8VA-VFL Teilenummer RS Sportabgasanlage
Morti90
Handelt es sich bei dieser RS3 Abgasanlage um die optionale, oder Standard?
8V0 253 611 A
8V0 120 A
Boysen
9 - 07574.03
9\15
Diese Daten standen unten auf der AGA
8V0 253 611 A
8V0 120 A
Boysen
9 - 07574.03
9\15
Ich kann dir die Antwort nicht liefern. Aber hast du das Gefühl, dass dir die falsche verbaut wurde oder weshalb kommst du darauf? :boys_0137:
Hallo
Ja ist eine Sportabgasanlage. Steht bei mir auch drauf.
Gruss Tschümpi
Weil bei mir eine neue verbaut worden ist.
Bei der alten war beim starten mehr das knallen zuhören, wenn der Motor schon leicht warm war. Klingt jetzt nicht leiser oder groß anders. Aber habe schon das Gefühl es hört sich anders an und auch das knallen beim runterschalten hört sich anders an.
Hmmm denkst die neue AGA nun doch leiser gemacht worden ist?
Liegt wohl einfach daran, dass die Anlage noch "Neu" ist und du noch die Soundkulisse deiner "Alten" gewohnt bist... das ist völlig normal...
wird es bei dieser ähnlich sein wie bspw. bei meiner Harley (oder wahrscheinlich allen AGA's). Also müssen die auch noch ein wenig "ausbrennen" damit die sich noch entfalten?
Ja, auf jeden Fall.
Also leiser werden Abgasanlagen auf jedenfall nicht.
Lass die mal "ausbrennen" ich denke das gibt sich. :good:
Bin ich der einzige der Boysen nicht kennt? Scheinen aber Ihr Fach zu verstehen.. :10hallo2:
