8PA Turbo pfeifen
xxx-force5-age
Hi hab folgendes Problem hab ne downpipe verbaut an meinen Rs3 8p nun hör ich im Innenraum so ein blödes Pfeifen denk das es vom Turbo kommt aber nur in dem Bereich von 2000-2500 Umdrehungen und auch nur wenn ich leicht Gas gebe bei Vollgas hör ich nix aus Motor und Auspuff kann das auch sein das es an der downpipe lieg und normal is ?wie ist das bei euch Mit freundlichen Grüßen
wenn es die originale abgändert ist, dann könnte sie falsch gebaut sein, also den innenring nicht zugeschweisst. oder du hörst jetzt den turbo einfach besser, weil der "schalldämpfer" raus ist.
Hm naja die Downpipe ist von Wagner also denk das die eig schon passen muss ist halt sehr nervig das Geräusch
Schau nach ob alle Schrauben richtig angezogen sind.
Hatte das Problem als ich meine Katersatzrohre eingebaut habe. Da lag es an den Dichtungen die nicht richtig anlagen. Nochmal richtig zugezogen und kein Pfeifen mehr.
Danke euch hab den Fehler gefunden lambda Sonde war nich richtig fest
