8VA-VFL Tempomat geht am Berg aus
Digo
Ich weiß leider nicht ob das jetzt eher zu Motor oder Antrieb oder keine Ahnung gepasst hätte, deswegen poste ich es mal hier ;) .
Ich bin heute mit dem RS3 auf comfort in D und aktiviertem Tempomat auf 65 km/h einen Berg hochgefahren. Da der Berg ziemlich steil war hat das Autop irgendwann vom 5. in den 4. geschaltet (ist dabei schon auf ungefähr 61 abgefallen). Als der Berg dann noch steiler war ist das Auto noch etwas langsamer geworden und auf einmal ohne Hinweis ist der Tempomat einfach ausgegangen.
Hatte jemand schonmal sowas? Ist das normal/Stand der Technik?
Hört sich für mich normal an. Der Tempomat funktioniert nur bei einer Mindestgeschwindigkeit. S.Betriebsanleitung
Des Weiteren ist das beschriebene Szenario ziemlich untypisch für einen Tempomateinsatz.
Sehr niedrige Geschwindigkeit, hoher Gang und steiler Berg. :mocking:
Teste nochmal mit 3. oder 4. Gang mit 70 kmh. Dann gehts bestimmt.
Ich weiß natürlich nicht wie steil der Berg war. Aber ich kenne das ähnlich von dem Corsa D meiner Freundin. Wenn ich da den Tempomat ein wenig im zu hohen Gang und geringer Geschwindigkeit, also sehr untertourig, quäle, dann steigt der auch aus und schaltet ab.
Ich kann mir also gut vorstellen, dass es eine Art Lasterkennung beim Tempomat gibt. Und ab einem gewissen Schwellenwert steigt der aus.
Gruß Niko
Normal.. und Stand der Technik u.a. auch bei anderen Marken! :) :)
Die Mindesgeschwindigkeit liegt aber bei 30 und nicht bei 60 ;) .
Wieso ist das untypisch? Landstraße, Tempo 60, ich mache den Tempomat rein und im Streckenverkauf geht es bergauf.
Ja, manuell im 3. geht das bestimmt, ich verstehe nur nicht wieso er erst einmal schaltet und dann ausgeht obwohl er definitiv nicht im absoluten Drehzahlkeller war.
@b00gie
Hat der Corsa auch Automatik?
Sehr untertourig ist bei mir was anderes, normal fahre ich manuell 60 zumindest nicht im 4. Gang, da er da schon höher dreht.
So ein Problem hatte ich bis jetzt nur bei Handschaltung (wo ich es verstehen kann, weil das Auto ja nicht schalten kann), lustig war auch BMW, da ging bei 200 auf der Autobahn in leichten Kurven der Tempomat aus :D .
Der Corsa ist ein Schalter. Deswegen kann ich das gut provozieren.
Wie gesagt. Ich weiß nicht wie steil der Berg ist. Ich kann mir einfach gut vorstellen das es gewisse Grenzwerte gibt. Sowas wie maximale Motorlast oder Widerstand unter Einsatz des Tempomats.
Ansonsten wenn du es reproduzieren kannst, dann ab zum Freundlichen und prüfen lassen.
Gruß Niko
Ja, bei einem Handschalter verstehe ich das vollkommen, bei einer Automatik nicht.
Wobei ich ja auch das Problem habe, dass bei einem Kaltstart auf einem Duplexparker der Motor bei der Steigung ausgeht... (dazu hatte ich ein anderes Thema hier), finde ich bei einer Automatik alles sehr seltsam...
Hm. Das hört sich nicht normal an. Wenn der nächste Freundliche nicht allzu weit weg ist, dann schnall ihn auf dem Beifahrersitz fest und führ ihm das vor. Wobei das mit dem Kaltstart natürlich etwas doof zum vorführen ist.
Gruß Niko
Wegen des Duplexparkers war ich schon bei Audi, das ist Stand der Technik... Ich muss in manuell schalten und rausfahren, dann geht das, in D nicht...
