8PA Originales Fahrwerk
Mario-FR
Hey Leute,
Mir ist heute was komisches aufgefallen und wollte nur mal hören ob das so normal ist.
Und zwar habe ich die Sommerreifen drauf gemacht und mir ist aufgefallen, dass hinten im Radkasten weniger Platz ist wie vorne
Also er hängt hinten weiter runter wie vorne, jedoch müsste es doch umgekehrt sein da der RS3 vorne wesentlich schwerer ist oder?
Wegen Motor Getriebe usw.
Gruß Mario
Re: AW: Originales Fahrwerk
Der kleine hänge A**** ist leider normal bei unserem Auto
:wink:
Hat die komplette A3 Baureihe. Diesen Hängearsch... aber dank Bilstein ist auch das nun vorbei :0337rainbow:
Der muß vorne höher sein, damit die Luft
besser unter das Auto kommt ?!
:boys_0137: :boys_0137: :boys_0137:
Das ist so, dass er vorne im Radkasten höher steht als hinten.
Ich denke nicht dass es ein Hängearsch ist, dass würde dafür sprechen, dass er hinten weichere Federn hätte.
Ich meine, er ist vorne deswegen höher, weil dort das Hauptgewicht des Fz. ist (Motor & Getriebe).
Mir hat das auch nicht gefallen, deshalb das Bilstein. Das habe ich dann aber so einstellen lassen, dass ich hinten nach wie vor die Originalhöhe habe, vorn aber 1,5cm tiefer ist.
Damit wird die Keilform ein wenig stärker betont, ohne dass er bzgl. Bordsteine, Buckel usw. zu tief kommt. Mir war auch wichtig, dass der Radius des Radlaufs parallel zu dem der Reifen verläuft.
da hängt gar nix. Das ist doch nur ne optische Täuschung, da hinten das Radhaus weniger hoch ausgeschnitten ist. Vorne machen die Hersteller gerne einen größeren Ausschnitt, da ja die Räder durch die Lenkung sich herausdrehen lassen müssen ohne daß Schneeketten, Dreck oder Schnee am Reifen gleich am Kotflügel streifen können.
das denke ich auch
:10hallo2:
:boys_0120: Das Auge eines gelernten Handwerkers hat es erfasst!! :boys_0120: :88n: :88n:
Aber etwas tiefer kann nicht schaden :aufgeben:
Das wollte ich auch sagen :biggrinn:
Weiß wer welche Marke als original Fahrwerk beim RS3 eingesetzt wird?
Dämpfer sind von Sachs
Außerdem ist es VAG Konzern Prinzip.
Jeder hat ein Keilfahrwerk nach hinten.
