eine 2018er RS3 Limo mit folgenden Felgen im Sommer:
Original Audi Rotor Felgen mit folgenden Maßen:
VA: 8,5J x 19 ET46, aktuell mit 255/30 19
HA: 8,0J x 19 ET42, aktuell mit 235/35 19
Im COC sind auch genau diese Felgen- und Reifenmaße vermerkt, im Fahrzeugschein stehen allerdings unter 15.1 und 15.2 jeweils 235/35 19.
Im Forum habe ich verschiedenstes Aussagen zum Wechsel von 255 auf 235 auf der VA gefunden. Manche sagen man darf es, andere sagen man darf es nicht, wieder andere sagen nur mit Abnahme.
Kann mir jemand eine verlässliche Aussage dazu geben, ob ich auf 235/35 rundum gehen darf und ob eine TÜV Abnahme erforderlich ist, oder ist diese hinfällig, da im Fahrzeugschein 235 eingetragen sind?
Falls ich zur Abnahme muss, welche Kosten fallen etwa an?
Frag doch einfach den TÜV. Hier wirst du 10 verschiedene Antworten bekommen und bist genau so schlau wie vorher.
kurze Zusammenfassung: 235er reifen mit 8.0er felgen rundrum ohne eintragung mögich wenn alles original räder, alle andere kombination muss man eintragen. 235er reifen mit 8,5 u. 8,0 Felgen also ohne Eintragung nicht möglich. (so mein Wissen)
Schau in deine Coc Papiere da steht es genau drinnen was du drauf machen kannst. Ist meistens ein einzelnes Blatt bei den Fahrzeug Papieren dabei
@joyride genau das ist ja meine Frage. Im COC unter Punkt 52. stehen die aktuell montierten Maße, also 255/30 19 auf der VA und 235/35 19 auf der HA. Im Schein sind allerdings die 235/35 19 für beide Achsen (Punkt 15.1. und 15.2.) eingetragen. Also m.E.n. müsste ich einfach 235er rundum aufziehen können. Bei einer Kontrolle will man ja auch den Fahrzeugschein sehen, nicht die COC Papiere. Hab aber jetzt auch parallel beim TÜV angefragt.
Selbst der Mann von TÜV kann mir keine anständige Antwort geben.
Ich habe ihm mein Anliegen geschildert, er bat mich daraufhin um Übersendung des Fahrzeugscheins sowie der COC Papiere. Dies habe ich gemacht und bekam als Antwort:
"Sie brauchen garnichts weiter machen, da beide zu 15.1 und 15.2 schoneingetragen sind und auch vom COC her freigegeben sind."
Daraufhin habe ich geschrieben:
"Der Punkt mit dem Fahrzeugschein ist für mich nachvollziehbar.
Bezüglich der COC Papiere - wo kann ich hier erkennen, dass ich auf der Vorderachse 235er Reifen fahren darf statt 255? Unter Punkt 52. sind ja die 255er für die Vorderachse vermerkt, unter Punkt 35 zwar je 235er Reifen, allerdings hier je Achse bei 8Jx19 ET 42, allerdings wäre in meinem Fall ja die VA 8,5J und ET46, geht das trotzdem in Ordnung?"
Nun seine Antwort plötzlich:
"Sie müssen die Bereifung so fahren, wie es unter Pkt. 35 im COC steht, da die 235/35 nicht auf die Felge 8,5J ET 46 montierbarsind."
Also widerspricht er sich nun selbst. Schön, wenn man nicht mal von einer Prüfstelle eine verlässliche Antwort bekommt...
Rundum 235/35R19 auf 8,0x19 ET42 Original Felgen kannst du ohne Eintragung fahren.
235er kannst du sehr wohl auf einer 8,5 Felge fahren. Aber ob das auf der Original zulässig ist, kann ich dir leider nicht sagen. Aber es wird bescheiden aussehen, gleiche Reifengröße auf verschieden breiten Felgen.
Ich weiß, möchte aber auf der 8,5x19 ET46 den 235er statt 255er fahren
Das muss dann eingetragen werden.
Aber ist dem wirklich so? Ich meine in der Kontrolle wird nach dem Fahrzeugschein gefragt. Da stehen unter 15.1 und 15.2 je 235/35/19, was ja dann passen würde. Also der Kontrollierende müsste ja schon wissen, dass vorne ne 8,5J Felge ist und hinten ne 8J Felgen, UND dass (falls dem wirklich so ist) für die 8,5er Felge vorne von Audi aus kein 235er Reifen geprüft worden ist, sondern nur 255
ja weil Mischbereifung eine Sonderausstattung war.
Die absoluten OEM Räder haben VA und HA die gleichen Abmessungen und darum 235 35 19
Hab die Kombi genau so eingetragen für die Winterbereifung - war ohne Probleme beim Tüv Süd möglich. ansonsten lass ich dir eine Kopie gerne mal zukommen wenns wäre
Ich habs in genau in genannter Dimension eingetragen-Tüv Süd.
Also 235er rundum,mit 8,5 Va & 8 Ha Zoll Felgen-OEM .
Für schmale 170eur ca.
Einzelabnahme....
kannst du mir per PN ein Bild vom Schein und den COC Papieren schicken, dann kann ich dir was dazu sagen
Marcel
Habe nun mit einem anderen Prüfer gesprochen. Er sagte mir, er sieht nichts was da im Wege steht. Habe nun 4 Contis in 235 bestellt. @Marcel R danke für dein Angebot!
Was soll da auch im Wege stehen,bei schmälerem Reifen,wenn Speedindex,Traglast und Felgenbreite im passenden Verhältnis zur Reifenbreite passt?
Wenn,dann ein Tüv "Ingenieur/Prüfer",der keine Ahnung hat!
Und sowas gibts auch!
Dann wird immer irgend was verlangt,dass
ein Normalo nicht hat.
Reifenfreigabe etc.Hauptsache,der Unwissende muss es nicht abnehmen....
Ist vermutlich zu spät, aber ich kann aus eigener Erfahrung nur davon abraten vorne auch 235er zu fahren.
Hat schon seinen Grund, wieso Audi von Werk aus 255er auf die VA packt..
Wer das Auto nur wegen Sound und Optik fährt soll es machen, wer untersteuern geil findet auch, ansonsten lieber ausnahmsweise den Ingoldstädter Ingenieuren vertrauen und das bisschen Fahrdynamik behalten was man hat.
Also ich bin kein professioneller Fahrer aber maße mir an, den Unterschied deutlich zu merken Zwischen 255er und 235er vorne.
Aber jeder empfindet anders, der Fokus wird bei den meisten RS3 Fahrern eh nicht in der Kurve liegen..
schwachsinn, wie eben schon gesagt ist mischbereifung eine option und 4x235 funktioniert besser wie ich aus eigener erfahrung sagen kann, keine esp probleme damit. bei 255schon. winterreifen wurden standard mit 235x4 ausgeliefert. denke die wenigsten fahren im winter mit mischbereifung^^
könnte evtl. daran liegen, dass Winter die falsche Jahreszeit ist um die sportlichen Reserven aus dem Auto zu kitzeln 😄
Top
