Foupo80
- Oct 6, 2016
Müsste wissen oder raus finden in welchem STG das ist.
Müsste wissen in welchem STG das dann ist.
Könnte man das nicht auch per Ein-Klick-App realisieren?Müsste wissen oder raus finden in welchem STG das ist.
Gebe ich dir grundsätzlich Recht, aber sehe aktuell noch nicht ein extra dafür eine Adapter zu kaufen bei einem 4 Monate alten Auto, da soll Audi erstmal ran.Obd11 und deaktivieren das ruhe ist.
sl-elements.com
Dito!! Auch wenn die Lösung von @ruffel14 wahrscheinlich die sauberere wäre! Hab auch schon überlegt, ob man damit nicht einfach direkt mal den nächstgelegenen Tuner anfährt (in meinem Fall wohl HG-Motorsport) und fragt, ob die das schnell für ne Spende in die Kaffeekasse erledigen würden! Eventuell können dann auch gleich die anderen Kleinigkeiten (Start-Stop, Spurhalte... u. s. w.) mit erledigt werden.Lange Rede kurzer Sinn: ich werde mir das anhören und dann ggf. die Absteck-Variante wählen.
Sind die Fahrzeuge SFD2 geschützt, geht nichts mehr zu codieren. Die Codierung wird nicht angenommen und springt wieder zurück.
Ich bin kein Experte, aber so wie ich das verstanden habe, kann auch der Tuner bei diesem SFD2-Schutz nichts ausrichten?Hab auch schon überlegt, ob man damit nicht einfach direkt mal den nächstgelegenen Tuner anfährt (in meinem Fall wohl HG-Motorsport) und fragt, ob die das schnell für ne Spende in die Kaffeekasse erledigen würden! Eventuell können dann auch gleich die anderen Kleinigkeiten (Start-Stop, Spurhalte... u. s. w.) mit erledigt werden.
Habe ebenso OBDEleven 3 mit PRO Pack.Habe auch keinen Bock mehr auf den Soundaktuator. Der hat mich schon seit dem ersten Tag genervt.
Daher habe ich mir gerade das OBDeleven Pro Pack für 90 Euro inkl. Versand bestellt.
OBDeleven PRO Pack
Mit dem OBDeleven PRO Pack können Sie professionelle Diagnosen durchführen, Live-Leistungsdaten des Fahrzeugs überwachen, Komfortfunktionen aktivieren und deaktivieren sowie versteckte Fahrzeugfunktionen manuell anpassen und darauf zugreifen. Wenn Sie Ihre Ausstattung aufrüsten und Ihr...sl-elements.com
Für das Geld kann man bestimmt nicht falsch machen, oder?
Na toll!!! Das ist ausgerechnet das, was mich am wenigsten - um nicht zu sagen gar nicht - stört!!!Das einzige, das erfolgreich codiert werden konnte war der Gurtwarner.![]()
Wirklich tolle Infos.Na toll!!! Das ist ausgerechnet das, was mich am wenigsten - um nicht zu sagen gar nicht - stört!!!Das einzige, das erfolgreich codiert werden konnte war der Gurtwarner.![]()
Dann bleibt wohl vorerst (wenn der Wagen denn endlich geliefert wurde) nur Deine "Hardware-" Lösung!
Danke dafür.
Bilder hast Du davon nicht zufällig noch?![]()
Es kann nichts mehr codiert werden. Das ist der Sinn von SFD2. Weder von der Audi Werkstatt noch von einem Tuner. Es sind nur noch Servicearbeiten nach „Freigabe vom Konzernsystem“ möglich.Ich bin kein Experte, aber so wie ich das verstanden habe, kann auch der Tuner bei diesem SFD2-Schutz nichts ausrichten?
Dann hat das Fahrzeug wahrscheinlich noch SFD (SFD1) und noch kein SFD2.Habe ebenso OBDEleven 3 mit PRO Pack.
Soundaktor wie oben beschrieben ohne Erfolg.
Hi zusammen,
habe bei meinem nagelneuen RS3 (EZ06/26) den Soundaktor deaktiviert. Wollte meine Erfahrungen mit euch teilen.
Ich hatte erstmal über OBDEleven im Soundaktor unter Anpassungen den Wert von 80% auf 0% gedreht.
Initial war damit der Soundaktor aus.
Nach Zündungswechsel und Wechsel des Drive Modes war jedoch der Soundaktor plötzlich wieder aktiv.
Ich hab es nochmal über die One Click App probiert und damit den Soundaktor auf OFF gestellt.
Leider ohne Erfolg. Fake Sound war wieder da und lies sich über Motorsound (Dezent - Präsent) deutlich verändern.
Habe bereits in einem anderen Forum gelesen, dass die Anpassungen teilweise vom Gateway überschrieben werden können, weshalb die Codierung wirkungslos ist.
Habe mich dann dafür entschieden den Stecker zu ziehen. Da der Lautsprecher relativ versteckt unterhalb der Scheibenwischer an der Spritzwand sitzt und man relativ schlecht rankommt, habe ich stattdessen den Stecker am Steuergerät gezogen.
Das Steuergerät sitzt links an der Spritzwand wenn man vor dem Fahrzeug steht. Man muss 3 Spreiznieten entfernen und dann die Verkleidungen etwas hochziehen.
Vorsichtig den Stecker abziehen und dann beide Teile gegen Feuchtigkeit schützen.
Etwas fummelig, aber geht mit etwas Geduld.
Im Fehlerspeicher wird ein Fehler abgelegt:
Engine Sound Generation Control Module - no communication
Jedoch keine Lampe im Kombi und keine sonstige Beeinflussung.
Endlich hört man den Turbo pfeifen ohne nerviges Dröhnen im Innenraum.
Ich hoffe, dass ich damit einigen hier helfen kann.![]()
Am einfachsten geht das, indem man das gesamte Gerät ausbaut.Moin @doohie ,
dann ist der einzige Stecker, der gelöst werden muss der Stecker mit der 1 auf Deinem ersten Bild? Danke!!!!
Das wird mit das erste sein, was ich nach der Lieferung machen werde!!![]()
Die codieren nicht. Die verändern die Software und flashen die neu auf das Steuergerät. Das hat mit reinem codieren nichts zu tun.Es kann nichts mehr codiert werden. Das ist der Sinn von SFD2. Weder von der Audi Werkstatt noch von einem Tuner. Es sind nur noch Servicearbeiten nach „Freigabe vom Konzernsystem“ möglich.
Das ist aber komisch....🤔🤔🤔
Wieso kommen dann Tuner wie zum Beispiel HGP Turbo auf die Steuergeräte und können da so ziemlich alles codieren?
Die arbeiten nicht mit irgendeiner Zusatzbox / Tuningbox oder sonstigem BS.
Audi RS3 2.5 TFSI (8Y) MJ 2022 + FL 2025 – HGP Turbo
HGP Leistungssteigerung für Audi RS3 2.5 TFSI (8Y) MJ 2022 + FL 2025: bis 650 PS / 754 Nm. Ausbaustufen, Preise & Einbau auf Anfrage.hgp-turbo.de
Das musst Du mir dann doch mal bitte erklären![]()
Ich hab das bei mir Minimal-Invasiv gemacht. Ich hab die Abdeckung unter der Scheibe nicht komplett weggebaut, da man dafür die Scheibenwischer demontieren muss.Na toll!!! Das ist ausgerechnet das, was mich am wenigsten - um nicht zu sagen gar nicht - stört!!!Das einzige, das erfolgreich codiert werden konnte war der Gurtwarner.![]()
Danke dafür.
aber der Aufwand lohnt sich auf jeden Fall.![]()
Danke!!Das Zerlegen des gesamten Geräts war problemlos.Ich hab das bei mir Minimal-Invasiv gemacht. Ich hab die Abdeckung unter der Scheibe nicht komplett weggebaut, da man dafür die Scheibenwischer demontieren muss.Na toll!!! Das ist ausgerechnet das, was mich am wenigsten - um nicht zu sagen gar nicht - stört!!!Das einzige, das erfolgreich codiert werden konnte war der Gurtwarner.![]()
Danke dafür.
Ich hab nur die Verkleidung in der linken Ecke neben dem Scharnier ausgebaut und dann die Dichtung an der Verkleidung zur Windschutzscheibe gelöst. Dann kann man die Verkleidung soweit anheben, dass man mit einer Hand reinkommt.
Das Steuergerät sitzt relativ stramm in der Halterung. Da ich kein Risiko eingehen wollte irgendwelche Klipps abzubrechen, habe ich den Stecker so abgezogen.
Mit einem kleinen, schmalen Schraubendreher die graue Sicherung nach hinten drücken und danach vorsichtig die Arretierung des Steckers anheben und den Stecker nach hinten abziehen.
Danach den Stecker mit Kabelbinder fixieren und alles abkleben gegen Feuchtigkeit.
Ist leider ziemlich fummelig, aber der Aufwand lohnt sich auf jeden Fall.![]()
Ok das ist sehr komisch, ich habe den Soundaktor glaube ist SFD1 gewesen auch deaktiviert und ist definitiv aus.
Also mit obd11, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin schau ich noch mal mit vcds nach ob er noch aus ist.
Meiner ist BJ 9/2025 und der Händler konnte ihn mir deaktivieren. Da hört man nichts mehr. Egal ob präsent, oder dezent.
Es ist tatsächlich wirklich nicht schwierig. Fahren Sie zunächst im Komfortmodus und schalten Sie dann in den Performance-Modus.ich habe den Soundaktor eben in ca. 15 min. ausgebaut. Die drei Clips vom Spritzschutz zum Kotflügel entfernen und das Dichtband zum Wasserkasten etwas lösen. Dann die Abdeckung anheben und mit etwas fummeln und einem Clipheber den Soundaktor aus der Halterung hebeln. Ging eigentlich recht einfach. Aber ich merke nicht wirklich einen Unterschied! Wann ist das Ding normalerweise aktiv? Wenn ich in "S" bin ist der Auspuff laut (wenn man das so bezeichnen kann) und in "D" leise. Ich habe bisher allerdings nur im Stand bei Standgas getestet.
Wo der Soundaktor sitzt? Oben ist es doch beschrieben und Bilder 🤔
