Audi_RS3_8P said:
Da an einen S3 auch die RS3 Bremse Plug and Play passt müsste die Q3 Bremse ebenfalls passen! (auch wenn der S3 Gussradlagergehäuse und der RS3 Aluradlagergehäuse hat)
Wie das mit der Scheibe aussieht ist dann die andere Frage, da kann es wieder Probleme mit der Höhe des Topfs geben.
Komplett Plug and Play kann nicht an beiden Autos sein.
Wenn es beim S3 passt, müssen beim RS3 auf jeden fall die schmaleren Radlager drauf.
Das ist genau das, was du mit der Topftiefe ansprichst.
caddyman said:
Kann zu dem Umbau nun jemand was sagen?
Ich hab die RSQ3 Anlage nun hier und will sie demnächst einbauen.
Gesichert sollte schon mal sein, dass die schmäleren Radlager benötigt werden.
- Passen die Bremsschläuche vom 4 Kolben auch auf den 8 Kolben Sattel?
Und falls die Wave-Scheiben vom RSQ3 auch nichts taugen, was haben die RS4 Scheiben mit der TN 8E0 615 301 AB für eine Topftiefe? (RSQ3: ca. 42mm, RS3: ca. 52mm)
Wenn du sie da liegen hast, ist es doch kein Problem.
Das sind 2 Schrauben, den Bremssattel mit Halter am Achsschenkel lösen und nach hinten weg klappen.
Bremsscheibe weg nehmen und Anbauversuch machen.
Dauert auf der Hebebühne keine viertel Stunde und du weisst genau was los ist.
Die Topftiefe der RS4 Scheiben ist vergleichbar, wenn nicht sogar genau gleich wie bei den der RSQ3 Scheibe.
Der Anschluss bei den 8 Kolben Sättel ist in der Regel anders, nämlich gerade und nicht im 90 Grad Winkel wie bei den 4 Kolben Sätteln.
Du solltest eh am besten direkt Stahlflexleitungen mit verbauen. Die kann man dann bestellen wie man möchte, also z.B HA komplett RS3 und VA sagst du dann Fahrzeugseitig RS3 8P, Bremssattel RSQ3.
Können Volker oder ich dir so liefern wie du es brauchst
