Komfortöffnen mit Fernbedienung nicht möglich
Xaron
Only Registered
beim 8V 2019er Modell funktioniert das Komfortöffnen der Fenster mit Fernbedienung normal über langes drücken der Entriegeln-Taste an Fernbedienung?
Mehrmals getestet auch mit 1m Abstand zum Fahrzeug. keine Reaktion.
Oder gibt es eine dafür nötige Einstellung im MMI?
Danke für die Hilfe
Lösche den Beitrag nach Lösung
Großer Dank
Richtig, in den Fahrzeugeinstellungen im MMI kann man das aktivieren...habe ich letztens erst wieder beim durchklicken gesehen.
Hmm, dazu muss das Fahrzeug erst einmal entriegelt werden, also einmal die Taste am Komfortschlüssel zum öffnen drücken. Dann ein zweites mal auf die öffnen Taste und den Taster am Komfortschlüssel so lange drücken, bis Fenster und Panoramadach geöffnet sind. Das gleiche funktioniert auch umgekehrt zum schließen mit dem verriegeln-Taster des Komfortschlüssel.
Ansonsten kann die Funktion noch im Infotainment ein-/ausgeschaltet werden.
OK schau ich nach ob es aktiviert ist.
Ein großes Dankeschön an euch.
