8VA-VFL Scheinwerfer beschlagen
Habe gestern nach einer Autobahnfahrt bei leichtem Regen festgestellt, dass danach beide Scheinwerfer deutlich von innen beschlagen waren.
Ist das ein Einzelfall oder habt ihr das auch?
Vielen Dank
Guten Morgen! Ich habe das bei bestimmten Wetterbedingungen auch
Macht aber wahrscheinlich keinen Sinn zu reklamieren oder was denkst du?
Trocknet wieder während der Fahrt.
Scheinwerfer sind heutzutage belüftet ; es ist vollkommen normal das diese etwas beschlagen ; erst wenn sich große Wasseransammlung bildet ist es ein Reklamationsgrund
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Mach dir also keine Sorgen.
Finde ich trotzdem nicht in Ordnung bei einem Auto in dieser Preisklasse und nervt einfach, wenn du bei Regen auf dein Auto zugehst und die beiden beschlagenen Scheinwerfer siehst.
Beim 8P hatte ich das oft, beim 8V bisher noch nicht..
Also vielleicht doch die Hoffnung, dass das Problem nicht alle betrifft.
Alle 8 v Modelle sind belüftet ; wirklich alle :boyspiegeleier:
....was glaubst du denn wo die Feuchtigkeit rein kommt!! :)
Hatte ich neulich beim Autowaschen. Beide von inne beschlagen. Aber wird wohl normal sein :)
Völlig normal bei belüfteten Scheinwerfern.
Hatte ich bisher an allen Autos in den letzten Jahren. Sobald das Licht an ist und die Luft im Scheinwerfer sich erwärmt geht es weg.
Ääähhhhim ja.. Sagte ich doch ..
Hatte zuletzt auch mal leicht beschlagene Scheinwerfer (2 kleine Stellen),
hab das ganze dann auf das echt kalte Wetter bei uns geschoben. :aufgeben:
Aber erwärmen bei Voll LED Scheinwerfer?? :boys_0137:
Dachte die werden durch das "kalte" Licht gar nicht warm?
Eine gewisse Wärme produzieren auch LEDs. Die Effizienz ist natürlich bedeutend höher als z.B. bei Halogen. Trotzdem gibt es eine geringe Verlustleistung in Form von Wärme.
