8PA geht beim tausch mit Sportkats die Motorlampe an?
remy911
frage:
wenn man nur die original kats, durch 100celler tauscht, geht dann die motorlampe an?
Re: Suche Sport-AGA ab Kat
frage:
Nein alles bleibt so wie es ist !!!
frage:
ich glaube nicht aber was soll das bringen ?
das was man merkt ist Downpipe + SW Anpassung....
Rennkats sind dann der Punkt auf dem i....
frage:
Man merkt es schon !!!
frage:
naja bringt wahrscheinlich immer was, denke ich, aber frage eigentlich weil wagner ein gutes angebot für eine downpipe mit sportkats hat und die sind 100er:
http://wagner-tuning.de/shop/audi/audi- ... r-kit.html
frage:
Du musst ja auf jeden Fall die SW anpassen, wg dem verringerten Gegendruck der Downpipe....
da ist dann die Anpassung wg der Fehlermeldung auch gleich dabei.
Ja das ist ein guter Preis, aber bei SLS kostet die ca 750€ ohne Kats....
und so wie ich das verstanden habe... braucht man die nicht unbedingt....
Sind das Kats von HCS ?
Aber der Experte ist hier sicherlich Marcel R....
.... wir hatten das Thema zufälligerweise bei der Pässetour, weil es mich auch interessiert....
ich würde mir eben gerne ohne SW anpassung noch was machen und da wäre es sehr einfach mal die hauptkats durch 100 oder 200er zu ersetzen. bei der downpipe bin ich mir nicht sicher ob die SW wirklich angepasst werden muss (lassen wir das motorlämpchen mal weg)?
Ich habe mich eben auch deswegen gegen ein Downpipe entschieden,weil ich nicht möchte das das Lämpchen angeht und ich an die SW muss!!!
Ich habe auch 100 Zeller drunter und ja es bringt auch was an Leistung, klar wäre ein DP noch besser von der Leistung her aber eben mit Lämpchen und dann verzichte ich gerne drauf !!!
Ich kann nur sagen wie man es auf des Videos schon erahnt das der Klang von der Anlage mit 100 Zeller von PPH sehr sehr geil ist und ICH bin mir nicht sicher ob die von HMS da mithalten kann,aber geschmäcker sind Gott sei dank verschieden sonst hätten wir alle eine HMS drunter !!!
MfG Alex
Ich habe auch 100 Zeller drunter und ja es bringt auch was klar wäre ein DP gut von der Leistung her aber eben mit Lämpchen und dann verzichte ich gerne drauf !!!
MfG Alex
Es kommt immer darauf an was das Ziel ist......
am kommenden WE kannst ja die SPORTEC in 2 Varianten mit Downpipe und Rennkats hören :biggrinn:
Ich wage inzwischen sogar zu behaupten, dass ich seit dem WE die HMS /Sportec AGAs mit und ohne Veränderung
heraushören kann.....
Insider
beim einen machts mehr POW.... beim anderern mehr Puff
MfG Alex
Insider
Das ein DP nochmal gut mehr an Krach macht weiß ich aus Erfahrungen von meinen alten Autos,klar hab ich vor noch ein DP reinzumachen aber eben jetzt erstmal noch nicht !!!
Am liebsten würd ich eh ganz ohne Auspuff rumfahren :biggrinn: :biggrinn: :biggrinn:
MfG Alex
Hi Alex
also bei den 100er geht das lämpchen nicht an? von wem sind die auch PPH? kosten?
hattest du die schon mal mit original auspuff dran?
lämpchen umgehen:
2. lambdasonde verlängern (kabel gibts bei bn-pipes) und loch machen hinter hauptkats, dann geht lämpchen nicht an.
gruss
MfG Alex
Hi Alex
lämpchen umgehen:
gruss
Nein mit den 100 Zeller geht kein Lämpchen an.
Die 100 Zeller sind auch von PPH ich weiß nicht genau was die Kosten da ich die Anlage Komplett bestellt habe.
Ne ich hatte die 100 Zeller nicht mit der Originalen AGA dran.
MfG
interessante diskussion in meinem suche thread :boyaufdenkopf: :aufgeben:
kurze antwort: nur bei kompletter entfernung von vorkat UND hauptkats geht die MIL an. kann man aber easy wegprogrammieren ;)
Sorry :aufgeben: :aufgeben: :aufgeben:
na da war der Mod heute Nachmittag aber auch Betriebsblind....
habe es nun abgetrennt und hierher verschoben....
:boys_lol:
ich hatte seinerzeit bei mehreren angefragt wegen Downpipe ohne VorKat's, u.a. auch bei Ole (PPH), alle sagten mir, die Software muss dann auf jeden Fall angepasst werden wegen der Fehlermeldung der ersten (?) Lambda-Sonde.
Im nachhinein muss ich sagen, das wäre das Erste, was man am Auto ändern sollte. Der Motor läuft ganz anders, viel "freier" und harmonischer. Von den verringerten Temperaturen am ATL ganz zu schweigen...
Der Klang der Serienanlage ist etwas "rotziger", aber nicht wesentlich lauter.
Maggi
Ich hab die F- Town Doppel 70mm Downpipe und 100Zeller Kats drunter inkl einer anderen Aga..
Bei mir ging 6000km die Motorlampe nicht an und ich konnte mitlerweile testen wann die angeht und wann nicht.
1600-1900rpm langstrecke setzt der einen Fehler im Messwertstrom:)
Leistung gebracht hat Dp, Kats und aga bei mir einiges;)
Showi meint HJS Kats. Also die Lampe geht wohl nur an wenn man den Vorkat entfernt
Und was ist dann genau wenn ich ein DP mit Sportkats habe und die erste Sonde mit der Verlängerung von BN-Pipes hinter die Sportkats setze?
Da heißt es doch soll kein Lämpchen angehen oder?
Ja so muss es sein.
Die 1. sonde ist direkt nach dem turbo, vor dem vorkat, die 2. ist direkt nach dem Vorkat in der DP.
Das Steuergerät misst den unterschied von 1 zu 2, wenn der gleich ist gibts einen fehler. Die erste sonde hat kennfelder und misst lambda, die 2. misst garnichts nur den unterschied. Deshalb kann man auch an der DP das loch zumachen und die 2. sonde hinter die Hauptkats legen, dann misst die 2. sonde wieder einen unteschied zur 1. sonde.
Dann ist das angebot von wagner ja ein schnäppchen wenn ich die preise bei anderen vergleiche. Frage ist nur was das für kateinsätze sind?
Bleibt das Lämpchen auch aus wenn ich 100 Zeller Sportkat habe?
Bei mir is nur die Frage ob es nicht zu laut wird mit dem DP und meiner AGA?!
Deine beiden Kats haben keinen Einfluss auf die Sonde. Es geht hier nur um den Vorkat der setzt wird. Remy hat das sehr gut beschrieben.
Nur die Kats tauschen bringt nicht wirklich viel und löst keine Fehlermeldung aus. Wirklich sinnvoll ist nur die Downpipe und sitzen die Sonden.
Das müsste man dann irgendwie umgehen.
Nur Sportkats verbaut, keinerlei Veränderung zumindest wirst du das nicht spüren!
Wirklich spüren wird man nur die Downpipe.
Mit billig kats haste aber auch nicht lange Freude. Mal der Vergleich zu meinen R32 Turbo. Mit 200 Zeller billig kats keine Au und mit Hjs 100 Zeller Rennkats gabs offiziell Au. Muss halt paar Sachen beachten. Deswegen würde ich dir von billig kats abraten.
Das sehe ich nicht so,ich habe auch 2 100zeller drunter dann weiter 3zoll bis Ende,
Und das bringt schon was,mit aga und kats habe ein leistungs plus von 30ps gehabt
Kann auch sein das es von Hersteller zu Hersteller anders ist.
Lg
Olly
Aber wenn ich ein DP reinmache und 100 Zeller drunter hab und die Sonde verlängere kommt dann mit den 100 Zeller auch kein Fehler ?
Alex, die 100 Zeller bzw Sportkats haben keinerlei Auswirkung auf einen Fehler!
Ja gut i blass jetzt erstmal no mei neue AGA durch und nächstes jahr wenn ich an Turbo Umbau in Angriff nehme mach ich eh des DP rein :biggrinn:
Lg
Olly
Also verstehe ich das richtig:
Original SW, original Downpipe und dann nur 100 kats und ander AGA?
Welche AGA, welche sportkats?
Genau du verstehst es richtig !!!
Der Olly hat auch die Anlage ab Vorkat von PPH drunter mit 100 Zeller !!!
BOOOMBE sag i nur noch ein Tacken geiler als meine :aufgeben:
was ist die SW anpassung?? SW steht für? :alex_03_neutral:
MfG Alex
Insider
fährst du die original AGA mit 100 eller sport kat?? oder hast du auch eine andere AGA drunter? ein kumpel hat jetzt erst 200 celler auf sein focus RS drauf gemacht in Kombination mit Bull X ESD. haut mich jetzt aber nicht so von den socken das ergenbiss.
Ganz genau so sieht es aus; ich hatte bisher auch immer die AU ohne tricksen bestanden mit den 100 Zellen HJS Kats.
Was anderes kommt mir daher auch niemals unter die Wagen :biggrinn:
