8PA Reinigungsdüsen Xenon auslösen....
rs3showi
Hi....
so über Nacht kam dann der Winter endgültig.....
uns hat heute zärtlich der Schneeräumer geweckt um 4:39 Uhr.....
es liegt also etwas Schnee und jetzt sind es auch schon wieder -3,5 Grad....
nun zum Thema
beim Heimweg habe ich festgestellt, dass meine rechten Wischdüsen nicht gehen....
war sehr erstaunt, denn der steht ja tagsüber in der TG und da hat es Plusgrade.... und das
Wischwasser war auch noch mit Frostschutz versehen....
ok also Wischwasser Konzentrat gekauft... und auf der AB mit Dauerspritzen den Behälter geleert....
dabei ist mir schon aufgefallen, dass die Xenon düsen nicht ausgelöst werden....
zu Hause angekommen habe ich zuerst versucht die Düsen mit ner Nadel freizubekommen....
wobei mich das schon gewundert hat, den ich habe ja beheizte Düsen und es hat ja in München nur -1 Grad und nicht -15 gehabt ??
mir ist dann aufgefallen, dass anscheinend der Schlauch der rechten Düsen an der WS abgerutscht ist ( anscheinend vom Scheibenwechsel in der Werkstatt :boyaufdenkopf: ??)
naja egal nun geht es ja wieder......
bleibt noch die Reinigungsanalage vom Xenon....
die hat immer noch nicht ausgelöst.....
kann man das irgendwie provozieren ??
"lange ziehen" .....
ich benutze das so wenig keine Ahnung....
ich habe per VCDS den intervall nicht verstellt gehabt......
habt Ihr irgendwelche tipps ?
manuell habe ich mal die klappen geöffnet - die haben gefühlt leicht geklemmt....
werde es auf jeden Fall morgen nochmals probieren..... :boymarionette:
Xenon muss soviel ich weiß eingeschalten sein damit die Sprühanlage überhaupt in Betrieb geht.
Man muss dann auch etwas länger die Reinigungsanlage betätigen also länger am Hebel ziehen damit die sich öffnen.
Aber du sprichst nur von der rechten Seite....... links geht somit?
Dann entweder ebenso irgendwo die Verbingung des Schlauches abgegangen (erkennt man recht schnell wenn irgendwo das Wichwasser rausrinnt) oder verstopft (wo auch immer)
ne das war nur die für die Windschutzscheibe düse die nicht ging.....
... ich hatte letzte Woche eine neue bekommen.....
das geht jetzt
und ich hatte kein Xenon an sondern nur das skandinavische TFL :boys_lol:
Xenon muss ich also morgen bei Stellung "Auto" ausprobieren.... :mocking:
das geht jetzt
xenon muss bei jedem auto an sein, sonst löst es nicht aus! und nicht jedesmal wenn man zieht sondern nur alle paar mal oder wenn man lange am hebel zieht.
genau gemäß dem Intervall....
aber war es nicht auch so, dass es auslöst, wenn man sehr lange die Anlage betätigt, die Xenon mitgereinigt werden?
Also ich bilde mir ein das es so ist.
Bei langer Betätigung sollte es immer gehen.
Ob da dann noch ein Intervall dahinter steht weiß ich nicht.
Und ob es auf Stellung "Auto" geht weiß ich auch nicht.
Schalte mal das Xenonlicht fix ein und Versuch die Reinigung lange zu betätigen.
Beim ersten mal muss es ja gehen unabhängig ob es da einen Intervall danach gibt.
Hallo .Also wie ich die Erfahrung gemacht habe ,muss genug Wasser im Spritzwassertank sein.Sonst funktionieren grad die scheibendüsen.Gruss Chris
ja, so ist es bei mir, lande ist aber relativ, mir geht es zu schnell!!! :boys_0136: saut dann immer den ganzen Wagen ein!!
Abend Michi,
Es ist so, dass Xenon an sein muss...
Dann aktiviert sich die SRA wenn der Wischerhebel länger als 3 Sekunden gezogen wird und wird dann entweder beim 3. oder 5. mal spritzen wieder mit aktiviert (beim a4 b7 waren es 3 und beim Golf VII sinds jetzt 5). Das ist der sog. Intervall. :dh:
Patrick
Hey Micha
Das Xenonlicht muß eingeschaltet sein. !!!!
Ich habe es so Programiert,dass es alle 6 mal los geht.
Gruß Dirk
AudiDK said:
Hey Micha
Gruß Dirk
Wo hast du das eingestellt?
AudiDK said:
Hey Micha
Gruß Dirk
Hoi Toni
Das macht man mit VCDS...
Das nervt nämlich,wenn dauernd das Spritzwasser leer gesaugt wird. Am 30.11 kann das ja gemacht werden Toni
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Morgen Dirk, ok cool, why not...
Bis am Samstag. Freu mich!
AudiDK said:
Hey Micha
Gruß Dirk
:dh: gute Idee, geht auch noch weniger??
AudiDK said:
Hey Micha
Gruß Dirk
Klar Eugen.......
Jedes 3.mal ist Serie,aber das ist zu viel. Da zieht es den Waschbehälter leer wie nichts.
Gruß Dirk
AudiDK said:
AudiDK said:
Hey Micha
Gruß Dirk
Klar Eugen.......
Gruß Dirk
sorry Dirk, war wohl unverständlich, meine mit weniger : weniger oft aktivieren, also nach dem 9. - 12.mal etc.
Ja Eugen, man kann es sogar per VCDS komplett abstellen.....
ist aber nicht mehr STVO zulässig..
ich hbae es bei mir so belassen und da ich am Tage auch im winter nur mit
skandinavischem TFL rumfahre spritzt es ja auch nicht....
.... :boys_0136:
ich konnte heute früh testen......
bei -7 grad.... alles funktioniert wieder wie es soll danke nochmals....
mann kann komplett es abschalten...
http://www.luetz-hawranke.ch/AudiRS3/Do ... nlage_(SRA)_verbaut.pdf
oder die Zyklen einstellen....
http://www.luetz-hawranke.ch/AudiRS3/Do ... tellen.pdf
@Toni wenn Du magst stell ich Dir das am Samstag dann auch entspr. ein.
..., meine mit weniger : weniger oft aktivieren, also nach dem 9. - 12.mal etc. ??
Maximum=255 :biggrinn:
... aber, beim 1. Mal Scheibenreinigung nach dem Starten aktiviert er die Scheinwerferreinigung wenn Xenon aktiv ist.
:jc_doubleup: dafür ein Danke, ihr Beiden!! :biggrinn:
