8PA Subwoofer ausgefallen?
Status
Not open for further replies.
Peter
N'abend zusammen,
komme gerade von einer Einfahrtour und irgendwie war mir so, als ob mein Concert mit den Bose Boxen in den ersten beiden Tagen viel mehr Bass gehabt hätte. Das hat schon richtig gewummert. Jetzt ist zwar Bass da, aber irgendwie nicht mehr so "mächtig" - trotz gleicher Equalizer Einstellung.
Wäre denn, wenn der Sub ausfällt überhaupt noch Bass da - also gibt es noch weitere Bassboxen oder hätte man dan Telefonhörersound?
Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein. Wo sitzt das Dingen denn überhaupt? Bei meinem alten A3 war das hinten im Kofferraum in der Seitenverkleidung...
Hi Peter ,
der Sub steckt auch im Kofferraum hinter der linken Seitenverkleidung.
Der Sub macht zusätzlich Bass. Die anderen großen Lautsprecher übertragen auch tiefe Töne.
Lege Dir einen Referenztitel zu, der kräftigen Bass hat - mit dem kannst Du stets vergleichen (z.B. Metallica - nothing else matters). Beim Einsatz des Basses nach 1 Minute muss das kräftig in den Magen gehen (laut machen).
Für Bass holst Du Dir "Saudis in Audis" hier: KLICK
Aah, danke. Dann könnte da durchaus was nicht stimmen.Von hinten klingt es etwas dünn - ausser dem Auspuff natürlich ;)
So, Problem gelöst - war keines...
Hatte am zweiten Tag alles mögliche ausprobiert und dabei GALA von Auto auf 2 gestellt, weil ich dachte, daß es nur die Lautstärke beeinflusst. Also mal wieder auf Auto und wooooooom. Bass ist wieder da. Hätte ich erstmal so nicht vermutet. Also an alle, die zu wenig Bass haben: GALA auf Auto und ab geht's (bei Concert und Bose zumindest)
:boysaxophon: :boygeige: :boyklavier: :boyakkordeon: :88n:
Im IT-Bereich heißt das dann: typischer Schicht-8 (=User)-Fehler :biggrinn:
oder: 90% der Fehler sind 30cm vor dem Bildschirm
IT-Support: Guten Tag, wie kann ich helfen?
User: ich finde die Anykey-Taste nicht
IT-Support: was steht denn auf Ihrem Bildschirm?
User: Eine Blumenvase
IT-Support: Nein vorne drauf
User: da steht Acer
IT-Support: Nein, was steht auf dem Schirm?
User: Moment da muss ich erst schauen, der hängt in der Garderobe
:biggrinn:
Wer viel Einstellen kann, kann auch viel Verstellen. :biggrinn:
Hey, ich bin aus der IT. Macht mich mal ruhig weiter fertig! :boyaufdenkopf:
(Ich hatte halt keinen Zugriff auf eine Textconsole. Als alter Linux Nutzer komme ich mit diesem Enduser-aufgepimpten Kram auch nicht klar... :boymarionette: )
Kenne ich, da sucht man immer verzweifelt ein ls -la :biggrinn:
oder halt nen
$>modprobe subwoofa
oder halt nen
$>modprobe subwoofa
und dann schön
sudo chmod 777 :biggrinn: :biggrinn: :biggrinn:
oder halt nen
$>modprobe subwoofa
Hast Du mal in der Windows-"Sytemstörung" unter "Sounds" nachgesehen?
Da kann man bei 5.1, die Lautsprecher einzeln testen lassen :boys_0275:
RS3Fussel said:
Peter said:
oder halt nen
$>modprobe subwoofa
und dann schön
sudo is doch was für Weicheier - ich BIN root, ich darf alles
:boys_0120:
was gibt cat \dev\subwoofer aus?
sonst mach mal echo 1 > \dev\subwoofer\settings\on
Windows steckt Dir aber noch in den Fingern, gelle. Derslash geht doch anners rum "/".
Aber ich glaube, wir schweifen etwas ab. (Ist doch noch gar nicht Freitag!)
:boys_0222:
Ich mach mal dicht, Problem ist ja gelöst!
----closed----
Status
