Gibts hier TÜV Prüfer ?
RSRevi
Moin Männers, gibts hier unter uns TÜV Prüfer oder jemanden der sich gut mit ABE / EG - Genehmigungen auskennt und könnte mir paar Fragen beantworten ?
Dazu solltest du einfach deine Fragen hier stellen.
Also es geht um Auflagen eines Gutachtens, ob es große Aufwand ist, diese Technischen Veränderungen durchzuführen. Um bestimmte Felgen auf den RS3 8V eintragen zu lassen.
Ich würd gerne Ringsrum 235er reifen fahren auf eine 8,5x19 ET45 Felge.
Ich bin kein KFZ-Mechaniker und selbst würde ich ungern diese arbeiten durchführen allein weil ich nicht genau verstehe was die von mir wollen 😅
Fotos werde ich mit anhängen.
Ich fahre die Sparco Podio 8,5x19 ET44 mit 235/35 Pirelli Werksreifen und habe zusätzlich noch H und R Federn verbaut und ist so alles vom TÜV abgenommen. Sturzwerte etc. alles original.
meine Meinung: Felgen drauf machen zum TÜV fahren und eintragen lassen. Sollte ohne weitere Bearbeitungen und Probleme möglich sein.
Edit: Gerade kurz das Gutachten angeschaut. In der Überschrift bei den zulässigen Reifengrößen steht drin, dass diese Auflagen nur ggf. zu beachten sind - also nicht zwingend umgesetzt werden müssen, wenn nichts schleift und alle Abstände ausreichend sind. Die Auflagen A02 bis A10 müssen eingehalten werden. Ist aber meines Erachtens Standard und stellt kein Problem dar.
Dann werde ich das so mal ausprobieren, und dann berichten ob alles geklappt hat.
Ich danke dir 🙏🏽
Ich danke dir 🙏🏽
Gerne.
Welche Reifenmarke möchtest du fahren?
Habe überlegt einfach bei den P Zero zu bleiben, weil ggf. auch Probleme auftreten könnten bei anderen reifen ? Aber bin natürlich für alles offen Hauptsache der Reifen ist gut oder besser als der P zero
Ich werde zeitnah den Michelin Pilot Sport 5 draufmachen, da meine Reifen nicht mehr lange halten.
Was man hier im Forum so liest ist der Michelin Pilot Sport 4S der "beste" Reifen. Dazu gibt es aber genügend Threads. Ich persönlih habe dazu aber leider keine Erfahrung und möchte einfach den neuen Michelin PS5 testen.
Michelin PS4s
Bester allround Performer, sehr guter Grip, gut im Nassen und hält sehr lange
Ich glaube ich werde mir dann jetzt auch mal den Michelin PS4s bestellen und mal austesten, sollte glaube auch keine Probleme machen da ich ja NOCH die Originale Höhe fahre.
