Öl Filter undicht RS3 8V DAZA / Ölfiltergehäuse RS3
Apex Theory
Wollte über mein Problem beim Ölwechsel berichten.
Alles lief nach Plan. Bis ich denn Wagen auf der Bühne kurz laufen lies und danach feststellte, das der Ölfilterdeckel/ Gehäuse undicht ist.
Dichtung war eingeölt, nach Vorgabe mit 25NM Festgezogen.
Die Flächen und Gewinde Kontrolliert jedoch keine Optische Beschädigung feststellbar.
Versuche denn öl Verlust zu beheben waren:
Alte Dichtung wieder Verwenden
Drehmoment laut Hersteller 25+5NM auf 40 NM erhöht ( Sehr gewagt da die Gehäuse zur Riss Bildung neigen)
Neues Ölfiltergehäuse
Neuer Filter/ Dichtung
Alles Erfolglos...
Somit habe ich mich dafür entschieden das Gehäuse zu Modifizieren. Ich habe am ende dem Ölfiltergehäuse ca 1-2mm Abgetragen. hatte mich langsam ran getastet.
Ich weiß nicht ob ich der einzige bin der dies Problem hat. Gewundert hat mich nur da der Wagen nachweislich 5 ÖL-Wechsel schon bekommen hat und scheinbar nie dies Problem aufgetreten ist.
*Als Tipp man sollte nicht das Ablassventil betätigen, da dies dazu neigen soll danach nicht mehr dicht zu werden.
Ich habe ein Billet Ölfiltergehäuse in der zwischen zeit bestellt und werde mal testen ob dies wirklich alle Probleme löst.
Guten Morgen,
tatsächlich habe ich das jetzt anscheinend auch: nach mehreren Ölwechseln ist der Bereich um den Ölfilter und unterhalb zum Allerersten mal versifft und es tropft auch leicht auf den Garagenboden...
Ich fahre mal in die Werkstatt und lass mal nachschauen.
Wo hast du das Billet Ölfiltergehäuse bestellt?
Wolfram
Wolfram
Habe es bei Bartek bestellt. ist angekommen und sieht gut aus. Verbaut ist es aber noch nicht.
Wäre schön, wenn du berichten könntest, wenn du es verbaut hast!
Passgenauigkeit und vor allem ist es dicht:)
Bei mir ist, nach dem 4 Filter wechsel, das Gehäuse etwas feucht.
Habe nun endlich geschafft das Filtergehäuse zu Tauschen.
Habe von Bartek das Billet Filtergehäuse verkauft und macht ein Super Eindruck, erster Check war alles trocken.
Danke für die Rückmeldung
Hallo ich war auch am Überlegen, das Ölfiltergehäuse gegen ein Billet Filtergehöuse von Bartek auszutasuchen.Allerdings habe ich in der Beschreibung gelesen, dass der innere Plastik Schnorchel übernommen werden muss. Meine Frage ist: Zieht man den einfach vom orginalen Gehäuse ab und montiert ihn am neuen dran? Oder muss ich einen neuen Schnorchel kaufen, um ihn am neuen Gehäuse zu verwenden?
Ja du kannst das ganz einfach rausziehen und in das Booklet gehäuse reinstecken. Das ist kein Problem.
Okay, vielen Dank für die schnelle Antwort 😄
Moin, mit wie viel Nm wird das Gehäuse angezogen ?
Ich habe das Bar Tek Gehäuse seid 2 Monaten verbaut und nun das selbe Problem wie vorher… Unterboden komplett nass…
Mit 25+5NM wie laut Hersteller. Die Konstruktion ist einfach scheisse.
Hast du mal die Anlagefläche des ÖL Filtergehäuse kontrolliert?
Alles soweit in Ordnung keine sichtbaren Mängel. Der Obere Serienmäßige Teil sieht ebenfalls in Ordnung aus und dort ist auch alles trocken. dennoch drückt er das öl an der Dichtung raus.. mit dem Serienteil sowie mit dem Upgradegehäuse
erhalte jetzt auf Gewährleistung ein neues Gehäuse mit Dichtung etc. Mal sehen ob’s damit funktioniert ☹️
