8PA schleif gerausche bei kurvenfahrten
Status
Not open for further replies.
Hallo , habt ihr das auch wenn ihr voll einlenkt Links oder rechts und es schleifgerausche gibt beim fahren
Gruss Pierre
Nein, ich habe da keine Geräusche außer die vom Servomotor
Habe sowas auch bemängelt, bei mir wurde radlager und gelenkwelle links gewechselt, bisher weg vielleicht ist es ein Ansatz für dich
Gruß Norman
Gruß Norman
Habe das auch, allerdings nicht immer und mal links mal rechts?
Keine Ahnung, aber nur bei Volleinschlag.
Solange es nicht lauter wird oder sonst noch was dazukommt, nehme ich das mal so hin. :boys_0136:
Rappel said:
Gruß Norman
Das Problem hatte ich letztens auch. Habe gedreht und Volleinschlag gehabt. Da hatte ich ein ratterndes Geräusch. Konnte das aber nicht wiederholen. Dann ein paar Tage später war es wieder da.
Ich weiß nicht was das sein kann.....
Also ich habe es nur bei engen linkskurven. Oder wenn ich wenden will hört sich an wie schleifendes Plastik
Genau das ist es!! Das gleiche Fehlerbild, und nicht immer reproduzierbar, aber meistens bei volleinschlag oder fast voll, und etwas Gas
erst haben sie gelenkwelle getauscht, etwas besser, aber nicht ganz weg, dann noch das radlager
Nun ist ruhe bisher, seit drei Wochen, egal wie ich gelenkt habe, ob vor oder zurück
Grüße Norman
Okay dann werde ich mal bei meinem Auto reparier Mann vorbei gucken , :(
scheinbar stimmt was nicht mit den achsmanchetten
haben silikon spray drauf gemacht und es läuft wieder wie geschmiert
wenn es gut bleibt liegts an den manchenten, wenns wieder kommt an dem querlenker
gruss
gruss
bei mir wurden die Manschetten geschmiert, seit dem ist es weg.
Re: AW: schleif gerausche bei kurvenfahrten
Ich auch !
Vw macht nichts da der Servicetyp nichts gehört hat ...
Status
