Gecko_B8
- Jun 11, 2020
Hallo!
Habe schon länger den Eindruck, dass der unten rum nicht richtig zieht, sondern erst über einer gewissen Drehzahl. Jetzt habe ich mal den Ladedruck geloggt. Im Prinzip das visualisiert was ich fühle. Ich kanns nur nicht einschätzen, aber so kann das wohl nicht richtig sein, was meint ihr?
Randbedingungen: Messung war aus Schiebebetrieb (0% Gas) in hohem Gang (glaube 4.Gang oder 5.Gang) manuelle Gasse, dann Vollgas bei 1700 U/min. und bis 4000 U/min. durchgezogen.
Der max. Ladedruck wird zwar schon irgendwann erreicht, aber SEEEHR verzögert. Die Zeit zwischen Vollgas und erreichen des Soll-Ladedrucks beträgt etwas über 6 Sekunden (siehe Zeitstempel X-Achse) !!!
Wenn ich die BOOST-Anzeige beobachte, dann bleibt die nach dem 1. Drittel auch "hängen", zittert dort kurz rum, bis sie dann weiter bis Vollausschlag raufschnellt. Passt somit nicht zum realen Ladedruckverlauf des Logs, aber die BOOST-Anzeige ist mir sowieso etwas suspekt. Jedoch: mitten drin hängenbleiben sollte diese wohl auch nicht!?
Im Fehlerspeicher natürlich nix drinnen.
Wer hat Ideen? SUV? Wastgate? Druckdose?
Mercie!
Mercie!
