Lüfter laufen immer
RS3-400
Ich habe das problem das beide Lüfter vorne ständig laufen ??
wenn ich das Auto starte laufen die Lüfter direkt an bei 5crad aussentemperatur
und laufen noch etwa 10 Minuten nach dem abstellen vom Auto.
VCDS sagt Fehler 4527 Kühlerlüfteransteuerung1.
Lüfter links schon mal ausgetauscht aber immer noch gleicher Fehler.
Hat jemand das schon mal gehabt??
Evtl. ist ein Temperatursensor defekt und liefert ein falsches Signal an das Steuergerät.
Läuft er auch, wenn die Klimaanlage aus ist?
Ich hatte das gleiche Problem damals bei meinem S3, da war der Kühlmitteltemperaturgeber defekt und hat einen falschen Wert ausgegeben.
Ja läuft auch wenn klima aus ist,laufen immer beide
Du hast du nur die Überschrift des Fehler aus VCDS herausgegeben. Die Zeile danach wäre interessant. Was genau meckert er denn? Kurzschluss nach Masse? Ein gängiges Problem für dauerhaft laufende Lüfter ist, wie bereits erwähnt wurde, der Kühlmitteltemperatursensor. Wenn der defekt ist laufen die Lüfter aus Sicherheitsgründen dauerhaft.
Hier mal der Fehlerbericht vom VCDS
vielleicht hilft es ja.
Wo sitzt den der Kühlmittelsensor?
Rechts am Motor. Teilenummer 06A 919 501 A
Die Lüfter laufen immer noch?
war nicht der kühlmittelsensor, was könnte es den jetzt noch sein??
Jetzt steht der neue Kühlmitteltempartursensor als neuer Fehler im Vcds drin??
nein der andere Fehler ist nicht weg.
Habe den alten sensor mal mit multimeter getestet ,funktioniert
also wieder eingebaut
und den Fehlerspeicher gelöscht
und wieder nur der eine Fehler drin Kühlerlüfteransteuerung 1
also kann es nicht an dem Kühlmittelsensor gelegen haben.
Aber der neue sollte doch ohne Fehler funktionieren. Hast du den beim Freundlichen gekauft?
der neue hatte bestimmt einen macken weg.war vom Freundlichen,wieder einen neuen bestellt und
eingebaut 2 fehler wieder weg. lüfer laufen aber immer noch ??
Jetzt nach kurzer fahrt rotes dreick angegangen ,Motor abstellen?
fehlerspeicherausgelesen neuer Fehler 33688 Kühlmittelpumpe, mechanischer Fehler???
Dann wird wohl die Pumpe defekt sein. Hat bestimmt auch Auswirkung auf die Lüfter, wenn die nicht genug fördert.
Wenn die Pumpe kaputt wäre dann müssten doch auch die Wasser oder Öltemparaturen hoch gehen??
die werte sind aber alle im normalen Bereich.
Meinst du nicht das der Fehler 33688 sich auf die elektrische Pumpe für den Kühlmittelnachlauf bezieht? Die Mechanische Wasserpumpe kann meines wissens nach nicht Überwacht und Fehlercodes ausgegeben werden. Welchen Temp Fühler hast du denn erneuert? Es gibt zwei einmal den Kühlmitteltemperaturgeber G62 und dann noch den Motortemperaturgeber G694 der für die ansteuerung der Nachlaufpumpe V51 zuständig ist.
Hast du die Werte der Geber mal ausgelesen?
So es gibt Neuigkeiten:
Die Lüfter laufen jetzt wieder normal,war eine Scheuerstelle am Kabelbaum.
Rotes Dreick immer noch an und jetzt auch noch ein gelbes Auto mit Ausrufezeichen.und Auto läuft unsauber
Fehlerspeicher sagt jetzt Nockenwellensensor und immer noch Kühlmittelpumpe.
Nockenwellensensor ersetzt und die Kühlmittelpumpe auch,(1500Euro)
jetzt läuft er wieder sauber aber das Rote Dreick ging nach etwa 10_minuten wieder an.
Habe mal zwei bilder gemacht.
So Heute neues Motorsteuergerät einbauen lassen,6km gefahren fehler sind wieder da.
ich glaube audi weiss selber nicht was es sein könnte.
langsam geht das ganze doch schon ins Geld.
Vielleicht jemand eine Lösung ??
