rs3340
- Jul 21, 2011
Ich bin ja immer offen für neue Spielereien. Nachdem neue Fahrzeuge (gegen Aufpreis) mit HUD ausgerüstet werden, wollte ich mal schauen, ob es da etwas zum Nachrüsten gibt.
Dann hatte ich nur GPS gesteuerte Apps für Handy und akkubetriebene Geräte gefunden, welche die Geschwindigkeit über GPS ermitteln. Und dann auch noch die Akkus zu Hause laden oder per Kabel im Zigarettenanzünder... Nee, das war nix.
Dann stiess ich für 70 Euro in einem renomierten Versandhandel auf diese hier:
Dieses kleine Gerät besitzt einen flachen Kabel, welcher mittels USB angeschlossen wird. Die andere Seite des Kabels wird mittels OBD2 Stecker, im Fussraum links, angeschlossen.
Nach einem 1 minütigen Scan war alles fertig. Nun hab ich die Daten aus dem Steuergerät in der Frontscheibe:
- Geschwindigkeit
- Drehzahlmesser
- aktueller Verbrauch
- Wassertemperatur > Optional durch Wechseln der Ansicht
- Ladeanzeige Batterie/Generator > Optional durch Wechseln der Ansicht
Ich habe anfangs versucht, die Anzeige ohne den mitgelieferten Spiegel in der Frontscheibe anzeigen zu lassen, doch dabei wurden die Zahlen mehrfach angezeigt. Das war nicht lesbar. Mit der Folie klappt das Super.
Bei Dunkelheit werden die grünen Anzeigen abgedunkelt.
Man kann auch die Höchstgeschwindigkeit einstellen, beim Erreichen ertönt dann ein Alarm.
Das gleiche auch für die Batteriespannung und Wassertemperatur.
Kleiner Bonus: sollte im Bordcomputer ein Fehlercode vorhanden sein, wird der im Display angezeigt (kann man im Menu aber auch ausschalten)
Bis jetzt einziger Nachteil: Das Glas des Gerätes spiegelt in der Frontscheibe. Dieses Glas war nur leicht angeklebt, ich habe es einfach entfernt. Fertig.
Das Kabel lässt sich ganz leicht verlegen, da es ganz flach ist. Desweiteren ist ein doppelseitiges Klebepad dabei, mit welchem man das Gerät einfach auf dem Amaturenbrett fixieren kann. Da es sehr leicht ist, rutscht nix.
Ich habe versucht, ein paar Fotos zu machen, doch in Wirklichkeit sieht es viel diskreter aus. Es lenkt bis jetzt nicht vom Verkehr ab.
Ich werde es jetzt mal weiter testen. Ich bin aber echt begeistert, dass ich den Blick nicht mehr von der Strasse wenden muss
- Geschwindigkeit
- Drehzahlmesser
