8PA Spurplatten
Menzel92
bin auf der Suche nach Spurplatten für mein Rs3 8p.
Finde irgendwie keine passenden, hatte an 40mm / 20mm pro Rad für die Hinterachse gedacht.
Hab hier gelesen das von Spurplatten für vorne abzuraten ist?
Und die vom A3 8PA Sportback sollten doch auch passen oder nicht?
Danke schonmal :)
Mit 20mm Platten an der Hinterachse (wäre dann ET 30 ) wird das nicht funktionieren! ! Bei 235 er Reifen geht max. ET 40 also 10mm Platten!! Funktioniert auch vorne, müssen nur exakt zentriert montiert werden! Hab z.B. vorne 8mm und hinten 5mm bei 9x19 et52 und 235 er !!
Hatte hinten 10mm pro Seite mit den 225-ern. Sah gut aus und nix streift
Ich hab vorn 10mm und hinten 12mm pro Seite drauf. Ich fahr die Rotoren mit 235 und 225er Reifen. Die Räder schließen bündig ab und es streift nix mit dem original Fahrwerk. :good:
