8PA USB Ladekabel für Handy verlegen
Peter
ich bin derzeit am grübeln, wie ich Strom (USB-C) irgendwie in schick und "minimalinvasiv" in den Bereich oberhalb des Radios bekomme.
Hintergrund: Derzeit benutze ich mein Handy als Navi. Ich wollte das jetzt erweitern um die Funktion "Dashcam". Einbaucams gefallen mir nicht so recht, daher Handy. Für eine gute Aufnahmeposition funktioniert meine Halterung am Lüftungsgitter nicht optimal. Dazu habe ich mit jetzt eine Halterung für "aufs Armaturenbrett" bestellt. Die soll dann oben drauf - mittig zwischen die Lüfter.
Problemstellung: wie bekomme ich ein Ladkabel (USB-C) dorthin? Derzeit habe ich noch einen Zigarettenanzünderadapter, da bammelt das Kabel allerdings rum oder hängt von der Schaltung bis oben. Das soll jetzt besser gelöst werden!
Idee 1: Stromdieb mit Sicherung und Spannungswandler mit passendem Kabel und dann durch die Schlitze auf dem Armaturenbrett gelegt. Keine Beschädigung, sieht aber etwas doof aus.
Idee 2: Prinzip wie 1, allerdings mit einer USB Buchse z. B. in einem nicht benutztem "Taster" neben der Warnblinktaste. Nachteil: brauche immer noch ein Kabel und muss mehr basteln.
Idee 3: wie 1, allerdings das Kabel durch die rechte der beiden mittleren Lüftungsdüsen führen. Könnte man bei Nichtbenutzung weitestgehend in die Düse schieben. Gefällt mir fast noch am besten.
Habt ihr weitere Ideen oder sogar Fertiglösungen?
Ich habe keine Angst vor dem Lötkolben oder auch mal einen Spannungsmesser in die Hand zu nehmen. Allerdings habe ich auch Respekt davor, dass durch einen Chinawandler mein RS3 abbrennt und die Versicherung wegen Stümperei die Zahlung verweigert.
Also Ideen vor :aufgeben:
Edit: Idee 4: Abwandlung von Idee 1 mit Buchse im Handschuhfach. Dort kann das Kabel bleiben, wenn nicht benötigt und würde bei Bedarf herausgeführt und geht "stramm" direkt nach oben zum Handy. Sonst im Fach unsichtbar. Buchseneinbau dort stört auch nicht weiter...
Wo könnte man noch gefahrlos in der Nähe Strom "klauen". Am Radio? Das Kabel 12V Zündungsstrom? Reicht die Absicherung bei einer 2A Buchse?
