8PA Hintere Seitenwände
Hallo Leute,
Ich habe schon ziemlich alles abgesucht, aber nirgends konnte ich eine finale Antwort auf meine Frage finden.
Sind die hinteren Kotflügel bei dem RS3 identisch wie beim serien Sportback oder sind diese etwas weiter nach außen gezogen wie bei anderen RS-Modellen?? Vorne ist ja klar aber hinten?
Wenn man die ganzen Threats so durch liest, würde ich vermuten, dass sie identisch mit der Serie sind
Danke schon mal für Euere Antworten!
Identisch, allerdings ist die Verkleidung im Kotflügel und die Schraube anders gelöst...
Danke Dir, das mit der Verkleidung bzw. Mit dem Innenkotflugel und der Schraube habe ich gelesen...
um welche schraube geht es? hat das irgendwelche vor- bzw. nachteile??
Schau mal hier im Forum unter
'Mangel an euerem Rs3'
'Radhausverkleidungen hinten'.
Da steht alles drin
Keinerlei Nachteile
