RNS-E wirft cd nicht aus
Weberlie
Bei meinen navieinheit kommt die cd nicht raus-navi funktioniert tadellos nur cd kann ich nicht wechseln!
Kennt jemnd das problem bzw hat jemand ne idee?
Hab immer wieder mal gelsen von einer „auswurfsperre“welche aktiviert sein könnte!
Es gibt eine Auswurfsperre beim RNS-E. Aber warum sollte diese bei dir aktiv sein? Das ist normalerweise nur bei Mietwagen, Probefahrzeugen etc.
ich habe das auto erst vor 2wochen gekauft und wollte jetz eine aktuellere cd reinmachen-dabei ist es mir aufgefallen
Dann musst du mit einem Diagnosegerät VCDS o.ä. die Codierung überprüfen. Oder zum Freundlichen fahren.
Codierung:
STG 37 (Navigation) auswählen
  1. STG Anpassung - Funktion 10
  2. Kanal 67 wählen
  3. Wert auf 0 anpassen
Die Codierung kann je nach Modell variieren.
Also muss wert auf „0“ stehn damit die cd rauskommt?
Alles klar-DANKE es geht wieder
