8VA-VFL MMI startet von alleine neu
Lycos
hatte gestern das Problem das bei meinem RS3 8V während der Fahrt das MMI einfach ausgegangen und eingefahren ist, anschließend nach 1-2sek ist es wieder normal angegangen.
ist bisher jetzt 1x mal passiert.
Hatte schon jemand das Problem gehabt?
Das war ein Reboot, die 1-2 Sek. sind normal.
Man kann das RNS-E auch manuell rebooten, in dem man ca. 30 Sek. lang den On/Off-Knopf gedrückt hält. Da kannst Du lernen, wie lange ein Reboot braucht.
Du hast doch ein VCDS, ließ doch mal die Fehler aus.
Ich habe bei mir immer mal wieder sporadisch "Unterspannung"-Fehler.
Vielleicht war das ja soetwas....
ja kam noch nicht dazu :biggrinn:
lese ich aber heute Abend mal aus und berichte.
Fehlerspeicher ist sauber.....beobachte es mal weiter ob es nochmal passiert.
Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich es bei meinem auch schon mal. Da es aber nur ein Resart war und ich aus der IT-Branche stamme, wo Windows und Macs das ab und an auch machen, habe ich dem keine größere Bedeutung zubemessen....
