Carsten
- Dec 2, 2020
habe seit gestern einen neue Lima aus dem Zubehör eingebaut. Passt soweit und auch der Regler wie zuvor ist von Bosch. Der Stecker passt auch und scheint zu funktionieren, denn nach dem Abziehen geht die Spannung auf 12,xxx Volt runter. Steckt man ihn wieder drauf, läde er wieder normal die Bordspannung oberhalb 13,7 V.
Das Problem ist nur, dass ich im STG 19 und 61 plötzlich Fehler habe. Er findet weder die Generatorinfos, noch kann er den Batterieladestrom, Batterietemperatur (immer -40°C), Außentemperatur oder Werte wie Ladezustand MMI, Temperatur anzeigen.
Kann man den Generator neu anlernen? Die Starterbatterie hatte ich die Woche zuvor erneuert und auch angelernt. Das hat alles geklappt.
Anbei ein paar Screens aus OBD.
VG
Carsten
VG
Carsten
