Radlager Vorderachse
Chris311
Guten Tag liebe Gemeinde,
ich habe mir einen kompletten Satz neue Bremsen und Belege für die Vorderache und Hinterachse gekauft, sowie für die VA neue Radlager.
Jetzt habe ich das Problem, dass die neuen Radlager nicht passen. (die sind quasie kürzer und somit würde die Bremsscheibe am Träger schleifen.)
Ich habe über mehrere Teileverkäufer Online und auch vor Ort kontaktiert und alle wollen mir die
SKF VKBA7011 verkaufen. (die aber zu kurz sind)
Dann habe ich auch verschiedene Teilenummern von Audi bekommen:
8V0498625C = SKF VKBA7011
8V0407621 (neu) = ???
Die zweite Nummer soll wohl eine "NEUE" sein, mit der kann aber kein Teileverkäufer etwas anfangen, auch online kommt man dann auch nur auf unseriöse Seiten.
Hatte schon jemand das gleiche Problem?
PS.: heut werde ich zu Audi fahren und mal schauen, ob die mir "die richtigen" geben können. (Kostet dann ein Radlager auch einfach mal etwas über das Doppelte, war mir aber klar ;) )
schön wäre es wenn du dich im "Vorstellungstread" erstmal Vorstellen würdest.
Zu deiner Frage, bist du dir sicher das du die richtigen Bremsscheiben hast?
Da gibt es zwei verschiedene, die eine für den Sportbag und die andere für die Limousine.
Genau. Mal die Bremsscheiben prüfen. Hier geht es nach PR Nummer.
Auch beim Radlager gibt 2 verschiedene für den RS3 2017.
8V0498625 C für PR: K8G, K88 wurde ersetzt durch 8V0407621
8V0498625 D für PR: K8S wurde ersetzt durch 8V0407621 A
Bremsscheiben sind okay, man sieht, wenn man die Radlager vergleicht, dass die neuen kleiner sind! 😣
Wie bekommt man denn das passende Radlager raus?
Hab ich doch geschrieben. 😉 Anhand deiner PR Nr. Die stehen auf dem Aufkleber im Serviceheft oder im Kofferraum unten auf der Karosserie ist auch noch ein Aufkleber. Oder beim Freundlichen am Teileschalter. Man sollte immer eine Liste mit seinen Ausstattungscodes haben. Sehr wichtig. Gerade für Bremsen usw.
Und wie bereits geschrieben, bitte mal mit deinem Fahrzeug vorstellen. Modell, Baujahr etc. Nicht das wir hier über das falsche Fahrzeug reden. 👍
Die Radlager bekommst du nur bei Audi passend.
Vom Aftermarkt passt soweit nichts.
Genau so ist das, einfach mal die Sufu benutzen, das Thema hatten wir schon öfter, die Radlager bekommste beim 8V nur richtig bei Audi, kein Aftermarket.
Aber wie Rappel schon sagt, bitte stell dich doch ersteinmal vor, danke.
moin
also wenn ich das richtig lese, dann gehen bei der Limo (PR: K8S) beide Teilenummer oder?
8V0498625D und 8V0407621A ?
Aber die neure is dann wohl besser?
Danke dir
Muss nicht sein. Die alte wird halt nicht mehr produziert. Und den Grund kennt nur Audi. Nehmen kannst du die alte natürlich auch.
