FIS beim motorstart immer Navi als standart
MaMor
Seit dem ich den rs3 besitze ist mir was aufgefallen (kein richtiges Problem, aber nervig irgendwie)
Und zwar bei jedem motorstart bekomm ich im Fis das navimenu angezeigt.
Also zeigt mir die Himmelsrichtung an (keine Route aktiv).
Bisher hab ich nie and gefunden, der dies erklären kann. Zum Einstellen hab ich auch nichts gefunden, und ich kenne es so dass eigentlich die letzte Einstellung (zb digitale Geschwindigkeit) angezeigt wird welche beim Abstellen zuletzt angezeigt wurde.
Bin ich zu doof ne Einstellung zu finden oder gibt es nen Trick?
Servus,
meines Wissens nach ist das nicht direkt konfigurierbar, falls du ein RNS-E verbaut hast, kannst du mal folgendes Versuchen:
1. NAV-Taste drücken
2. SETUP-Taste drücken
3. Nach unten scrollen
4. Haken bei "Kompass" entfernen.
Das deaktiviert die NAVI-Anzeige im FIS wohl komplett. Ich hab selber noch nicht getestet, ob das FIS-Menü bei aktiver Routenführung
wieder verfügbar/auswählbar ist.
Okay, ich werde das Mal probieren. Versuch ist es wert 😁
Servus,
War des Rätsels Lösung.
Jetzt beginnt das Fis beim motorstart, wie ich es kenne, mit der letzten Einstellung. Starte ich ne Route, springt es normal um.
