Grail und ASR RX1
Nico14
Moin!
Frage an die Grail-Fahrer:
Hab ne Grail gekauft, da war eine CB1 mit ECE dabei.
Ich hab bereits ne RX1 verbaut, und möchte die auch behalten. Harmonieren die Klappen der Grail mit der RX1 Klappensteuerung, oder nicht?
Wenn nicht, kann ich die Klappen aus der originalen AGA ausbauen, und an der Grail montieren?
Hab keine Lust die RX1 zu ASR einzusenden und umändern zu lassen…
Außerdem war für die rechte Klappe eine Art "Blindstecker" dabei. Kommen da keine Fehlermeldungen, wenn der drauf ist, da evtl. Widerstand o.ä fehlt?
Danke und ein sonniges WE🎩🎩🎩🎩🎩
Ja RX1 geht mit Grail und die rechte Klappe kommt bei der Grail mit nach links rüber das ist kein blindstecker
Die beiden Klappen der Grail werden aber zu einem über Y Stecker zusammengeführt?
Nein das Kabel was bei Grail dabei ist ca 60cm ist dafür das du die Klappe von rechts anschließt und mit nach links rüber legst die Klappen sitzen bei der Grail beide links. Doppelt hintereinander
Bei mir war eins dabei, vlt haben die das bei Grail geändert. Früher gab es ein verlängertes Kabel von der rechten Klappe damit sie mit rüber zur linken Seite wandert.
Korrekt 👍Und der Blindstecker kommt auf den originalen Stecker der rechten Klappe, damit kein Fehler im Steuergerät abgelegt wird.
VG
VG
Danke für die Antwort
Weißt du zufällig, ob die RX1 autark funktioniert, oder muss die CB1 rein?
Gefühlt jeder behauptet was gegenteiliges 😅
Kann ich dir leider nicht zu 100 Prozent sagen. Wenn die originalen Stellmotoren verbaut sind, dann sollte die RX1 funktionieren. Bei BTM werden BMW Stellmotoren verwendet und da braucht man eine andere Klappensteuerung wenn man dauerhaft offen fahren will.
