8PA Mittelarmlehne vorn nachrüsten
Pat1989
Mich würde interessieren, ob und mit welchem Aufwand man die original Mittelarmlehne vorn nachrüsten kann.
Hat das hier schon jemand gemacht und/oder Erfahrung/Infos?
Ich habe dazu hier im Forum nichts gefunden.
Pat
Re: AW: Mittelarmlehne vorn nachrüsten
Hi... ist kein Problem. Ich schau mal ob ich die Anleitung in einem anderen Forum wiederfinde!
Ich glaube, es sind nur 2 Schrauben.. habe ich glaube ich im Fred über die US Mittelkonsole gesehen...
@Scoundrel, danke das wäre cool.
@rs3340, danke ich werde mal dort nachschauen
Weiß zufällig jemand was der Spaß kostet?
1 13er Schraube hält die Mittelarmlehne.
Easy nachgerüstet. Kann dir Bilder schicken wie es aussieht.
Habe die Mittelkonsole mittlerweile mit Airbag Steuergerät unter 30min ausgebaut.
Es gibt meines Wissens nach 2 Möglichkeiten di MAL nachzurüsten... einmal macht man den Einschnitt in die Mittelkonsole selbst, (das geht glaub ohne Ausbau), oder man tauscht diese auch aus... die MAL mit Leder Soul liegt glaub bei ~180€. Ist aber nur ne Zahl die ich noch im Kopf hab... sobald ich die Anleitung find, kann ich dir auch Preis und Teilenummer nennen...
Für die Handy-Funktion in der Mittelarmlehne müsste noch ein Loch für die Kabel neben dem Loch für die Schraube rein.
Versteh ich nöd.
Also zum Einbau:
Aschenbecher hinten rausnehmen, sowie die Untere Ablage. Alles Nur gesteckt.
Dann musst du oben eine Aussparung machen ca. 80x50mm.
Da kommt der komplette Fuss der Mittelarmlehne durch und wird mit einer Schraube angeschraubt.
Das Loch ist so gross das du für weitere Kabel keine Löcher etc. machen musst!
RS3-CH said:
Versteh ich nöd.
Also zum Einbau:
Stimmt, genau so isses - ist nur eine große Aussparung
Hallo Pat,
ich habe noch eine orig. RS3 Mittelkonsole die für die Mittelarmlehne vorgesehen ist.
Wenn du Interesse hast, sag Bescheid, dann musst du deine jetzige nicht zerschneiden.
Die Mittelarmlehne wird ganz einfach mit einer 13er Schraube befestigt.
Kann dir auch gerne dabei behilflich sein, habe das ja schon gemacht. Kenne da einen guten Platz in Vaihingen wo sich des
Öfteren RS3 Fahrer zum Schrauben treffen :biggrinn:
Gruß Harry
@All, vielen Dank für die ganzen Infos, zuerst muss mal allerdings das Fahrzeug selbst da sein :biggrinn:
@Harry, danke für das Angebot, werde es im Hinterkopf behalten, wirst sie sicher nicht so schnell verkaufen.
Pat
Harry said:
Hallo Pat,
Gruß Harry
Zum Schrauben treffen oder um Teppiche zu verkaufen? :boys_0275:
Alles - Basar Cüshbürner
Mensch Roland, hat der RS3 mal wieder ne Innenreinigung nötig? :boys_0274:
Ich würde es in der Bucht versuchen Original viel zu teuer....
Hey Schmidy, vielen Dank für die Info, es eilt auch nicht. Zumindest Position 4 sieht erschwinglich aus :boys_lol:
