Rs3 8V Bremsalange Vorne auf 8P ?
Chriszbow
fährt hier jemand auf seinem 8P die 8V Bremse?
Mich würde interssieren was man für den umbau alles benötigt und ob man die Scheiben vom 8P Übernehmen kann.
Ich fahre die 8V 8-Kolben Ceramic auf meinem 8P. Die Sättel sind alle gleich. Sattel kannst du also von Sportback, Limo, TTRS nehmen. Die Scheiben allerdings müssen zwingend vom Sportback sein! Die Scheiben haben nämliche alle unterschiedliche Einpresstiefen.
Der Sattel ist auch ein wenig (ich weiß nicht genau wie viel mm es ist sind) breiter. Passt mit meinen Motec Ultralight in 8,5x19 tortzdem und wurde auch so beim TÜV vorgestellt.
Dann noch musst die Ankerbleche etwas modifieren wenn du sie weiterhin fahren willst. Ich habe meine nicht drauf, weil ich vorher das Movit Upgrade Kit gefahren habe und diese dort entfernt werden mussten. Und wie es so ist, ich habe sie verlegt und nicht mehr wiedergefunden :aufgeben:
Hört sich gut an, hast du evtl. 1-2 bilder ? die 8V anlage ist aber von der Bremsleistung spürbar anders?
