scrabbl said:
1. Fachmann oder selber machen ? Im Netz liest man jetzt vermehrt man sollte das einen Fachmann machen lassen weil man bei Eigenarbeit nie einen solchen Erfolg erzielen könnte. Aber wenn ich eure Antworten so lese scheint selber machen nicht zwingend schlechter zu sein ?
... wer ko der ko, würde der Bajuware jetzt sagen
Das Wichtigste ist immer (und besonders bei Nano) die Vorarbeit - dazu brauchst Du:
- eine Poliermaschine
- eine Garage
- und viel Zeit (2 Tage solltest Du beim ersten Mal schon veranschlagen)
... was auch den Preis beim Profi erklärt!
Auto wird:
- gewaschen
- geknetet
- poliert (Mittel und Schwamm richtet sich nach der Anzahl der Swirls im Lack)
danach sollte der Lack glatt und makellos sein!
- entfettet (IPA-Wasser Mischung)
ab diesem Zeitpunkt sollte man den Lack auch nicht mehr ohne Handschuhe angreifen!
- dann endlich darf das Nano-Zeugs d'rauf - je nach Produkt in 1-3 Schichten
... wie das geht und was das Zeug kann, siehst Du z.B. hier:
klick
... und hier noch das Sheeting nach 12 Monaten
klick
Das funktioniert aber nur so gut, weil die Karre vorher gewaschen wurde - der Winterdreck lässt sich auch damit nicht einfach abspülen!
2. Gesundheitsschädlich ? Liest man auch öfter, was genau ist damit gemeint ? Ist da was dran ? Hintergrund ist das ich öfter kleine Kinder mit im Auto habe und da wüsste ich schon gerne genau vorher was da dran ist.
... das ist alles nicht wirklich geklärt:
Ungebundene Nanopartikel könnten auf drei Wegen in den menschlichen Organismus gelangen und dort unter Umständen toxikologische Wirkung entfalten:
über die Atemwege, die Haut und den Magen-Darm-Trakt.
Die größten Risiken sehen Wissenschaftler in der Einatmung von Nanopartikeln.
Das Eindringen von Nanopartikeln durch die menschliche Haut kann nach derzeitigem Stand des Wissens weitgehend ausgeschlossen werden.
Ob es Risiken durch die Aufnahme von Nanopartikeln über den Magen-Darm-Trakt gibt, ist bislang nicht bekannt.
Jetzt sollte man sich beim Arbeiten mit Pflegechemie ohnehin Handschuhe anziehen (die Swissvax-Fraktion darf das Wax aber natürlch weiterhin mit der Hand auftragen - ist ja eigentlich keine Chemie
Schlucken wird das Zeug hoffentlich auch Keiner, bleibt die Gefahr mit dem Einatmen der Partikel bei der Verarbeitung.
Nano zum Sprühen wird für den Normalverbraucher aber fast nicht mehr angeboten, die Gefahr dürfte also vernachlässigbar sein.
