8Vx-FL17 H&R Spurplatten
Akira
würde gerne 8er Spurplatten auf meinen Sportback montieren.
Kann mir jemand sagen was für eine Schaftlänge die Bolzen haben müssen?
Bzw. was die Serienebolzen für eine Länge haben, dann addiere ich einfach die 8 er Platten dazu.
Würde auch gerne wissen welche Bolzen ich benötige.
Kugelbund, Kegelbund, beweglich unbeweglich??? :boys_0137:
Fahre 5 Arm Blade Mischbereifung Serie
Vielen Dank
Hallo
bei den originalen Felgen sind es Kugelbund , unbeweglich
Schaft, glaube 37mm.
Grüsse
mumpiz
mumpiz said:
Hallo
Grüsse
mumpiz
Du glaubst oder kannst es sicher sagen?
Da wird auch nach dem Kugelbunddurchmesser gefragt??? :aaaah:
glaube
wenn es dir eilt, schraub halt eine Originale raus und dann kannst selber messen
Grösse M14 x 1.5
Grüsse
mumpiz
Das steht doch haargenau im Gutachten, das man bei H&R runterladen kann.
Vielleicht bin ich zu blöd. Aber da blicke ich nicht durch.
Da ist der Link zum Gutachten.
klich mich
Schrauben haben Kugelbund M14x1,5 wie oben bereits erwähnt.
Mindestens 7,5 Umdrehungen müssen die Schrauben incl. Platten in das Radnabegewinde gedreht sein.
Würde einfach eine von Deinem Wagen entfernen und 8-10mm auf die Gewindelänge dazu addieren.
Fertig!
PS: Auf der fünften Seite ist sogar die Gewindelänge für 8mm Scheiben aufgelistet.
Sie beträgt 39mm.
Na dann mal los. :good:
Wie war das eigentlich nochmal mit Version A und B? Also Fase und Achsenzapfen.
Der RS3 hatte 6x45° bzw. 15mm Achsenzapfen, oder?
Der E-Mail Support bei H&R ist sehr gut, die haben mir prompt geantwortet, da ich auch nachgefragt hatte.
Ich kann dir soviel sagen, dass die 8mm Platten perfekt für den RS3 FL passen mit Serien-Felgen.
Ich hatte deswegen gefragt, weil es bei den 8mm Platten keine Version A und B gibt, sondern nur eine.
