Hat jemand schon mal erfahrungen gemacht mit der Codierung der MMI (wägrend der fahrt dvd sehen zu können)?
Tunnelverehrer said:Ja, dazu wird lediglich die Geschwindigkeitsschwelle aufgehoben und von zB 10km/h auf 100km/h oder beliebig höher eingestellt. Und schon klappt das mit dem Bild während der Fahrt, auch ohne diese extrem überteuerten Codierdongles
Lexmaul said:Nein das geht nur per VCDS im richtigen Steuergerät. Die Schwelle kannst du nicht in den Einstellungen anheben. Habe ich jetzt nicht im Kopf schau mal unter http://www.stemai.de
So einfach ist das leider nichtTunnelverehrer said:Ja, dazu wird lediglich die Geschwindigkeitsschwelle aufgehoben und von zB 10km/h auf 100km/h oder beliebig höher eingestellt. Und schon klappt das mit dem Bild während der Fahrt, auch ohne diese extrem überteuerten Codierdongles
Ja, ist momentan leider wirklich ausschließlich mit VCP zu ProgrammierenTunnelverehrer said:Mark hat sich denn da was geändert im Vergleich zum 8V? Ich hab's selbst bei A5 8T und A6 4G so hinbekommen! ^^
MarkyMark said:Ja, ist momentan leider wirklich ausschließlich mit VCP zu ProgrammierenTunnelverehrer said:Mark hat sich denn da was geändert im Vergleich zum 8V? Ich hab's selbst bei A5 8T und A6 4G so hinbekommen! ^^
RS3 Fahrer said:Hallo,
gibt es denn hier jemand der das codieren könnte ?
Marcel R said:Das ist anders als beim VCDS, da gibt es keinen Code.
Das ist im Grunde eine kleine Datei die man ins Navi spielen mus.
Seit gestern Abend kann ich das nun machen
Geht dann bis 255 km/h
Aber ich denke, das sollte reichen
