Hochfrequentes Pfeifen ab 160
Plochiii18
ich fahre ein RS3 8V FL aus 07/2018 mit jetzt ca. 96.000km.
Gestern bin ich auf der Autobahn gefahren und ab 160 höre ich so ein hochfrequentes Pfeifen.
Unter 150 ist alles ganz normal und man hört nichts.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Hier ein Link zum Geräusch:
Geräusch RS3 bei 160
Gegen Ende der Aufnahme bin ich dann langsamer geworden wieder und dann wird das Pfeifen leiser und ist dann komplett weg.
Danke für alle Ideen.
Sowas hatte ich auch mal bei einem 911 (997 Turbo), immer ab 180km/h.
Porsche hatte nichts gefunden, meine freie Werkstatt schon:
Eine der Werkstätten beim Vorbesitzer hatte die Windschutzscheibe nicht perfekt eingebaut. Dicht war sie, aber immer so ein pfeifen. Haben dann mit Scheibendichtmasse in den oberen Ecken (außen) die Windschutzscheibe noch besser abgedichtet- dann war’s Geräusch weg.
Wäre mal ein Suchansatz 😉
Hatte Pfeifen bei meinem 3,2er A3 am Panoramadach ab 160km/h.
Danke für die Infos.
Tatsächlich hab ich vor ca. 6 Wochen eine neue Windschutzscheibe bekommen.
Das erste mal aufgefallen ist mir das Geräusch ab 250 auf der Autobahn. Aber habe das Gefühl, wenn er bisschen in der Sonne stand und die Frontscheibe warm wird, dass es dann früher pfeift.
Ich werde die Frontscheibe mal prüfen lassen und gebe dann Rückmeldung.
Wo genau kann das am Panodach dann pfeife ?
wenn es eingefahren ist ist das doch eigebtlich nicht möglich oder?
Es war die Dichtung vorne, besonders wenn das Dach durch die Sonne erwärmt war.
Ich habe gestern die Gummis (Alle Türen und Panodach) mit Hirschtalg gefettet. Falls es jetzt nicht weg ist, werde ich nach der Frontscheibe schauen lassen.An der Oberseite vom Fahrer aus gesehen rechts liegt dort die Dichtung nicht sauber an.
Siehe Bild im Anhang.
Mal schauen.
Die Dichtung würde mich ja nerven, wenn ich es weiß.
Am besten vorsorglich reklamieren, sauber gearbeitet sieht anders aus.
ja nervt mich auch. Am Freitag ist Termin. Ich werde berichten.
Bin mir aber ziemlich sicher, dass davon auch das Pfeifen kommt.
Da wird die Lippe oder sowas flattern/vibrieren und das erzeugt dann das Pfeifen.
es war tatsächlich die Frontscheibe. Diese wurde nochmals aus- und eingebaut. Jetzt ist wieder alles top.
Nochmals danke an euch für die Ideen. Darauf wäre ich nicht gekommen, dass das an der Frontscheibe liegen könnte.
Freut mich, dass du den Ärger los bist 😊
Super, freut mich sehr das mein Tip dir geholfen hat - war bei mir damals auch der Fall und nervte tierisch
