8PA FIS Infos? Gibt es da mehr? Nerviger Warnton bei Zündung an
Hey peoples,
Hab zwei kleine Anliegen.
Wenn ich die Zündung anpassen, hab ich ca 60sek einen warnton der mich echt nervt wenn die Tür auf ist. Kann man diesen deaktivieren?
Zum anderen find ich diese boost Anzeige echt schick, allerdings der laptimer stört mich. Kann man eigentlich n Modul verbauen, wo man noch mehr Infos auslesen kann?
Gruss Oli
Um den Piep Ton zu um gehen, einfach das ASR ausschalten dann ist es weg.
Nur kurz zeitig, leider. Hilft aber oder Türe schließen.
Also So wie es aussieht liegt es am Softwarestand im BCM oder im KI.
Ich hab schon so viel ausprobiert aber nie etwas erreicht.
Was ich mal bräuchte wäre ein BCM mit Software :
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\8P0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 063 AB HW: 8P0 907 063 AB
Bauteil: BCM PQ35 H 112 0715
Bei Modellen des Mj13 ist dieses ab werk verschwunden.
Liegt am bcm da ich das Problem erst seit Update wg der led kennzeichenbeleuchtung habe
Kannst du mir mehr Details nennen ?
Softwarestand und Codierung vorher
Softwarestand und Codierung nachher
Meinst Du damit das ESP?
Ja genau, ist ja beides in einem.
so hier ist alles vorher ohne nerv ton
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: AIB\8P0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 063 A HW: 8P0 907 063 A
Bauteil: BCM PQ35 M 105 0563
Revision: 00105 AI
Codierung: 06000A2CB0051AC0207040E02100095C437E2BAA316DD929E40008840040
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
nachher
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8P0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 063 N HW: 8P0 907 063 A
Bauteil: BCM PQ35 M 105 0667
Revision: 00105 AI
Codierung: 46000A2FA0051AC0207040E02100095C427E2BAA316DD928E40008840040
Betriebsnr.: WSC 36845 001 1048576
VCID: 3FB57847AE86F6D9561-806A
evtl hilft es ja bei eingrenzen den Fehlers wobei lt vcds Label in der neuen codierung fehler sind .. z.b Alarhorn verbaut usw was das auto nicht hat aber im Fehlerspeicher steht nix ...
Super danke.
Du hast nicht zufällig auch die APK geloggt?
